как часто надо заправлять кондиционер? заправлял всего 1 раз, 4 года назад, симптомы были те же, что и щас: все работало, но воздух шел еле прохладный в жару 36 град., после заправки холодило норм., пришло время опять заправлять? машина w202 93г.
заправка кондера
Отправлено 28 June 2016 - 16:17
Отправлено 28 June 2016 - 18:00
Конечно вакуумировать на предмет утечек и заправлять! Для фреона 134 четыре года очень много! Проблема утечки фреона 134 через фреоностойкие шланги до сих пор не решена полностью, текучий слишком!как часто надо заправлять кондиционер? заправлял всего 1 раз, 4 года назад, симптомы были те же, что и щас: все работало, но воздух шел еле прохладный в жару 36 град., после заправки холодило норм., пришло время опять заправлять? машина w202 93г.
Также есть проблема качества "оригинального" китайского фреона, некоторые опытные кондиционерщики, чтобы холодило, добавляют немного пропана в систему, а большинство просто берут деньги за заправку - претензии все равно не предъявишь обоснованной
И очень важно не заправлять на сервисах, оборудование которых имело контакт с фреоном 12 и маслом под него - иначе это хоть и медленная, но смерть для компрессора
...самое прикольно в этой ситуации то, что большинство кондиционерщиков этого не знают - просто верхов нахватались и оборудование смогли купить
Сообщение отредактировал SD: 28 June 2016 - 18:22
Отправлено 28 June 2016 - 19:16
+1
Отправлено 28 June 2016 - 21:33
только проверка на утечку решит проблему ,я на 134м фрионе за 15лет до заправлял один раз и то так,на всяк случай ,кондиционер как и холодильник в процессе работы дозаправок не требует если он исправный на утечки ,единственное что делал так это зимой прогонял систему минут 10 в режиме холод все,,,,,,,,,,+1
единственное что нужно соблюдать так это то что ни в коем случае не смешивать совковый хладон со 134м фрионом хотя,,,на старых моделях мерсов был именно 12й хладон и по многим отзывам холодил он лучше чем 134й перейти на 12й можно но геморно ,нужно полностью вымывать систему менять компрессор вообщем не стоит это того
Сообщение отредактировал ПАТРИОТ: 28 June 2016 - 21:38
Отправлено 28 June 2016 - 21:46
124-93год какой фрион заправлять стомт?
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 28 June 2016 - 21:47
124-93год какой фрион заправлять стоит?
Отправлено 28 June 2016 - 22:01
если не написано в доках твоих ,то только кондейщики скажут что забито ,они разбираются штуцера заправочные 12йхладон и 134йфрион разные по ошибке не забьешь не подойдет шланг124-93год какой фрион заправлять стомт?
Сообщение отредактировал ПАТРИОТ: 28 June 2016 - 22:02
Отправлено 28 June 2016 - 22:17
...самое прикольно в этой ситуации то, что большинство кондиционерщиков этого не знают - просто верхов нахватались и оборудование смогли купитьА те кто знает, не афиширует - конкуренция блин, жить на что-то надо...
проблема утечки кстати практически отсутствует в старых праворуких японцах (ну не говорю про джипы с задним контуром) ...приезжает с симптомом не холодит - оттуда сливаешь ровно столько - сколько на этикетке почти всегда .далее вакуум и газ обратно все работает на ура ...вот где радость и уверенность что все будет ок ...
так что просто хорошие качественные материалы .....
Отправлено 28 June 2016 - 23:05
То же самое мне кондейщики сказали про старых немцев - тоже по 10 лет ездят без заправки при условии исправной системы.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
Отправлено 29 June 2016 - 00:02
да мой 124 четвертый год держит ....а так в основном болячка 124-140 это клапан трв на входе в салон - он течет по донышку медленно и не видноТо же самое мне кондейщики сказали про старых немцев - тоже по 10 лет ездят без заправки при условии исправной системы.
Отправлено 29 June 2016 - 08:47
погоди....ты не путай холодильник с его герметичным компрессором, запаянным в купсулу, паянными соединениями на медных трубках, и кондиционер в авто, где куча штуцеров с резиновыми уплотнениями , резинвые шланги , полугерметичный компрессор, жуткие вибрации и огромные перепады температур ( зима - лето ) - худших условий работы для холодильной машины не придумаешь .
при переходе с 134-го на 12-й менять компрессор не обязательно, а вот наоборот - желательно. Обязательно нужно менять только ТРВ, т.к. его сенсорная трубка должна содержать тот газ , которым заправлена система. 12-й фреон реально холодит лучше, т.к. у него ниже температура кипения, чем у 134-го....
да вот тут можно почитать http://holodforum.ru...read.php?t=4042
Отправлено 29 June 2016 - 08:52
минуточку, а в чём , собственно, тогда заключается прикол : "приезжает с симптомом не холодит - оттуда сливаешь ровно столько - сколько на этикетке почти всегда .далее вакуум и газ обратно все работает на ура" ? То есть от перемены мест слагаемых меняется сумма, или фреон настолько японский и старый, что разлагается и теряет свойства?
Отправлено 29 June 2016 - 08:53
а он не уточнил, какой именно он имел ввиду фреон в старых немцах? R12 или R134а?
Отправлено 29 June 2016 - 08:55
существуют переходники уже давным давно, ещё с той самой поры, когда начался ретрофит с 12-го на 134-й, а это, если не ошибаюсь, начало 90-х прошлого столетия ![]()
так что можно и ошибиться, причем порой очень "жоско"...Только анализатор может дать точный ответ на вопрос , что в системе ( даже в процентном соотношении). Такое оборудование доступно не всем. Особенно не рекомендую пользоваться услугами дозаправщиков с баллонами фреона на дорогах. Дозаправка фреоном - это лучший способ убить компрессор, и вот почему : дело в том, что необходимо полностью сливать фреон , вакуумировать и заливать по весам. Во-первых, если просто присоединять рампу и дозаправлять , то влага обязательно попадет в систему. Три-четыре таких дозаправки и вода ( а следовательно и кислота из-за реакции воды с синтетическим маслом для 134а ) гарантированно будет наличествовать в системе. Обратаите внимание , что у этих дозаправщиков рампа просто висит на открытом капоте, следовательно внутри всегда на стенках будет присутствовать влага, которая при дозаправке пойдет в систему, хоть даже они и "вытесняют" воздух травлением фреона через рампу. Дело в том, что влага оседает на стенках шлангов и , открывая баллон с фреоном, он тут же "замораживает" воду на стенказ и она никуда не девается. только качественное ваккуумирование перед заправкой. Никакой дозаправки. Нет такого понятия. Либо вакуумировать уже подключенную рампу к баллону и к порту. Только так. Но опять же, для качественной работы кондиционера на 134а очень важно заправить именно то количество, на которое рассчитана та или иная система : недозапрака - падение призводительности, перезаправка - перегрузка компрессора. 12-й более прост в этом плане....
Сообщение отредактировал JH: 29 June 2016 - 09:09
Отправлено 29 June 2016 - 14:21
свойства теряются фреона .....по факту 4 года предел ему ...плюс влага есть в системе ....вот пример простой например кондей работает но плохо - мало газа - допустим треть - льешь туда но нормы ...как то уже работает ,но именно полностью перезаправить и удалить пары часто совсем другой эффект ..потому я дозаправкой не занимаюсь - она не есть качественна и выгодна лишь только тем кто работает с баллонами и за желанием не выбрасывать газ просто доливают по давлению и другим косвенным признакам
Отправлено 29 June 2016 - 14:31
с переходами с 134 в 12 опасности практически нет и работает лучше (12 по свойствам охлаждение лучше) без переделок вообще ...,а вот где был 12 лить 134 процентов на 20 что прилипон возникнет сразу же - это загремит компрессор ....лучше конечно не мешать там масла разные ... вымыть в идеал старую систему сложно -
я делаю например пять- десять перезаправок на протяжении допустим месяца ....ну и хотя-бы фильтр осушитель менять надо
Отправлено 29 June 2016 - 14:48
Мне предстоит промывка системы для перехода на 134-й. Собственно мыть придется только Испаритель с его шлангами, присоединенными через старый ТРВ. Остальное будет не подсоединено, так как планирую новое поставить (конденсор, компрессор, осушитель и ТРВ).с переходами с 134 в 12 опасности практически нет и работает лучше (12 по свойствам охлаждение лучше) без переделок вообще ...,а вот где был 12 лить 134 процентов на 20 что прилипон возникнет сразу же - это загремит компрессор ....лучше конечно не мешать там масла разные ... вымыть в идеал старую систему сложно -
На станции мне показали специальную установку для промывки системы и жидкость специальную. Это эффективная ли эта методика, не развод ли это, не будет ли отрицательных последствий?
Сообщение отредактировал SD: 29 June 2016 - 14:50
#18
Отправлено 29 June 2016 - 18:04
Это хорошая методика, если делать правильно и правильными материалами.Мне предстоит промывка системы для перехода на 134-й. Собственно мыть придется только Испаритель с его шлангами, присоединенными через старый ТРВ. Остальное будет не подсоединено, так как планирую новое поставить (конденсор, компрессор, осушитель и ТРВ).
Есть спец. промывочный фреон - 141, как раз для этих случаев.
#19
Отправлено 29 June 2016 - 18:09
Не юзал еще эту тему и установку внимательно, но у них вроде жидкость была в канистре, а не газЭто хорошая методика, если делать правильно и правильными материалами.
#20
Отправлено 29 June 2016 - 18:26
Точно. Не весь фреон это газ. Например 114В2 в 2,5 раза тяжелее воды))Не юзал еще эту тему и установку внимательно, но у них вроде жидкость была в канистре, а не газ
