вопрос по дроссельной заслонке
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 31 October 2015 - 00:10
Всем добра😉
Вопрос такой
Имеем 140 дорестайл, 3.2 объем, с трамблером
На машине стоит антибукс (кнопка с колесом в цепях)
От дроссельной заслонки провод идет на разъем
От разъема в ящик с мозгами
Далее 3 провода приходят в салон, в ноги пер. пассажира
Что это за провода? Что на них нужно подать?
И вообще, сложно поставить эту систему, что б работала, на авто, где отродясь ее небыло😊
Всё пучком...
#2 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 01 November 2015 - 07:26
Сам я с мобилки сижу, по этому сложно что то найти внятное по этому вопросу
Всё пучком...
#3 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 01 November 2015 - 10:33
В ногах пассажира должен быть еще один мозг, для заслонки, Е-газ так называемый.
#4 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 01 November 2015 - 13:26
Он вроде в ящике с остальными мозгами
Мы про 140 мерс говорим
Там 2 мозга приходят на эту косу проводов
А от мозгов, в подкапотку, полезлла куча проводов
Не заслонку, на датчики, на херь под вакумником, и тд
А в салон машины, идет всего 3 провода
Один толстый, и 2 потоньше
Они то вот и интересуют
Всё пучком...
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 November 2015 - 14:45
Опиши подробней цвета проводов, тогда погадаем.
А так, предположение, что это провода подключения второго лямбда-зонда после катализатора. Могут идти под пассажирским сиденьем и выходить к середине глушителя.
#6 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 01 November 2015 - 23:36
Они в ногах пассажира, в колодках винтами держались
1. Сдвоенный красный толстый провод - видимо постоянный плюс, или через зажигание
2. Тоненький коричневый, с синей полосой (точнее с 2мя синими полосами)
3. Тоненький серый с красной полосой (с 2мя полосами)
А провода от кнопки антибукса вообще хз куда идут
Всё пучком...
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 November 2015 - 23:51
По схемам есть похожие провода на колодке - они соединяют блоки ABS, ASR и контрольные лампочки на приборке
#8 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 01 November 2015 - 23:58
То есть надо распускать проводку, и подкидывать себе эти провода тоже😐
Тээкс...
А с кнопки провода куда идут, тебе не видно?
А то от центральной консоли, как я усмортел, они в сторону замка зажигания уходят, и дальше куда то, в сторону подкапотки вроде
Всё пучком...
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 November 2015 - 00:08
Тээкс...
Если про провода, среди которых черный/белый и черный/желтый, - то к разъему блоков ABS, ASR.
#10 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 02 November 2015 - 00:20
Завтра гляну, какие там цвета
Слушай, а с задних колёс оно как считывает инфу?
Датчиков абс я там вроде не видел😐
Машина 93 года есличе
В подкапотной косе только на передние датчики выходы идут
Она полностью снятая у меня дома лежит
Всё пучком...
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 November 2015 - 00:26
Если авто с ASR, то датчика 4 - на каждом колесе.
Если авто без ASR, то датчика 3 - на передних и на дифференциале.
#12 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 02 November 2015 - 00:54
Там кнопочка с рисунком колеса в цепях, а не с надписью ASR
А блок под капотом зовется ASR 6 zyl, и имеет номер 013 545 34 32 это верхняя наклейка
А сбоку бош 0 265 106 068
Всё пучком...
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 November 2015 - 01:26
А я ничего про надпись на кнопке не говорил.
ASR (antriebs schlupf regelung) - Антипробуксовочная система.
[attachment=266495:asr.PNG]
#14 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 02 November 2015 - 02:01
Распиновка кнопки?
Завтра гляну что там по цветам
Всё пучком...
#15 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 02 November 2015 - 14:45
Да, по цветам проводов оно самое
Всё пучком...
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 November 2015 - 16:11
1 - +зажигание
2 - +подсветка кнопок
3 - вкл/выкл ASR, идет на блок ABS/ASR
4 - масса
5 - индикация состояния ASR, идет на блок ABS/ASR
Т.е. кнопка завязана на проводку разъема блока ABS/ASR (антибукса).
#17 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 02 November 2015 - 16:22
1 - +зажигание
4 - масса
Ок, понял
Спасибо😊
Посмотрел на проводке, получается на мозг ASR приходят 2 колодки проводов
На одной колодке висит жгут проводов с выходами на дроссельную заслонку, передние датчики абс, те 3 проводочка салонных, на блок абс срс, и на мозг E-GAS
А на второй колодке кто сидит? (колодки серого цвета)
Всё пучком...
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 November 2015 - 17:07
Ок, понял
Спасибо😊
Дроссельной заслонкой управляет блок E-gas (Cruise/Idle Speed Control Circuit), а блок ABS/ASR - тормозами и антибуксом.
А вот и тот и другой "повязаны" через общий кросс отсека как между собой, так и с ЭБУ двигателя.
По моей версии на блоке Cruise/Idle Speed Control Circuit два длинных разъема - на 52 и на 63 контакта. Первый соединен с рычагом круиза и со всей электрикой. Второй - с дроссельной заслонкой.
Без альбома схем трудно разобраться.
А в чем общая задача? Разобраться как работает или...?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 November 2015 - 18:22
#19 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 02 November 2015 - 20:18
По хорошему, хочется воткнуть дроссель от той машины, на свою
Но по ходу, придется и всю эту систему переставлять😐
Всё пучком...
#20 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 November 2015 - 20:45
Тогда действительно, требуется досконально разбираться и сравнивать, что подойдет, а что переставлять.
