заеб..л меня этот двигатель((( замена прокладки будет 3й раз замена гбц 2ой делали всё по вису мометы затяжки и бла бла бла, цены на тот момент были просто космос в 2013г, сейчас чуть меньше))) короче у мерса опять прокладка пиздюлинами пошла и не факт что гбц в поряде, поймите правильно парни я знаю что многие скажут что я страдаю херней но по мне так будет легче-поменять на змз 409 стоимость двигла 100р.)))
https://gyazo.com/35...5c9a23a46896bba
w210 2.2 cdi замена двигла на змз409
Отправлено 23 February 2016 - 22:48
Отправлено 23 February 2016 - 22:56
Удачи...
ЗЫ Не забудь отписаться о проделанной работе. Поверь, если всё будет грамотно сделано, тебя оценят!!!
+7(911)918-05-72 Владимир
Отправлено 23 February 2016 - 22:59
Если не хочешь чтобы прокладка прогорала прогорала, 616й вонзи и никаких проблем! Тебя тоже оценят!
Отправлено 23 February 2016 - 23:14
оценят или нет мне наверное без разницы)))) весь в думках, но с ценами на ремонт я не хочу мириться))) и сколько уже вложенно бабла в 210го это просто не есть гуд)) а так с вашей стороны хотелось увидеть какие нибудь советы по поводу спаривания трансмиссии с двиглом змз, и других казусов)))Если не хочешь чтобы прокладка прогорала прогорала, 616й вонзи и никаких проблем! Тебя тоже оценят!
увидел тему "восстанавливаю 611" автор koschmar я прослезился)))в натуре кошмаррр
Сообщение отредактировал Mур3: 23 February 2016 - 23:21
Отправлено 23 February 2016 - 23:59
таких по ходу уже не выпускают))))Если не хочешь чтобы прокладка прогорала прогорала, 616й вонзи и никаких проблем! Тебя тоже оценят!
Отправлено 24 February 2016 - 00:06
606 поставь - штатно стоял на дорестайле.
Если не будет электрика, то еще и с тнвд от 603.
В сотку уложишься.
Отправлено 24 February 2016 - 00:08
Выпускать , может не выпускают... Но по запчастям (строго оригинал) собрать мотор можно...таких по ходу уже не выпускают))))
Отправлено 24 February 2016 - 00:09
+ много...606 поставь - штатно стоял на дорестайле.
В сотку уложишься.
Отправлено 24 February 2016 - 00:35
Отправлено 24 February 2016 - 00:37
В сотку уложишься.
Отправлено 24 February 2016 - 00:41
я точно не помню кажется здесь описывался ремонт двигла, ещё бульбаш помогал, брательник изначально 611 занимался потом плнул нах..й и бросил)))) можно найти по vin коду здесь?, точно знаю на "мерседес бенс овнерс тим" вся делюга была но меня почему то туда не пускают, там просто ржака я угарал над брательником теперь буду угарать над собой)))))))))))))))))))))) жду пока разрешат вспомнить былое, там фотки должны остатся и видосы
Сообщение отредактировал Mур3: 24 February 2016 - 00:45
Отправлено 24 February 2016 - 08:28
Если ты хочеш поженить 409 с мерсо коробкой то тебе надо будет делать переходную плиту очень толстую гдето милиметров 45-50 плюс както уменьшить диаметр маховика 409 чтоб влез в колокол кпп мерса, или к мерсо коробке приварить колокол змз отрезав мерсовский. Но получаеш не стандартную кпп .А если кпп автомат шестой серии то вообще полная жо..а плюс с електрикой проблемм тебе предстоит ооочень много. У меня знакомый тут затеял свап 104 на 606 в итоге два лупатых под забором стоят недоделаны оба. Надебсь у тебя так не будет. Удачи в не легком начинании
Отправлено 24 February 2016 - 12:44
в итоге будет мотор 409 и коробка волговская)))
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
Отправлено 24 February 2016 - 13:24
а что нельзя воткнуть 602-603-604-605-606 двиглы ???куча моторов и ходят отлично если не ушатан .....гемор с мотором от уазика.....на газель 602-606 ставят и камминс выкидывают
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
Отправлено 24 February 2016 - 20:29
не хочу опять дизель( переворачивает от него как услышу, столько я с ним намучился столько денег вбухано в него можно было норм тачку взять без гемороя ну теперь уж что говорить))) может взять 1.7 ВАЗ и коробку 5ступкуа что нельзя воткнуть 602-603-604-605-606 двиглы ???куча моторов и ходят отлично если не ушатан .....гемор с мотором от уазика.....на газель 602-606 ставят и камминс выкидывают
Отправлено 24 February 2016 - 21:03
У тебя мозги авто и коробки на имобилайзер завязаны. Отвязать может не каждый электрик.
Отправлено 24 February 2016 - 21:11
даже не знаю что сказатьУ тебя мозги авто и коробки на имобилайзер завязаны. Отвязать может не каждый электрик.
#18
Отправлено 24 February 2016 - 21:25
у тебя акпп или ручка?может взять 1.7 ВАЗ и коробку 5ступку
И что поставить это в мерса? Тогда это большая ошибка этот 1.7 ниву не тянет нето что мерса.
Сообщение отредактировал genzemarta: 24 February 2016 - 21:27
#19
Отправлено 24 February 2016 - 21:28
Ставь 111ХФМ мотор на механике и забудь о проблемах с мотором!
#20
Отправлено 25 February 2016 - 00:53
Блин, в такой ситуации- если затолкать в него 601- 606 то и мозги не нужны будут. Надо будет только собрать управление свечами накаливания. Колхозить- так по полной.
Разбирается W201 2.6
