Масло в задний редуктор (мост)
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   айк
айк
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 October 2007 - 17:37
Перед зимой решил так сказать ТО сделать. Короче кучу всего начитался, нифига не понял пошел в магаз думал там разберусь.
Купил фильтр топливный, купил антифриз Синий.
Купил масло в зад.мост - Castrol EPX 80W90 GL-5, но потом знакомый сказал что типа у тебя Блокировка есть диффиринциала есть и тебе такое не пойдет...
Как узнать есть у меня блокировака диффиренциала или нет? ASD ? и подходит ли мне енто масло?
С240, w202 98 год, vin WDB2020261A684042
Without advantage to live - untimely death
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 17:43
При включении зажигания какие лампочки на приборке загораются ?
http://www.oldmerin....showtopic=21692
Читай тему и все ссылки в ней.
#3 ОФФЛАЙН   айк
айк
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 October 2007 - 18:02
пасиб будем изучать ....
#4 ОФФЛАЙН   айк
айк
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 October 2007 - 18:19
Castrol EPX 80W90 или Castrol SAF-X 75W-140 ? Или как маркируется оригинал?
Сообщение отредактировал айк: 24 October 2007 - 19:53
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 22:47
По допуску. Вот почитай :
http://www.oldmerin....showtopic=18247
#6 ОФФЛАЙН   айк
айк
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 October 2007 - 23:26
это я уже прочитал, но вразумительного ответа не получил
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 23:46
Дык, какой ответ ты хочешь ? Кастрол не устраивает ? Масло с допуском не устраивает ? :D
Тогда попробуй достать масло от заднего моста "Бурана" - космический челнок такой, детище советского ВПК. Он с этим масло в космосе летал (вот уж где отрицательные температуры), потом на Землю вернулся, сам приземлился. ASD при этом сработал штатно - лампочка на панели приборов не зажглась, дифференциал не заблокировало. :D (спасибо маслу !). И скорости там на порядок больше Мерсовских. :D
#8 ОФФЛАЙН   айк
айк
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 October 2007 - 00:16
считайте мну Креведко, но.
В итоге какое масло идеально подходит для редуктора (без взяких там допусков (ужо голова трещит)слишком много демогогии), и стоит ли его менять вообще когда песле замены оного у некоторых начал "шуметь" редуктор.
зафтро полюбасу буду звонить официалам.....
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 October 2007 - 00:38
Если редуктору суждено умереть, он умрет. И никакое масло его не спасет.
Если у тебя есть ASD, то заливай либо с допуском, либо как ребята писали - Castrol SAF-X 75W-140 .
Если нет ASD, заливай то, что купил. :D .
Да не, нормально все. Тем более, когда человек хочет разобраться. :D
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 October 2007 - 00:39
Однозначно масло менять необходимо ! Вечных масел не существует !
#11 ОФФЛАЙН   GaLeX106
GaLeX106
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 May 2010 - 23:42
Доброе время суток всем!
При осмотре купленного корча W201 (дызл, 601, 4-МКПП, без наворотов) обнаружил в редукторе (изрядно обгаженном из-за течи через передний сальник) не что-нибудь, а наше родное ТАД-17и... Бо запах и цвет весьма характерный (особливо запах) и легко узнаваемый. Прежнему хозяину видать мерсодопуски пох были... Что теперь делать?
Промывать? Если да, то как и чем?
Минск
W123 200D 1981 WDB12312010278718 белый 737 - продан
W124 200D 1985 WDB1241201A113192 синий 900
W210 220D 1996 WDB2100041A581301 серебр.
W201 190D 1984 WDB2011221F069810 серебр.
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 May 2010 - 00:14
С выражениями по осторожней, услышит без штанов оставит :smile: Если уже купил, смени все жидкости тем более если знаешь что прежний хозяин был равнодушен к этому всему. Что касается именно редуктора, яб не промывал, если только тем маслом что будешь лить.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 May 2010 - 09:34
Трансмиссионные масла(многие) пахнут примерно одинаково(присадки,видимо,почти одни и те же).
По вопросу.Керосином.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 17 May 2010 - 09:36
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 May 2010 - 16:38
Налить керосина 1 л, не ездить, через сутки слить керосин и смело заливать свежее масло?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 May 2010 - 16:39
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 July 2010 - 21:10
не, они (синтетика и минералка) по разному пахнут.
Промывка редуктора: налить керосина 1 л, не ездить, через сутки слить керосин и смело заливать свежее масло?
Так можно или нельзя?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 July 2010 - 21:11
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 July 2010 - 13:36
Ездить однозначно не стоит. Я думаю можно поддомкратить колёса и дать им немного (минуту, больше не стоит) покрутиться в воздухе на первой передаче - лучше вымоет из подшипников остатки старого масла.
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 14 July 2010 - 14:08
Не так много старого масла останется. Потом - гораздо хуже, это остатки керосина. Потому что он размывает плёнку масла и разбавляет присадки.
Если уж невтерпёж - промойте дизтопливом. Именно им допускается разбавлять трансмиссионные масла на зиму - так как оно имеет смазывающие качества гораздо лучше керосина. При высоокй летней температуре дизтопливо выветрится в значительной степени.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 July 2010 - 22:05
Cannibal Mad, beda911 благодарю!
Тем у кого 190E 2 л. Сколько литров масла у вас в редуктор заливается?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 July 2010 - 23:01
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 August 2010 - 20:30
#20 ОФФЛАЙН   Gunter Stolz
Gunter Stolz
  • Cообщений: 174
Отправлено 09 August 2010 - 15:30
Forester 1999, S20 Limited
Коничиуа!
Хадзимэмаситэ, ёросику о-нэгай симас наш японский друг!
Меняй форика на ML или Гелик, и мы тебе все подскажем, что и куда лить :biggrin:
W124 E280' 94г. МКПП
