не запускается после свапа
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 11 February 2016 - 08:32
Всем привет. Воткнул в 124 111.960 мотор, перебрал моторную косу, перебрал косу дроссельной, косу катушек. Искра есть, бензин есть, давление только пока не могу замерять, до 3-х очков накачивает, а дальше шланг с манометра вырывает, не могу рукой удержать, сечет, но думаю 3,5 очков достаточно... Искра хорошая на всех свечах. Трабл такой, машина сутки простоит в гараже, запускается на 10 секунд, потом глохнет и больше не запускается, даже позывов на схватывание нету... Диагностики пока нету, кроме вонючего провода elm327, который не работает с этим эбу))) В чем может быть причина? Хотя бы скажите что можно проверить своими руками и мультимером? Не понимаю как так, искра есть, бензин идет, она же в любом случае, даже если не в такт свечи зажигаются, должна схватывать... После получасовых кручений свечи немного влажные. Постоит еще сутки, заводится с пол пинка, обороты думаю высокие, но приборка еще не подсоеденила, как и глушитель, орет ппц как))) Предложите хоть, куда копнуть можно без диагностики
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2016 - 09:27
т.е. принципиально невозможно нагреть до горячего состояния?
я думаю лучше потратиться на адаптер , не великие деньги...
#3 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 11 February 2016 - 10:04
нет, невозможно(
подскажите, у друга есть Адаптер "VAG 12.12 VCDS RUS/ENG Вася диагност", сейчас вспомнил про это, он будет работать с 111.960?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2016 - 10:30
не пробовал никогда, но если верить описанию то должен работать в режиме обычного К-Лайн адаптера...
плохо что не дает нагреть, мало что видно будет без лямбды, но посмотреть все же стоит...
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 11 February 2016 - 11:44
8-912-630-25-10 можешь в вотсап написать, они продают нужные адаптеры и переходники. С доставкой по ЕКБ. А, сорян, только сейчас увидел что ты с Тагила
#6 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 11 February 2016 - 11:46
Вообщем полюбому бери адаптер и цепляйся через hfmscan. Твоя задача сейчас считать ошибки и устранить их все! Потом дальше будешь копать
#7 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 11 February 2016 - 12:04
ну я понял уже что без диагностики не вариант. Ладно, спасибо, отпишусь как и что, как про диагностирую)
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#8 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 14 February 2016 - 08:15
Разобрался, не было подключено питание форсунок. Вчера все подключил и завел, ХХ правда нету
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#9 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 February 2016 - 14:09
ХХ правда нету
цепляй комп, полюбому
#10 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 14 February 2016 - 14:20
ок, спасибо. Я пока еще кпп не поставил, сцепление жду, поставлю и поеду на диагностику, или сам сделаю) надеялся, может кто уже сталкивался, ну ладно, спасибо
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#11 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 21 February 2016 - 18:55
Сделал диагностику. Ошибки 7 - 69 - 86 - 111
что с этим делать и куда копать? п.с. ошибки расшифрованы, но что делать не знаю?...
с подключенным дмрв машина запускается и глохнет, при попытке разгозовать, стреляет, разгазовывается
при отключенном дмрв разгазовывается, на хх пердит, мотор ходуном
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2016 - 19:12
если читал моей программой, то тест по плану сделай с дмрв и без, ну как получится...
а так тебе для начала с питанием ЭБУ нужно разбираться.
по ошибке 111 - лампой 55Вт смотреть питание на пинах 40,39 и 27 на разъеме 1 (там где контакты КАН шины, либо место под них)....
ну и конечно писать просто коды ошибок и не выложить тексты - это неуважение к читающим, типа сами ищите и думайте...
остальные ошибки мелкие, можно пока забить... в прицнипе и 111 не приводит к такому поведению, но надо смотреть что там происходит, поэтому почини питание, потом опять пробуй работу двигателя...
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 February 2016 - 19:15
#13 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 21 February 2016 - 22:24
спасибо. в следующий раз выложу тесты, делал вашей прогоаммой. при подключении дмрв и отключении ошибки одинаковые. я грешу на реле перегрузки, что то с ним не то; как выяснилось, пропадают контрольные приборы; которые должны гореть при вкл. зажигании. пошерудишь оба реле (б/н и перегрузки) загорятся, заведешь машину, потухнут, заглохнет - не загораются. копал копал проводку, не могу понять, в чем причина. Завтра будем в 3 головы разбираться. п.с. сколько потом не шерудил; больше не загореоись контрольные приборы, двигатель по прежнему запускается и глохнет
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 February 2016 - 10:34
контрольные приборы загораются от тонкого провода который идет на генератор... т.е. если он в обрыве, или дальше обрыв в цепи регулятор-щетки-ротор то лампы приборки не загораются при включении зажигания...
а так с питаловом разберитесь для начала... пин 40 - это постоянное питалово, а на 27 и 39 идет с реле перегрузки, проверять пины лампой 55Вт относительно кузова...
пока нет питания, нет смысла что-то ковырять...
есс-но схема нужна, у меня на сайте можно слить
#15 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 22 February 2016 - 22:44
не подключен был 27 пин))) Работа мотора не изменилась, на холодную нет хх, на низких оборотх еле разгазовывается, постреливает, на высоких работает хорошо, после прогрева, появляются хх, но очень нестабильный. Забыл ноутбук взять в гараж, завтра про диагностирую
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2016 - 09:53
ну вот погоняй двигло по тесту а там будет видно... как сможешь, мне просто нужно и высокие обороты и ХХ...
#17 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 23 February 2016 - 21:08
привет еще раз, с праздником
прям щас делал, не могу хх, ничего не понимаю в программе, тебе нужны лог файлы?
Ошибки были 07, 69, 86, 90
я что то записал, но везде при запуске пишет - нет ответа
стабильной работы не могу добиться, на 4000 сразу скачет, а потом как буд-то захлебываться начинает и глохнет, уже у 500 оборотов я ославляю педаль и он сразу 4000 оборотов
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  log001.txt   1.44К   350 скачиваний
  • Прикрепленный файл  log003.txt   1.64К   364 скачиваний
  • Прикрепленный файл  log002.txt   6.35К   393 скачиваний
Сообщение отредактировал ekbbriket: 23 February 2016 - 21:09
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#18 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 23 February 2016 - 21:15
вот самый последний тест
п.с. реле безонасоса нет, запускаю на перемычке, написал, вдруг это влияет
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  log005.txt   1.18К   367 скачиваний
Сообщение отредактировал ekbbriket: 23 February 2016 - 21:18
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#19 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 23 February 2016 - 23:47
ошибку 90 убрал, не было питания на датчике коленвала. остались 3 ошибки, машина хх не держит
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2016 - 09:38
не понимаю я... у меня четко написано - упаковать папку LOGS и прислать на мыло и дано мыло...
нахрена мне эти текстовые файлы если ты сам видишь что они ничего не содержат... или я умею читать между строк?
люди, включайте голову наконец-то...
PS: ошибка 090 никак не связана с датчиков коленвала, вы опять что-то путаете...
