опора пружины перед
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 21 April 2018 - 14:30
Привет всем!Столкнулся с такой проблемой-просела опора передней правой пружины,машина из подписи.Заметил что упал перед справа,проверил лопнула правая пружина два верхних витка,пружины заменил изменилось немного,но правая сторона все равно ниже левой!Стал изучать и заметил,что чашка справа выше,чем слева.Гнили и трещин нет,видимо просела от старости и плохих дорог.Еслиб был бы стапель думаю решить можно было б рихтовкой,но увы!Кто что-то может подсказать как решить данную проблему?Пока решил подкладкой под пружину из резины толщиной 8 мм.
Сообщение отредактировал pirsa: 21 April 2018 - 14:31
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 21 April 2018 - 15:19
Я бы для начала поменял местами пружины, вдруг новая слабее?
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 21 April 2018 - 15:35
нет там визуально видно разницу в высоте опор...
#4 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 21 April 2018 - 15:51
Может так и должно быть, чтобы компенсировать разную нагрузку?
#5 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 21 April 2018 - 16:24
не знаю,но пружины честно сказать две разные ставил-не помогло :redface:
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 21 April 2018 - 16:27
Я бы махнул правую с левой. А если не поможет, то еще и задние между собой.
И как будет минимум перекоса, так бы и оставил, а в конце выровнял бы проставками.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 21 April 2018 - 16:28
#7 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 21 April 2018 - 16:33
я так и сделал,писал же вверху про подкладку,пружины я сразу две поменял передние,потом правую поменял еще раз из другого комплекта.
#8 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 21 April 2018 - 17:03
имею ввиду, выбрал бы положение передних, по наименьшему наклону и положение задних, тоже по наименьшему наклону, и только потом - подбирал бы проставку.
Кстати, насчет опор. Давно думаю, если сделать из толстой проволоки - тонкого прутка две диагональные растяжки с каждой стороны вниз под лонжерон, не будет ли чему-то мешать?
#9 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 21 April 2018 - 19:55
Может новую чашку приварить??
А лучше обе.
Больное место мерседеса...
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 April 2018 - 20:41
А лучше приклепать.
  • vlad220 это нравится
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 April 2018 - 21:12
а если попробовать снять аморт и опору резиновую поставить авто на домкрат и Ё...ть по опоре сверху через отверстие ..может пойдет вниз?
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 21 April 2018 - 21:57
Дак ее потом нагрузкой обратно и вытянет!
Дак а с рулеткой то промеряли или чисто визуальная оценка у вас?
Просто иногда на глаз можно и ошибиться и я б сначала геометрию ее проверил и подвеску.Может на другой стороне стабилизатор не прикручен или кривой или еще чего.
Ну и рабочая буханочка!
#13 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 April 2018 - 22:07
да не вытянет если не гнилое там..наши рихтуны вытягивали правда снимали пружину ..такая  беда у многих хорошая яма ..получите ..потом играются проставками левая 3 правая 4
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 21 April 2018 - 22:14
А лучше приклепать.
Если есть к чему.
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 April 2018 - 22:31
Если нет к чему, то заварить и чашку приклепать.
  • WDB12312010335648 это нравится
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 April 2018 - 22:50
И только стальными заклепками + кузовной герметик. Так по феншую.
#17 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 April 2018 - 22:54
а если там все целое ..а просто подогнуло ..если не ржавое или оторванное место?? эту чашку можно загнуть и на новом мерине если е...ть хорошо до упора в яму
#18 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 22 April 2018 - 03:00
По вашим советам я понял ,что больное место,забыл написать еще,что было дтп года 3-4 назад и как раз правая сторона и страдала...что морда просела заметил еще мастер сход-развал когда делал давно не помню,но пару лет назад точно,я сам как не смотрел не видел,а у него видать глаз набитый.!А сейчас уже сильно стало.Еб...ть конечно можно,но по собственному опыту знаю,что не надолго это,а вот на стапеле оттянуть с нагревом небольшим и усилить потом.Может изобрести оправку и вытянуть от лонжерона с помощь винта ?
Гнили нет и трещин тоже как не чистил-у нас машины не гниют практически.Приклепать не представляю я себе это,как сделать!Да и вывернуло только саму чашка как мне кажется,хотя я могу ошибаться..
Таким образом усилить саму чашку?
там явно видно уже -разное положение
Сообщение отредактировал pirsa: 22 April 2018 - 02:55
#19 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 22 April 2018 - 07:55
Нечего там греть..
Кронштейн, не смотря на свою монументальность, сделан из миллимитрового железа. Обильно обмазан герметиком снаружи. Что в принципе и усугубляет положение.
Преет и гниёт под герметиком очень активно.
Очистить да оценить состояние не сложно.
#20 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 22 April 2018 - 08:20
Нечего там греть..
ок все понял!Спасибо всем буду принимать какие-то действия!
