Схема вакумной системы 601
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   veter
veter
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 May 2008 - 00:27
Подскажите где можно найти схему вакумной системы на 601 мотор? Если есть у кого скиньте пожалуйста.
olegduk@rambler.ru
Ещё вопрос, при холодном двигателе слабо тянет вакумный насос, прогреется нормально. Если кто-то сталкивался, подскажите причину. Спасибо.
Сообщение отредактировал veter: 10 May 2008 - 09:52
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 04 May 2008 - 15:31
поиском поищи, я выкладывал
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 07 May 2008 - 15:28
Давай мейл-скину
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#4 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 11 May 2008 - 14:33
Если не сложно мне тоже скинь, а то тож не можу найтить. Мыло- Slavyer@rambler.ru. заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Panzer 200d: 11 May 2008 - 14:34
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#5 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 18 May 2008 - 11:28
Палучил, благодар!!!!
Всяки Субары
#6 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 06 November 2011 - 17:23
скиньте мне тоже пожалста эту схемку на мыло podik2@yandex.ru
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
#7 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 07 November 2011 - 08:38
http://www.oldmerin....mp;#entry552134 - тоже тема была, выбирайте... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#8 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 07 November 2011 - 09:57
да это всё я смотрел, но мне именно на мой мотор нужна на 601.912 с ЕГР, пропали просто прогревочные обороты, все темы про это я смотрел но ничего толкового не нашёл, там столько переходничков, что без точной схемы хер разберёшся((((
#9 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 08 November 2011 - 09:28
Хозяева w124 e200d откликнитесь, сфотайте пожалста хотябы рахождение трубок на самом ТВНД, оч нада(((
#10 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 November 2011 - 09:58
там она есть (схема)- принцип аналогичен, несмотря на объем мотора...
вот к примеру... http://www.oldmerin....c...st&id=17557
Изображение Изображение
#11 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 08 November 2011 - 10:31
вот у меня мотор такой же как на этом видео http://www.youtube.c...feature=related, там сразу с ваккумного насоса выходят 4 трубки, а на схемах всех их нет!
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 November 2011 - 12:20
по поводу прогревочных оборотов,одна из этих трубочек идет к клапану(он находиться на головке между первым и вторым целиндром со стороны свечей накала)с него на заднюю часть тнвд.Проверь этот клапан или трубку что взади тнвд не слетела ли.Этот клапан должен быть открыт до +30 или +40 -потом закрыт проверь,если он постоянно закрыт то меняй его.у меня 601,912 но не ешный еще - сделано так.
#13 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 08 November 2011 - 13:32
сфотай пожалста подключение всех трубок на самом ТВНД, под колектором впускным, и желательно пару фоток как они отходят от ваккумного нассоса!
#14 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 November 2011 - 14:14
поиск поможет...где-то я выкладывал фото на подобный вопрос!
#15 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 08 November 2011 - 21:51
не поможет поиск(((( я уже весь фору выучил(((
#16 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 November 2011 - 22:41
а как вот здесь? http://www.oldmerin....?sh...F0?&st=20 :biggrin:
#17 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 09 November 2011 - 09:56
ну с датчиком ДВС всё понятно, от ваккумного насоса с датчику, от датчика к грибку который зади насоса! от этого насоса выходит двойничок, одно место для датчика, а второе для чего? и куда идут остальные 3 трубки с ваккумного насоса???
сфотай плиз каждое подключение подробней(
#18 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 09 November 2011 - 23:34
от регулятора на тнвд другой вывод идет на егр.
остальные 2 трубки от тройника на вакумнике: одна на глушилку в салон, другая на корректор на тнвд (ниже глушилки)- оттуда по схеме
п.с. у меня уже нет того авто чтоб сфотать! :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 09 November 2011 - 23:48
ппц не справедливо, на все моторы есть схемы, а именно на 601 нету((((
#20 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 09 November 2011 - 23:57
выше вот про это писал!
1- в салон, сообщается с атмосферой
2- с тройника от вакуумника
3- на модулятор на АКПП
коричневая трубка- с салона (замка зажигания) на глушилку
белая трубка- с тройника от вакуумника в салон на замок зажигания и доп. оборудование.
