Всем привет. Не получается прокачать сцепление. Машина постоит - есть сцепления, немного понажимаешь в движение - нет сцепления. Может быть неправильно манжеты поставил. Подскажите как надо. Можа у кого картинка есть с правильным расположением?
по манжетам цилиндров сцепления.
Отправлено 21 August 2016 - 08:20
Как шток рабочего цилиндра поживает?
Может чего выберете. http://www.oldmerin....h...c=8222&st=0
http://forum.benzua....7...BA&start=30
http://forum.benzua....=20900&start=15
Сообщение отредактировал Соратник: 21 August 2016 - 08:36
Отправлено 21 August 2016 - 08:39
качал тремя способами - обычный, оригинальный и под давлением. Не получилось.Как шток рабочего цилиндра поживает?
И причем тут шток рабочего? Я написал, что машина постоит, передачи включают четко, без проблем. Один минус - сцепление включается почти в конце. Надо на главном шток подкрутить немного.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 21 August 2016 - 08:49
Отправлено 21 August 2016 - 08:49
А то что включается внизу и есть шток,изношен немного.Почему об этом и скинул,товарищ мучался подобно,всё прокачивал.
Пружина на главном целая?
Сообщение отредактировал Соратник: 21 August 2016 - 08:50
Отправлено 21 August 2016 - 08:52
Все целое, ремки новые. Надо схему правильного положения манжет.А то что включается внизу и есть шток,изношен немного.Почему об этом и скинул,товарищ мучался подобно,всё прокачивал.
Отправлено 21 August 2016 - 08:54
ясно.как не надо, так попадалось на глаза).Все целое, ремки новые. Надо схему правильного положения манжет.
Отправлено 23 August 2016 - 17:41
Манжеты на главном естественно установленны разжимаемой стороной от штока к штуцеру трубки .
Отправлено 24 August 2016 - 17:41
То есть юбка манжеты должна смотреть вниз на установленном цилиндре сцепления?Манжеты на главном естественно установленны разжимаемой стороной от штока к штуцеру трубки .
А в рабочем, по логике вещей, разжимаемой стороной от вилки? А то я поставил юбкой в сторону штока.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 24 August 2016 - 17:44
Отправлено 25 August 2016 - 08:06
Естественно -- на главном обе юбки направленны вниз , а на рабочем на встречу давлению т.е от вилки .
Отправлено 25 August 2016 - 19:21
Вот он - мой косяк.Естественно -- на главном обе юбки направленны вниз , а на рабочем на встречу давлению т.е от вилки .
Отправлено 27 August 2016 - 16:28
На рабочем манжета стоит юбкой от штока.
Как правильно должны стоять манжеты на главном цилиндре сцепления
Изначально стояли юбкой влево, если по картинке. То есть оба давили вниз. Чо та подумалось, что должно быть как щас на фото. Нижняя давит вниз, когда выжимаешь сцепление. Когда отпускаешь верхняя манжета выдавливает воздух и затягивает тормозуху. Или я не правильно рассуждаю?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 27 August 2016 - 16:34
Отправлено 28 August 2016 - 06:43
Обе манжеты юбкой влево . Рассуждения ошибочны , достаточно посмотреть место расположения штуцера шланга с ГТЦ .
Отправлено 28 August 2016 - 21:15
Ну вощем не робит сцепления. Два-три нажатия и педаль в полу без возврата. Вернув назад потихоньку становиться нормальной. До следующего раза. В сервис погоню.
Отправлено 29 August 2016 - 06:48
Из-за такой мелочи на сервис ? Обычно это признак кончившегося ГТЦ , купить новый и поставить .
Отправлено 29 August 2016 - 08:05
А причем тут тормозной? Сцепление у меня. Если это было постепенно, то заменил бы. Но это случилось после 4-летнего лежания цилиндра. Одномоментно. Манжеты заменил, все так же. Стенки у цилиндра ровные, без трещин, царапин и сколов. И некогда самому ковыряться.Из-за такой мелочи на сервис ? Обычно это признак кончившегося ГТЦ , купить новый и поставить .
#18
Отправлено 29 August 2016 - 09:01
Естественно опечатка -ГЦС .
#19
Отправлено 30 August 2016 - 20:41
При установке ГЦС важно грамотно и точно установить величину свободного хода эксцентриком .Вощем главный цилиндр под замену.
