Вчера вымыл двигатель от грязи бензином, а сегодня после поездки обнаружил протечку солярки по резбе в которую вкручена форсунка в форкамеру. Здраво понимаю что такое происходить не может, но факт остаётся фактом. Чё делать?
Вытекает солярка
Отправлено 02 April 2008 - 19:00
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 02 April 2008 - 21:39
с обратки скорей всего течет
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 02 April 2008 - 22:31
наверняка с обратки течет, у меня такое ж началось, сразу сменил шланги обратки (150-200 руб за метр а мож и дешевле есть) и все прошло....
...есть мерседес и есть все остальные...
W124\300TD, 603.963, 4matik, АКПП 722.344 - в реставрации
Vito F 112 (638.094) Westfalia, CDI 2.2 611.980, МКПП 711.698 - в продаже
GL 320CDI (X164.822), OM642.940, АКПП 722.902, 2008 г. - в жизни
Отправлено 03 April 2008 - 01:25
Это не редкий случай. Причин не менее четырех. 1) Подтекает обратка, устраняется легко. 2) Подтекает трубка высокого давления, тоже все просто. 3) Пробило уплотняющую шайбу под форсункой, замена шайбы. 4) Самый поганый вариант-течь из-под форкамеры. Здесь возможно все-от подтяжки гайки форкамеры до снятия головки блока для замены форкамер.Вчера вымыл двигатель от грязи бензином, а сегодня после поездки обнаружил протечку солярки по резбе в которую вкручена форсунка в форкамеру. Здраво понимаю что такое происходить не может, но факт остаётся фактом. Чё делать?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 03 April 2008 - 08:05
Когда вымыл двагатель я сразу поменял шланги обратки на новые. Форсунки сверху сухие, а вытекает по резьбе где форсунка вкручена в форкамеру.
Отправлено 03 April 2008 - 08:41
Естественно, т. к. стекает в низ. Смотри обратку, раз ее менял и больше ничего не трогал.
W202 C250 TD 1997 605960 5мкп
Отправлено 03 April 2008 - 08:54
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 03 May 2010 - 17:56
Отправлено 03 April 2008 - 13:28
Сегодня пробовал форсунки поджать - не помогло. Поменял прокладки под форсунками, так сейчас пузыриться по резьбе между форкамерой и толовкой в двух цилиндров. Можно ли герметиком зиклеить это или всётаки придётся выкручивать форсунки сново чтобы поджать форкамеру и поможит ли поджатие форкамеры?
Отправлено 03 April 2008 - 18:30
пузырит в какой резьбе, между форкамерой и форсункоой или между ГБЦ и форкамерой???
герметик тебя не спасет! не вздумай это сказать в каком нить сервисе - засмеют)))
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 03 April 2008 - 19:35
Пузирит по резьбе между ГБЦ и форкамеройпузырит в какой резьбе, между форкамерой и форсункоой или между ГБЦ и форкамерой???
Отправлено 03 April 2008 - 21:32
народная примета, такое говорят к большим тратам денег!
Отправлено 04 April 2008 - 11:10
grishcenya ты сам откуда? набери sheremet в поиске, у него есть спецключ для форкамер. если в Мскве...мож состыкуетесь....
Сообщение отредактировал niger878: 04 April 2008 - 11:24
8-920-295-49-10
Отправлено 05 April 2008 - 12:23
Сегодня почемуто солярка вытекать перестала
Отправлено 07 April 2008 - 08:51
Может кончилась!? ![]()
Отправлено 28 April 2008 - 12:43
течь солярка может только из форсунки: гайка форсунки, место соединения с шлангом обратки, соединение с трубкой высокого давления и причем тут форкамера и народные приметы никак не могу понять как солярка может вытекать из-под форсунки тоже в силу законов физики не пойму, она могла только сверху туда попасть... из трех вариантов наиболее вероятен второй, что выявляется визуально, подтек на гайке форсунки заметить сложнее и если за последнее время форсунку не разбирали - маловероятен, ну а подтек в месте соединения с трубкой высокого давления не заметить и не почувствовать очень сложно...
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
Отправлено 01 April 2009 - 10:05
И все таки что делать то попробовать подтянуть -пошли пузырьки с саляркой по тихому, между головой и форкамерой в первом горшке!!!
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 01 April 2009 - 11:24
Ещё соляра может вытекать по резьбе, соединяющей две части форсунки, если от туда, то или менять корпус или попрововать затянуть саму форсунку.
W220 S 320 CDI 2001г.
#18
Отправлено 01 April 2009 - 12:30
а последний шланг-заглушку поменял?
у меня тоже текла обратка. купил метр шланга, поменял, а на заглушку нового не хватило, оставил. и все равно текло. перестало когда заглушку обрезал мм на 5-7 и поставил обратно.
пузырилось здорово из под 5-го горшка - подтянул форкамеру и прошло.
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
#19
Отправлено 02 April 2009 - 12:17
- именно так. Из форкамеры солярка течь не может. Пробиваться газы - да. Борьба заключается в пережатии форсунки или гайки форкамеры, а также в замене шайбы между блоком головок и форкамерой. Ключ для подкручивания гайки форкамеры для моторов ОМ615-617 изготавливается из подручного материала в течении 20 минут (лично у меня для этих целей приспособлен напильник большой плоский, у которого конец обточен необходимым образом, а поворачиваю ключом разводным). В одном моём случае помогло поджимание гайки форкамеры, а в другом случае не помогло ничего - и шайбу менял и форкамеру, и на гайку пытался асбеста шнурового ниточку намотать - до задницы... А потом само по себе перестало, наверное забилось...течь солярка может только из форсунки: гайка форсунки, место соединения с шлангом обратки, соединение с трубкой высокого давления
W123 240D - продан
#20
Отправлено 02 April 2009 - 22:29
спустя год на моём марзе пузырение пропало, это для уведомления. Зато сейчас начала соляра с обратки на форсунках протекать - за..ло шланги обратки менять два месяца всё сухо, а потом начинает сочиться, и шланги разных производителей ставил результат один и тотже.
