1. Какова емкость бензобака, чему равно промежуточное деление между 0 и 1/2, между 1/2 и полным баком, на каком уровне топлива загорается желтый треугольник "резерв"?
2. На холостых оборотах двигатель сам "подгазовывает", но не глохнет, нормально работает. Нужно ли срочно обращаться в сервис?
3. Стрелка эконометра постоянно находится в крайнем правом положении, на красной зоне. Связано это с износом системы впрыска, срочно требуется ремонт или нет?
4. Как самостоятельно добраться до свечей зажигания, чем снять резиновые колпачки со свеч?
5. При запуске холодного двигателя слышен стук гидрокомпесаторов, потом проходит. Существеная ли это поломка, на что может повлиять и как срочно нужно заняться ремонтом? Ввидел в продаже добавку ЛиквиМолли - для гидрокомпесаторов, есть ли смысл ее заливать или лучше в сервис?
6. На холостом ходу при снятой крышке для залива масла, капли масла разбрызгиваются вверх. Слышал, что это признак плохой компрессии, нужно что-то менять. Это серьезно или можно ездить?
7. Есть трещина в выпускном коллекторе, сверху, параллельно "ноге", размером 1мм х 10мм. Заварить или сменить коллектор? На что влияет этот дефект, если не ремонтировать в ближайшее время?
8. Сейчас стоят зимние шины Кама-501 195/65R15, при попадании в яму слышно трение (шуршание) правой передней шины. Что можно сделать самому, неизбежно ли менять резину?
9. На скорости 90-100 км/ч ощущается вибрация рулевого колеса, балансировку колес в этом году делали, что еще сделать?
