Расширительный бачок
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 29 January 2016 - 10:45
Всем здрасте хочу внедрить сей девайс, ударился доливать его! Хочу просто разгрузить давление!
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 January 2016 - 11:11
расширительный бачек не уменьшает давление, он точно так же держит ОЖ под давлением 1,2-1,4 атм. если выдавливает антифриз - это проблема с мотором, и бачек ее не решит.
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 January 2016 - 11:18
Могу предложить от 126-го + кронштейн крепления срежу с того-же 126-го.
НО тебе радик тогда еще придетсяя менять.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 January 2016 - 12:09
В 123 расширительный бачок - верхняя часть радиатора. Никакой разницы между системой с отдельным бачком и встроенным нет вообще.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2966
Отправлено 29 January 2016 - 12:49
Абсолютно верно! Нет никакого смысла колхозить, тем более, чтобы добавленный бачек работал полноценно придется глушить клапан в пробке радиатора или удалять клапан в пробке бачка, но тогда он будет работать просто как резервный (будет дополнительный запас тосола). Второй вариант можно конечно приспособить, но при исправной системе охлаждения смысла нет.
Сообщение отредактировал SD: 29 January 2016 - 13:01
#6 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 30 January 2016 - 12:32
Смысл в том, что бы не одолевать по пару литров где то на тыс км!машина не кепит не греется, все нормально, но он тупо уходит и все! На холостых печка холодная становится, пока не прогазуешь!
#7 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 30 January 2016 - 12:33
Спасибо есть случайный со 124 от!
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 30 January 2016 - 13:19
Там разница куда как очевидна. не то что навязываю, а так говорю, я ранее на свой 123-й тоже решил ставить расширительный бачок, но более всего именно по форме и местоположению подходит от 126-го.
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 January 2016 - 13:57
Ну так нужно починить то, где уходит, а не городить костыли.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 30 January 2016 - 17:10
Так я не знаю, что лечить! :bangheat: :twisted:
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 January 2016 - 17:29
Не так много вариантов.
Основной радиатор.
Радиатор печки - в ковры впитывается на ура.
Кран печки - все бэушные по водительской части текут в разной степени.
Помпа - сверху и снизу у основания дырки.
Шланги всякие.
В мотор - перед выхлопом подержать бумажку и попррбовать на вкус, антифриз сладкий. Если дует в ОЖ - натянуть презерватив вместо пробки, заткнув тонкий шланг, надуваться не должен.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 January 2016 - 17:37
В автомат ещё.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 30 January 2016 - 18:21
В автомат ещё.
Везде все сухо. На холодную все шланги мягкие! Летом была проблема, на скорости грелась сильно, особенно если шпарить за 120 км в час, зимой езжу так же, мотор больше 90 градусов не греется но и фриз почему-то выкидывает! В машине на Аве гонял под 100 км в час!ьсистема закрытая, но уровень колом стоял 10 тыс км, шланги мягкие! Причём этот ребус почти на всехтмоихт123" х был. Хочу ездить нормально и быстро и копот не открывать! :twisted:
#14 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 30 January 2016 - 21:46
с помпы небось течет
#15 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 31 January 2016 - 07:28
вот это сто процентов прокладка прохудилась. воздушит печку. когда завоздушит - посмотри. верхняя половина радиатора тоже холодная. - там воздух.
дует в радиатор.
#16 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 31 January 2016 - 07:32
хорошо если прокладка... считай повезло крупно.
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 31 January 2016 - 11:42
Штатный радиатор W123, если честно, то маловат для 617 мотора...
У моего отца постоянно такая же фикня - греется, выкипает и всё тут.
Рома, на маленький штуцер повесь тонкую трубку, её второй конец в отдельную ёмкость. Думаю, раз в неделю перелить небольшая задача будет.
Более радикальное решение будет состоять в установке радиатора от турбодизеля - того точно хватит.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 01 February 2016 - 23:55
Вот тот же подозрение что он мал! На одном мерсе стоял каховский, так там все как у людей было! У меня не оригинал, но новый. А по поводу прокладки, то болты на гбц новые, прокладка мененая, башка проведённая кординальнтого перегрева не было!
Да и в морозы он остывает мотор, т е дизель работает правильно
Сообщение отредактировал Rhman: 01 February 2016 - 23:58
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 February 2016 - 00:59
Мне на М110 с автоматом обычного радиатора, при чём самого кетайского, хватает в любую жару. А уж дизелю и подавно его за глаза должно быть. Не в размере проблема.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 February 2016 - 01:02
Может из-под не держащей крышки просто испаряется?
Велик colnago  :wub:
