Ом 606 пара вопросов
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 16 March 2017 - 00:32
Господа, доброго времени суток
Прошу сильно не пинать, и в поиск не отправлять.. Ибо сижу исключительно с телефона
В двух словах история простая. Ввзял донора МВ w140 1998 г.в. с ом606 турбо
Вопрос первый заключается в том, что мотор заводится, и сразу же глохнет
Куда копать?
Вопрос второй, вроде где то читал, что бы проблем было меньше, на ом606 ставят тнвд от ом603, так вот, какой номер должен быть на нужном мне тнвд, и как подключать в дальнейшем проводку, и вакуум, если заняться этой переделкой?
Сообщение отредактировал Джо Блэк: 16 March 2017 - 04:09
Всё пучком...
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 16 March 2017 - 08:31
1. надо диагностировать, т.к. тнвд управляется мозгами
2. берёшь любой тнвд от 603 , снимаешь свой с 606 отдаёшь специалистам они меняют плунжера отстраиваю по тест плану, может поднакрутят чутка чтоб помощнее стал и всё, а вакуум уже будешь смотреть по схеме что куда шло.
 а можешь у дизельмекена турбо кит заказать с плунжерами 7,5 мм и будет у теб 550 л.с. :super:
#3 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 16 March 2017 - 10:59
А спецов таких не знаешь в питере случаем?
А то есть один чел, отлично знает свое дело, но плунжера от одного тнвд на другой ставить не хочет, говорит не по феншую, и тест план не найти
Всё пучком...
#4 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 16 March 2017 - 11:01
знаю конечно один в Орле Александр (Саня180) второй в Белорусии Евгений (Смоук) сидят на сайте, телефон Александра могу дать.
#5 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 16 March 2017 - 11:09
Если не сложнно, кинь в личку
И это, без стара, методом тыка я хер его заведу?
Всё пучком...
#6 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 16 March 2017 - 11:15
не ну попытай счастье)))
#7 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 16 March 2017 - 11:16
Хорошо, попробую еще
А то стар там, на работе, а я тут еще
Всё пучком...
#8 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 16 March 2017 - 18:37
Поделись контактом,мне надо новые 7мм поставить и отстроить.А мой знакомый не хочет менять,говорит сам поменяй,а он настроит.
#9 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 16 March 2017 - 18:39
Пожалуйста 8 911 938-39-16 Владимир тнвд, форсунки парнас
Всё пучком...
#10 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 March 2017 - 18:43
Спасибо.
Надо сказать что от тебя или пофигу?
#11 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 16 March 2017 - 18:59
Спасибо.
да пофиг, это его рабочий
Всё пучком...
#12 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 March 2017 - 19:05
Спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 24 March 2017 - 23:31
А кто нибудь подскажет, как проверить клапан глушилки на этом тнвд?
какой у него вообще алгаритм работы?
Всё пучком...
#14 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 28 March 2017 - 19:48
Еще вопрос
Может ли на ом606 завоздушиваться система через сам тнвд?
Или проблема именно в шлангах или клапане глушилке
Всё пучком...
#15 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 28 March 2017 - 20:05
тнвд может завоздушится через пластиковые соединения шлангов, так как последние дубеют и пропускают воздух
#16 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 28 March 2017 - 20:07
Понял тебя
Шланги и резинки под замену значит
А внутри тнвд воздушиться нечему?
Всё пучком...
#17 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 28 March 2017 - 21:03
нет, воздух туда попадёт только из вне болт-клапан обратки, подачи  и тннд только из-за неплотности этих соединений
#18 ОФФЛАЙН   Irbis50
Irbis50
  • Cообщений: 398
    124-94гУАЗ 3151с 606
Отправлено 28 March 2017 - 21:18
Тнвд должны иметь цифры PES 6M 55C 320RS остальные пофиг, для тест плана , они не важны , и главное что бы был с турбокомпрессором, тел +375 29 654 92 56, в Минске, можешь позвонить по Вайберу, до 21-00, отправка Китом -500р, правда отправлял с Москвы, покупал в Калининграде за 5,5 , а по глушилке всасываешь и шток должен входить в бочек
Irtis
#19 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 28 March 2017 - 21:25
Спасибо Андрей, твои советы очень помогают в освоении этого чуждого для меня агрегата :-)
Это про 603 глушилку, или про 606?
На 606 клапан вроде электрический, с 4мя входами/выходами
Всё пучком...
#20 ОФФЛАЙН   Irbis50
Irbis50
  • Cообщений: 398
Отправлено 28 March 2017 - 21:45
Про 603, стоит около 350р
Irtis
