проблемы с запуском двигателя
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 August 2007 - 16:50
иногда, особенно в дни с повышенной влажностью, при пуске стартер не крутится, втягивающее не срабатывает а стрелка тахометра уходит за красную зону. лечится повторными попытками. на сервисе не смогли продиагностировать, так как сия проблема не вылезла -заводился как часы. подскажите, кто знает, причину сего глюка
машинка С280 W202 97 года рождения
#2 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 August 2007 - 16:52
да, забыл.... двиг 112 2.8 V-образная шестерка
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2007 - 16:54
Что заводить будем ? :D
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", машинку там пропиши.
Ну и проблемы не в двигателе и зажигании, пошли в другую ветку. :D
Замок зажигания проверь.
#4 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 August 2007 - 17:00
сенкс.. посмотрим сей замок...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2007 - 17:10
Контакт 50 замка - "стартер", должно появляться 12 вольт в момент поворота ключа на запуск двигателя.
#6 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 August 2007 - 17:23
сенкс!
#7 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 August 2007 - 10:59
А как контактная группа замка связана с прыганьем стрелки? Глюк приборки? Или не правильно считывает обороты ДПКВ?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#8 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 August 2007 - 11:00
И еще человек пишет что щелчок все-таки слышен, а значит плюс с замка на стартер идет. Или я не прав?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2007 - 11:13
Вроде пишет, что втягивающее не срабатывает. Я так понял, что и щелчка не слышно.
А вообще вроде частая проблема в отгнивании стартерного провода.
По поводу стрелки - тоже интересно.
Будем надеяться, товарищ отпишется.
#10 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 August 2007 - 12:17
с замком все в порядке. :( видать прийдется лезть под капот и снимать стартер.
#11 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 August 2007 - 12:27
щелчка не слышно, эт правда. буду снимать стартер, заодно проверю стартерный провод. по поводу стрелки - самому интересно, но электрики тока плечами пожимают
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2007 - 12:38
Вроде у тебя на втягивающее предохранитель стоять должен. Если не ошибаюсь.
Причеши ка ты блок предохранителей. :D Кстати при плохом протекании тока через преды тахометр как раз сходить с ума и может.
#13 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 August 2007 - 12:45
сенкс. седня поставил себе вис - буду разбираться с матчастью. на выходных - в гараж на дачу разбираться и смотреть
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2007 - 12:48
Отпишись по итогам.
#15 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 August 2007 - 15:21
У меня была похожая фигня. Щелчок был. Оказалось дело в стартерном проводе и монтажную плату тоже надо менять вместе с проводом, т.к. винт проворачивается вней при попытке открутить. Плата снимается из салона. На ней еще кондер стоит какой-то.
#16 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 August 2007 - 16:58
Кстати стартер из-под капота не достанешь.У тебя он снизу снимается (крепится сверху на коробке)
#17 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 11 August 2007 - 18:29
очень похоже на окисление контакта с "массой" ,тахо будет глючить именно так, для стартера очень важно надежный контакт
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#18 ОФФЛАЙН   taurus001
taurus001
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 August 2007 - 18:58
у меня оказался севшим аккумулятор, признаки были такими же
советское от М-401 63 г/в до 21099,
пара запОров и пара Таврий,
американское Ford Taurus
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
W140 S500 95 г/в...мммммм
#19 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 August 2007 - 11:19
Отпишись по итогам.
:-) разобраться на даче не получилось, уж больно мясо было аппетитное
#20 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 13 August 2007 - 13:46
И как при севшем аккуме проблема может плавать? Она по идее не заводилась бы вообще, а у человека проблема связана с погодными явлениями. Кстати у меня та же проблема, только у меня в жару не заводится. Замена стартерного провода как оказалось позже не помогла. Тоже бьюсь уже год. Или при нагреве электролит кипит? Или реле перегрузок все-таки?
