Печка греет только на одну сторону...
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 23 November 2007 - 12:34
Добрый день!
Замерзаю в W124, печка греет только на одну сторону!
Думал. что "клапанки" (что под капотом возле акумулятора стоят) не работают.
Но проверив на ощуп оба шланга, которые на выходе после клапанков, и сами "клапанки" - гарячие...
Что может быть?
Заранее спасибо.
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2007 - 12:57
И все-таки, видимо, клапан виноват. А сам клапан и шланг могут нагреваться за счет теплообмена.
Можно попробовать пустить напрямую без клапана, чтобы проверить.
#3 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 23 November 2007 - 13:19
Спасибо, что отозвались!
Как это пустить на прямую?
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2007 - 13:21
Снять входной и выходной патрубки, и соединить трубкой подходящего диаметра.
#5 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 24 November 2007 - 21:42
А ты сначала сними разьём с Клапанов и глянь что будет
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 25 November 2007 - 11:08
если провода снять - клапаны откроются.
можно разобрать клапана - почистить, проверить работают ли.
далее если есть дополнительный циркуляционный насос - проверить его работу, если он не качает мощности помпы хватит чтоб только по одной стороне вода циркулировала, если насос сдох и заменить его нечем (говорят от соболя подходит ищи поиском) можно просто крыльчатку у него снять чтоб легче воде было бежать (мне помогло).
если не помогает - может быть воздух в печке. или грязь. промыть-прокачать.
так то каждую зиму вопрос про печку поднимается, столько уже понаписали - можно книжку составить.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 25 November 2007 - 11:20
смотря какая температура двигла если меньше 80, то айс блин в прямом смысле, проверить клапана, проверить управление печкой, проверить заслонки печки, что нибудь да вылезет, если есть насос то его тоже проверить
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   mers124
mers124
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 November 2007 - 13:41
2 года мучался, пока не решился что либо сделать.
Снял электронную плату на центральной панели и отдал проверить(отремонтировать).
Итог - 300крон ( 600руб ) и все работает как часы.
W124 200D 4МКПП 1990
#9 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 27 November 2007 - 20:55
Что-то не могу найти поиском.
Что Вы имееие ввиду "(говорят от соболя подходит ищи поиском) можно просто крыльчатку у него снять чтоб легче воде было бежать (мне помогло)."?
Если не сложно то попподробнее.
Заранее благодарен!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#10 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 28 November 2007 - 10:58
когда машина прогреется и с одной стороны будет дуть теплым а с другой холодным сделай следущее.
открой капот, и нанеси точечный удар по клапану который предположительно не срабатывает
если дует нормлаьно то вот тебе решение твоей проблемы.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#11 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 29 November 2007 - 16:52
снять крыльчатку доп.насоса - это нужно разобрать ту часть его куда шланги вставляются, и крыльчатку достать.
про насос тут:
http://www.oldmerin....h...0печки&st=0
#12 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 02 December 2007 - 19:57
Значит так!
Проделал я все выше перечисленые операции..
Промыл напором воды печку - вроде как чистая была..
Прочистил клапонки, проверял всё отлично закрывается и открывается! Вода горячяя как на входе клапонков , так и на выходе.
Насоса который помпе помогает у меня нет!
Холодный вохдух с правой стороны идёт и на больших оборотах. (но вообще иногда тёпленький пробивается, из-за чего не определил)
С левой стороны, не дотронутся до воздуховодов греет превосходно!
Не знаю что уже и думать - может в самой печке какие заслонки не работают, есть там что?
Заранее благодарен!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#13 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 02 December 2007 - 20:05
Не знаю как в W124, а у 190 кроме клапанов к ручкам управления печкой ещё подключены тяги, которые закрывают шторками часть радиатора соответственно на правую или левую сторону. Если у тебя там такая же система, то нужно проверить состояние этих тяг и шторок - может одна постоянно закрыта.
Сув. W201
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#14 ОФФЛАЙН   Tmnbenz
Tmnbenz
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 December 2007 - 14:56
Блин...прочитал и не понял даже с чего начать)) У меня похожая проблема.....в ноги дует холодный воздух, даже можно сказать смешаный часть хол. и часть теплый??? Посоветуйте с чего начать? Скажу только что авто прогревается быстро и обдув на лобовое и боковые сопла своё дело выполняют, а вот в ноги смешанный поток и центральный на панели приборов только холодный воздух(((
W124, E220, АКПП, 1995 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2007 - 15:24
Tmnbenz
Сюда ходи :
машинку пропиши.
Если нет кондишена, то из центральных сопел всегда только холодный (забортный) воздух.
#16 ОФФЛАЙН   Tmnbenz
Tmnbenz
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 December 2007 - 15:53
Tmnbenz
Сюда ходи :
машинку пропиши.
Спасибо за приветствие и я рад встрече)) С слов продавца в авто кондей есть, но не заправлен((
#17 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 20 December 2007 - 22:50
Доброго всем дня!
Купил я на малиновке насос на печку с "гозели" 65 000 отдал. сказали хороший.
Так замёрз что растался и с такой суммой.
Поставил, обрадовался!
Наконец долгожданное тепло пошло в мерс.
Но радовался не долго.
Разогнался до сотни, и всё, пошёл летний воздух из печки, чуть тёплый. Скинул до 60 снова горячий, до сотни сново холодный.
Короче на больших оборотах почемуто идёт еле тёплый?
Что может быть?
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2007 - 23:33
В какой валюте ? :D
Если выразиться псевдонаучно :D , не хватает теплотворности радиатора печки. :D
Т.е. под большим потоком воздуха радиатор печки охлаждается не успевая нагреваться. Остывает, короче. :D
Естественно, не нагревается до горячей температуры и воздух, через печку проходящий.
#19 ОФФЛАЙН   RWY1
RWY1
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 December 2007 - 15:37
Правильно советовали.Отсоеденить питание от клапанов,должны открыться,жидкость пойдёт в теплообменник (печь ) ,в салон пойдёт тёплый воздух.Если нет,думаю надо смотреть плату управления температурой.
#20 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 23 December 2007 - 13:14
Если нет -смотреть клапона соленоидов,если -Да смотреть плату управления,датчики температуры
W124 230 ke-j
