замена маслосъемных колпачков на м112
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 11 November 2015 - 09:08
всем привет! все искал на форуме но так и не нашел...инструкцию с фото как менять маслосъемные и чистить вентиляцию картерных газов! ребят помогите инструкцией как менять маслосъемные колпачки и почистить вентиляцию картерных газов! заранее спасибо
уаз3153 2004 разбил беднягу-продан
w123 240d 1981 превая старушка-продан
w123 230акпп 1979 верный аппарат-продан
w126 500se 1989зверь была машина-продан
w123 200акпп 1980-продан
w123 200мкпп 1981-почти закончил проект, но увы продал не крашеным-продан
w124 300e 1988-продан
s124 300te 1989 трудяга, дачу строил-продан
w201 2.6 1990 передал на 3 литра-продан
w211 e270cdi 2003 умер дизель-продан
w203 c240 2001- верно возит везде
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 14 November 2015 - 23:47
это не 102-й мотор. тут сам на коленке за час не сделаешь. не просто так берут от десятки за голову...
плюс целый список новых трубочек и прокладочек.
#3 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 15 November 2015 - 00:51
запчастями закупился! все кроме трубок картерных газов
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 15 November 2015 - 09:54
смысл то как у всех. снимаешь валы. покупаешь приспособу, добываешь воздух (вместо свечки вкручивается воздушная трубка и держатся клапана давлением).
потом по одной голове аккуратно перетряхиваешь. внешне всё не сложно. но пару дней по первости провозишься...
из хитростей, что бы потом не заморачиваться метками, ставишь колено по меткам, а на звёзды распредов и на цепь наносишь свои метки. потом проще собирать будет.
по пути промываешь всё что касается системы вентиляции и что бы деять раз туда не лазить. ставишь все новые трубки. трубки бери оригинал. неоригинал через два-три месяца раздувает.
#5 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 15 November 2015 - 10:56
искал на экзисте эти трубки никак не могу найти, не поможете с данным вопросом? и заодно сколько будет стоить у вас поменять маслосъемный ну и масло задно?
#6 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 15 November 2015 - 11:32
Детали 170, 152, 140, 146 и тройничёк 158. http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#7 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 15 November 2015 - 12:02
спасибо большое! значит все трубки должны быть оригинал?
#8 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 15 November 2015 - 12:03
Исключительно!
Old's Cool
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#9 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 15 November 2015 - 12:52
Исключительно!
все заказал спасибо)
#10 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 15 November 2015 - 13:36
:smoke:
Old's Cool
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#11 ОФФЛАЙН   BOXER2010
BOXER2010
  • Cообщений: 10
    W221
Отправлено 16 November 2015 - 14:34
Помимо замены трубок вентиляции, не забудь ещё прочистить камеры в клапанных крышках, когда будешь их потом собирать, ставь только на оригинальный герметик, или аналог от Локтайт. Воздух в цилиндры подавыть не обязательно, можно подвести поршень вверх.
#12 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 16 November 2015 - 18:30
Вот еще здесь почитайте, начиная с 71 сообщения.
http://www.benzclub....h...9771&page=4
W210 E280 4 matic 1997
#13 ОФФЛАЙН   Анвар
Анвар
  • Cообщений: 15
    w208
Отправлено 17 November 2015 - 02:34
Не придумывпй отсебятину, дружище.
никаких меток , ставить не надо,
никаких валов снимать не надо,
фазы ВООБЩЕ не трогаются.
симается клапанная крышка, ось коромысел-и , вуаля!
учи матчасть .
#14 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 18 November 2015 - 13:16
Буквально в воскресенье закончил аналогичную процедуру, но в моём случае пришлось снимать головы т.к. выпускные клапана полностью не закрывались. Будут вопросы, спрашивай.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 18 November 2015 - 21:40
учи матчасть .
:biggrin:
а то что эту процедуру часто совмещают с заменой цепи, и то что звёзды как правило при этом тоже меняются, видимо кто то не в курсе...
ЗЗЫ! я за последние лет десять, ни на одном десятке моторов это проделал. так что мат часть, слава Богу, немного знаю...
Сообщение отредактировал sheremet: 18 November 2015 - 21:42
#16 ОФФЛАЙН   Анвар
Анвар
  • Cообщений: 15
    w208
Отправлено 22 November 2015 - 11:58
Про цепь речь ВООБЩЕ не шла.
тема о колпачках,
хотя можно попутно и вкладыши заменить,
судя по твоей позиции.
#17 ОФФЛАЙН   Анвар
Анвар
  • Cообщений: 15
    w208
Отправлено 22 November 2015 - 12:20
Шеремет,
прочитай название темы,
теперь поясни, каким местом ты приплёл сюда цепь?
непонятно.
с твоих слов ты собрал не один десяток моторов,
тогда почему ты даёшь ложную информацию о ремонте,
почему надо снимать цепь, ставить метки ГРМ.
Цепи , метки -на 112 моторе при замене колпачков
ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЮТСЯ.
Непонятно почему ты умышленно дал заведомо ложную информацию о ремонте?
Вывод:либо некомпетентность либо развод.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 22 November 2015 - 14:01
Шеремет,
непонятно.
рассказываю.
когда лезешь в 112-й мотор менять колпаки, то только ими дело НИКОГДА не ограничивается. по пути ВСЕГДА вылезают некие сюрпризы. и даже не берём в расчёт чистку вентиляции.
то что я написал про цепь и звёзды - происходит в 90% случаев. ибо лезут в эти моторы, как правило, при пробеге хорошо за двести.
часто приходится не только разбирать полностью, но и снимать головы. опять же потому, что на ремонт приезжают когда уже всё, клиника...
я никогда не видел ниодного мотора, на котором при этом пробеге цепь встаёт строго по меткам. что бы отдефектовать как следует звёзды, их надо снять. а проще это сделать вместе с валом.
я достаточно аргументировал свой ответ выше?
#19 ОФФЛАЙН   n2y
n2y
  • Cообщений: 10
    W202, С 180, 1994
Отправлено 23 November 2015 - 13:22
Шеремет, ок, помимо самих сальников, по твоему "опыту" нужно готовить шестерню коменвала, 2 шестерни распредвалов, цепь, натядитель цепи,4 направяющих... ну и клапана само собой притереть... колечки подкинуть...
Лучше получается контрактный движок получается впихнуть и не париться с этими долбаными сальниками?
#20 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 23 November 2015 - 13:58
n2y
А вы уверены что в контрактном движке не придётся проделать все вышеуказанные действия? По мне так лучше свой, да и дешевле.
Сообщение отредактировал MAD3X: 23 November 2015 - 13:58
