Глохнет на ходу
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   majkl
majkl
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 November 2015 - 10:28
При нажатии на тормозную педаль во время движения глохнет двигатель. Отрубаются все лампочки на панельке. Аварийка работает. Через 1-2 мин включаю зажигание - все работает, заводится. МВ 124, 2.0 бензин,1898 г.
Сообщение отредактировал majkl: 13 November 2015 - 21:47
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 13 November 2015 - 20:23
Кто глохнет и кто заводится??? :confused: Машин какой?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   majkl
majkl
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 November 2015 - 21:45
МВ 124, 2.0 бензин, 1989 г.
#4 ОФФЛАЙН   DoctorZenkovits
DoctorZenkovits
  • Cообщений: 24
    W124 300D АКПП 1990г
Отправлено 15 November 2015 - 22:36
Единственное что лезет в голову:Около педали тормоза есть кнопка включения стоп сигналов, сдёрни с неё провода, может которит где-то что-то. Вдруг повезёт.
Как ведёт себя машина если попробовать сразу как встал завести ? Коробка автомат ?
Сообщение отредактировал DoctorZenkovits: 15 November 2015 - 22:38
W124, om603 атмосферник, AKПП - WDB1241301B221926
#5 ОФФЛАЙН   majkl
majkl
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 November 2015 - 09:41
Механика. Тоже думаю про то что где- то коротит, но не исключаю и проблему вакуума,но это на работающем двигателе. Вчера холодную завел, поработала,заглушил. Ч/з 5 мин. заводить, зажигание включил - панелька не горит. Зажигание выключил, включил - заработало. Может контактная группа? Провода попробую скинуть, спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   DoctorZenkovits
DoctorZenkovits
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 November 2015 - 14:56
Я в беньзиновых особо не шарю, но разве там вакуум имеет отношение к глушению движка. Тем более на мануале. Там вообще минимум вакуума. На дизелях, да, на ТНВД глушилка вакуумная, а на бензе я так думаю глушиться по средством отключения искры или ещё чего, но очевидно электричеством. Надо отталкиваться от того, что происходит при нажатии на педаль тормоза и что это может повлечь. Может вообще педаль проводок какой поджала. А если коротить где, тогда по очереди отрубай всю электрику связаную с тормозами (если там вообще есть что отключать кроме стоп сигналов).
#7 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 24 November 2015 - 22:32
Предохранитель приборки, номер 5
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#8 ОФФЛАЙН   majkl
majkl
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 August 2016 - 09:09
Всем привет! Отъездил до июля,не глохла, ничего не не трогал. В июле на 1 км заглох три раза. Первое что проверил, предохранитель приборки, номер 5. С усилием выкрутил, предохранитель целый. Снял контактную группу. Разобрал. Почистил контакты. Проверил на замыкание/размыкание. Но появилась новая проблема. постоянно дует из печки горячий воздух. Может когда снимал замок зажигания сдвинул рычажок печки?
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 17 August 2016 - 21:18
Когда машина заглохла, контрольные лампы светились?
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2016 - 21:27
скорее всего подсос, ни или бедная смесь, тк стандартный симптом при нажаьтт торомза для 99% автомобитлей разных марок и конструкций. но точ то отрубаются лампчки- может прсото снять кожух под торпедой и и подергать там все на работающем моторк? или как вариант, недалеко от вакумника проходит основной толсый плюсовой кабель, может там какимот чудом чтото перетерлось и коротит о кузов...
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2016 - 21:28
да и ище, сам ключ прдергая
#12 ОФФЛАЙН   majkl
majkl
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 August 2016 - 23:25
Ни одна лампочка не горела, работали только аварийки. Ключ в замке поворачиваешь, лампочки не горят, стартер работает, не заводится. Пару минут пройдет, ключ поворачиваешь, все лампочки горят, заводится.
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 17 August 2016 - 23:43
У меня такая же беда! Приходится шевелить жгуты проводов под панелью, и приборы
включаются :insane: С этой бедой с весны разбераюсь, бывает месяц можно ездить и ничего
а может за день два три раза подеб@ть. И личинку менял и контакты поджимал хрен там.
Пробывал на заведенной шевелить провода, не глохла. Поехал в город заправился на АЗС
включаю зажигание и все! не одна контролька не горит, шевелю провода в районе рулевой
колонки с включеным зажиганием, все заработало, ключ на старт и поехал.
Бывает в движении заглохнет, и опять как доярка дергаешь за провода :bangheat:
На Е280 такого ни разу небыло.
#14 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 18 August 2016 - 00:53
Обычно, когда при "ключ на старт" не горят лампы - это генератор. И еще, как поживает реле перегрузки?
w215 CL55 AMG '03
#15 ОФФЛАЙН   toxa.023@mail.ru
toxa.023@mail.ru
  • Cообщений: 29
    W210, E320, 1995
Отправлено 18 August 2016 - 08:40
И у меня подобная байда на 190Е, 1.8, KE Jet. Глохнет в дождь, даже в незначительный, и обязательно в движении. На сухую все ок, но стоит пойти дождю, и я в движении, словно отрубается искра в один миг. Не чихает, не дергает, просто выключается. Приборка светится. Постоит пол часика или минут 15, и дальше поехали. Не знаю куда и лезть за проблемой.
Сообщение отредактировал toxa.023@mail.ru: 18 August 2016 - 08:41
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 August 2016 - 19:55
Приборка светится.
Я имел в виду не подсветку приборов, а контрольные лампы в приборке!
Такое ощущение как будто при Имобилайзере! Который отключает все источники питания
двигателя. Только при схожих симптомах имобилайзер отключает еще и стартер, а в моем
случае стартер крутит, и ноль.
Выше говорилось за силовой провод возле Вакуумника; только какой?
Сообщение отредактировал x-calibr: 18 August 2016 - 19:56
#17 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 August 2016 - 22:15
Обычно, когда при "ключ на старт" не горят лампы.
Не на старт а первое положение, когда должны включиться еще и бензонасосы;
Но не контрольные лампы, не бензонасосы не включаются, пока не пошевелишь жгуты
в районе рулевой колонки. И все бы ни чего, но проблема может не проявлять себя целый месяц
или неделю. Но как правило на холодную все нормально, стоит гдето остановиться и бац :bangheat:
#18 ОФФЛАЙН   toxa.023@mail.ru
toxa.023@mail.ru
  • Cообщений: 29
    W210, E320, 1995
Отправлено 19 August 2016 - 11:18
Вариант жгуты поменять ?
#19 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 August 2016 - 17:40
Легче найти провод который за это отвечает. Но я пока не нашол.
#20 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 September 2016 - 17:06
Симптом пока еще не проявился!
А автор! что у Вас?
