Добрый день !
Подскажите пожалуйста какие трудности могут быть при ремоте выдвижной антены, или нет смысла её разбирать.
Симптомы: выдвигается и задвигается не до конца, если смазать маслом тоработает 1-2 недели,а потом всё опять по старому.
Если кто то делал глубокую профилактику подскажитё !!!! ![]()
ремонт Эл.антены
Отправлено 21 October 2005 - 12:41
Отправлено 21 October 2005 - 12:45
НАсколько мне известно продаются ремкомплекты состоящие из телескопической антенны и пластмассовой рейки за счет которой она собственно и ездит. Соответственно должна разбираться. Скорее всего надо отмыть грязь, смазать и собрать. Как впрочем и все в Мерседесе.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 21 October 2005 - 13:05
Согласен, правда ремкомплект стоит (у нас) окколо 2т.р.
А статья по ремонту лежит http://www.gdtm.net/Antenas/hirs.htm
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
Отправлено 21 October 2005 - 13:13
Большое спасибо !
Попробую в эти выходные разобрать,потом расскажу. ![]()
Отправлено 21 October 2005 - 14:08
ИМХО проще купить новую тайваньскую - 700р. Итого на 2000 получаем три. Хотя у меня она работает уже два года. Ессно должен быть уход. При каждом втягивании (ну условно - раз в два, три дня) особенно зимой протирай НАСУХО (не смазывать!!!).
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 21 October 2005 - 14:17
Ясно,что уход нужен !
Почему не смазывать? Если сейчас протереть насухо убирается не полностью, а помажешь и всё нормально. Только мазать задолбался,
хочу разобрать всё промыть,а потом смазать( или на сухую собрать?)
и забыть эту тему !
Отправлено 21 October 2005 - 14:26
Я купил этим летом универсальную электроантенну на Горбушке за 1500 р., кажется тоже Тайвань. В стандартную дырку в крыле влезла без проблем. Если, как сказал vovchik, они есть и за 700 р. то тогда вопрос о ее скоропостижной кончине не пугает и с ремонтом проще не заморачиваться, лучше купить новую. Оригинальная мерсовская электроантенна на 126 стОит около 100 евро.
Отправлено 21 October 2005 - 15:07
Я узнал этот способ ухода у одного деда - профессионального шоферюги еще с советских времен. Он юзает волгу 24-ку года если не ошибаюсь 76-го. Как известно они всегда оснащались таким дивайсом. Так антенна у него работает. Качество волговсих антенн известно. Так что разработай ее как следуент и собирай.Ясно,что уход нужен !
и забыть эту тему !
P.S. Хотя некоторые смазывают силиконовой смазкой.
Отправлено 08 December 2005 - 22:37
А статья по ремонту лежитhttp://www.gdtm.net/Antenas/hirs.htm
если оно стоит у вас столько шлите продавцов в пешее еротическое
оно стоит 22евро на заказ + почта , если надо могу прислать
все универсальное=парнаграфия одноразовая
+79268332844/+79104751631
Отправлено 11 February 2006 - 03:17
Я купил на разборке рабочую мерсюковскую антенну за 300руб, + ОРИГИНАЛЬНЫЕ мерсосалфетки для протирки автоантенн - 30 руб. код B66828000
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
Отправлено 11 February 2006 - 03:25
На рынке купил атоматическую антенну универсальную за 600 р. и поставил вместо штатной. Только разъём пришлось срезать. Работает классно!
Отправлено 13 February 2006 - 13:03
Вообще как эта антена работает? Заводишь водвигатеся, глушишь задвигатеся????? ПРосто она у меня механически работает( рукой выдвигается задвигается
парнаграфия балин. Нужно сделать все как надо. ![]()
Отправлено 13 February 2006 - 13:06
vovchik А где купил антену неподскажеш?А то я тут присобачил себе от w116 а она совсем другая.Мне нужна именно для 123 которая в заднем крыле ещё с такой лапкой внизу.
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 13 February 2006 - 15:10
Магнитолу включаешь - выезжает, выключаешь - прячется. Очень удобно и смотрицца классно)
WDB2010241F123866
Отправлено 14 February 2006 - 10:59
Новая электрическая антена стоит около 900 руб (покупал - знаю). Так что есть ли смысл?Согласен, правда ремкомплект стоит (у нас) окколо 2т.р.
А вообще по нашему климату и грязи на дорогах выдвижную антену лчше вообще убрать, а постаить махонький отросточек на крышу а-ля новые Мерсы или плавник а-ля новые Бэхи.
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
Отправлено 14 February 2006 - 12:47
Побродив по магазинам купил автоматическую антенну,но не Хиршман,а BERU тоже Германия чуток за 2т.р., там же ремкомплекты были.
Устройство прикольное,оказалось у нас столько радиостанций
,да еще и качество звучания много лучше обычного мр3,смотрится эффектно оно того стоит чтоб его салфеткой протирать ![]()
Отправлено 28 February 2006 - 12:46
Вот здесь http://www.gdtm.net/Antenas/hirs.htm
в самом низу фото антенны, кто знает что значат черный, синий и коричневый провод.
Купил новую антенну (универсальная) и не пойму как подключить, на моей есть +12 V, + 12 AUX, масса, и сам антенный провод.
W124, 200E, 1992, 102 дв. 4х-МКПП
#18
Отправлено 23 March 2006 - 15:18
[/quote]
мне тут на днях подогнали китайскую версию универсальной антенны (тоже убитую), так я с неё скинул тягу пластиковую зубчатую и присобачил на родные детали (на моей тяга эта порвалась) . всё подошло. как долго будет работать, не знаю, а про твою проблему-если антенна не китайская, то там на одной из шестерён, либо с обратной стороны под крышечкой есть контактные кольца, которые и определяют обороты втягивания либо вытягивания антенны. посмотри, может там косяк.
W123, М 115, АКПП 1979г.
#19
Отправлено 24 March 2006 - 12:26
У меня поломалось уже 2 электроантенны (одна из них была BOSH!). Отремонтировать их было почти невозможно. Так вот я купил обычную антенну и теперь не знаю никаких проблем!!! ![]()
#20
Отправлено 05 April 2006 - 12:25
GDTm@
Если не трудно, я хотел бы заказать телескоп. Что для этого нужно?
