103-й заводится, нагревается, а потом глохнет.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 February 2008 - 12:55
Проблема такова: на холодную заводится без проблем, на холостых работает отлично, но когда температура поднимается выше 80 градусов - глохнет, после этого завести практически нереально :(
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
W123 240D 79г продан
W126 3.0D 82г продан
W124 260E 1988г 5 МКПП темно-серый металлик КЕ-jet. кондер двигатель 103.940
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 24 February 2008 - 13:29
Крышка трамблёра.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2008 - 14:10
Крышка трамблёра.
Плюс к этому реле бензонасоса, сам бензонасос, коммутатор.
Попробуй вместо реле бензонасоса перемычку воткнуть .
#4 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 February 2008 - 16:53
Крышку трамблера меня тысяч 5 назад. Ставил BERU (почти 100 американских денег), неужели она могла так быстро накрыться?! :confused:
#5 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 24 February 2008 - 18:10
Надо снять и посмотреть что внутри творится, может там конденсат у вас, заглохнет когда, поставьте перемычку вместо реле насоса, проще всего замкнуть выводы 87(идёт на насос) и 30(+), если заведёться, ремонтировать или менять реле, комутатор проверить заменой, катушку то же поставить заведомо исправную, смотреть на искру без толку, ну и самая извращённая неисправность- может клинить ЭГР( стоит на дозаторе) проверить можно постучав по нему, не сильно, например ручкой отвёртки.
8(903)727-5625 Илья
#6 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 February 2008 - 22:24
Моей катушке, по-моему, уже пора меняться (пробивает, но на 100% не уверен). Как писал ранее крышку трамблера менял на новую и бегунок тоже. Что такое ЭГР? (расшифруйте пожалуйста). Машина долгое время ездила на газу, периодически "стреляя". Может из-за этого все проблемы?! :confused:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2008 - 00:14
Что такое ЭГР?
ЭлектроГидравлический Регулятор Давления. :D
Вот тут :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
все есть. :D
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2008 - 00:17
Вот тут :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
под № 6 ищи.
#9 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 25 February 2008 - 09:23
Если остынет полностью и заводится опять без проблем, то это конденсат в трамблёре. Как заглохнет, сними крышку и вытри все насухо. У меня такая проблема уже давно и никак не могу разобраться в причине появления конденсата.
Удачи!
Сообщение отредактировал yuk10: 25 February 2008 - 09:25
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#10 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 February 2008 - 19:05
Нефиг делать крышка!!! Мне придурки двигатель как-то помыли... Даже после инструктажа и непрерывного наблюдения пытались налить в аккумуляторно-мозговой отсек ;о) Трамблер все-таки залили нахрен! Симптомы начались точно такие же...
Открути, посмотри (займет минуту) У меня крышка даже подгорела. Пришлой поработать наждачкой...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#11 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 25 February 2008 - 21:18
Спасибо за информационную поддержку. В субботу поеду в гараж и посмотрю.
Обязательно отпишусь!
#12 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 March 2008 - 17:58
Был сегодня в гараже, снял крышку трамблера и увидел позеленевшие контакты. Все почистил, побрызгал специальной гадостью (Hi-Gear) и поставил на место. Заменил катушку. Завел отлично. Прогрелась, поработала на холостых, после чего заглушил. Завести не получилось :bangheat: Подождал где-то час чтобы остыла и снова попытался завести, завел сразу. Прогрел, заглушил, и второй раз завести не получилось, не на бензине, и не на газу:( Злой поехал домой! Что может быть не понимаю??? :bangheat:
#13 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 11 March 2008 - 09:14
[quote name='Gladick' date='10.3.2008, 19:58' post='306641']
[/quo
Как работает двиг на ХХ после прогрева? Нет ли пропусков зажигания? Не пытается ли заглохнуть?
У меня было так: - завёл, прогрев, заглохла. Снимаю крышку-мокрая. Вытер насухо, поставил-завелась. Прогрел, опять заглохла. Тут же снимаю крышку, снова конденсат! Повторно вытер насухо и все стало ОК.
Сообщение отредактировал yuk10: 11 March 2008 - 09:26
Пешеход...
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2008 - 23:08
Крышка трамблёра.
Не смотря на то, что крышка трамблера и бегунок новые - попробуй еще раз заменить. Только купи в другом месте.
#15 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 12 March 2008 - 22:31
Сегодня затащил машину на СТО Mercedes. Утром завел, проехал километров 8 и заглох, оставшиеся 3 км. на буксире:(
До того как заехал в бокс машина остыла и завелась без проблем. Ее подключили к компьютеру и начали крутить...
Итог: заменил все свечи, был вытерт конденсат с крышки трамблера и крышка обработана специальной бадягой, отключен лямбда-зонд (невероятно обогащал смесь, СО 10% было, после отключения 0,5%), заменен фильтр на дозаторе инжектора, отрегулирован холостой ход, расход уменьшен до 12 литров (машина стала тупее, но у нас безин через месяц будет 1 ЕВРО за литр(сейчас 1,1$), надо чем-то жертвовать). Обошлось мне все это в 40$ (без свечей, купил их заранее).
Всем спасибо за советы!!! :hi:
#16 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 14 March 2008 - 08:50
Сомнения мучают, что тебе удалось избавиться от глюка связанного с появлением конденсата под крышкой распределителя после длительного простоя! Дай машинке постоять пару-тройку дней...
Пешеход...
#17 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 14 March 2008 - 21:33
Уже два дня как машина утром едет со стоянки под дом, а вечером обратно. За день проезжает меньше 1 км. Пока проблем не было.
Ремонтировал специалист, который 15 лет занимается только Мерседесами, обучался на заводе Мерседес в Германии. Сказал, что проблем быть уже недолжно. Буду надеяться, что так и будет.
#18 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 15 March 2008 - 09:20
Проверить на появление глюка всёже думаю не помешает, чтобы не создавать пробок в городе. Моя тоже едет утром пару км без проблем, пока не прогреется до рабочей температуры, а потом глохнет и запустить двигатель невозможно, пока полностью не остынет либо снимаю крышку распределителя (снимать очень неудобно) и удаляю конденсат. Это происходит только после длительного простоя (более двух-трёх суток), а при ежедневной эксплуатации всё в норме...
Пешеход...
#19 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 15 March 2008 - 17:24
Было подобное, простояла в аэропорту 10 дней, ездил в отпуск. Прилетел из отпуска, завелась легко. Нагрелась и заглохла. Притащили на галстуке. Утром следущего дня завелась легко нагрелась и заглохла. Остыла опять завелась нагрелась и заглохла. Заменил крышку трамблера и проблема ушла. Хотя крышку менял не так давно.
#20 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 16 March 2008 - 09:17
Но ведь сухой трамблёр работает нормально. И при ежедневной эксплуатации проблем нет. В чём заключается неисправность крышки и бегунка??
Пешеход...
