Покраска суппортов
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 30 May 2008 - 00:28
Появилась мысль покрасить суппорта. Какая краска для этого нужна и вообще трудоемкий процесс?
w201 (1990), 1.8, KE-Jetronic, 102.910
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 May 2008 - 00:45
Хорошо подойдёт термостойкая краска для глушителей.
Есть чёрный, серебряный, красный цвет. Мож какой и другой.
Перед этим отстучать молотком всю ржу, отчистить щёткой, протравить преобразователем ржавчины, промыть водой и ещё раз что-нибудь отстучать.
Бумажным скотчем залеиваем поршня, сняв резинки. Штуцер и шланг завернуть. Красить в 3 слоя.
Так делал я.
Ещё серебрянку поверх покрыл термолаком 300 град.
#3 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 30 May 2008 - 00:47
На хонде прелюд человек покрасил суппорта обыкновенной из балона красной краской , ездит в спортивном режиме ничего у него не отпадывает
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#4 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 30 May 2008 - 00:50
Так делал я.
Спасибо большое что все раписал. Как краска называется не помнишь?
#5 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Да я сам не думаю что суппорта нагреваются особо...
#6 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 30 May 2008 - 00:57
Вот отчищать их если они старые грязные это конечно тяжело :grin:
#7 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 30 May 2008 - 01:01
Немного ржавые и все. Откуда там грязь возьмется... :)
#8 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 30 May 2008 - 01:10
:grin:
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 May 2008 - 01:16
Я использовал AVTO-K Racing 650 град. Хорошо ложится. Но можно любую.
В красках для глушителя 95% чистого алюминия.
#10 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 30 May 2008 - 10:38
Грязи и ржавчины там очень много :)
Лучше это приурочить к полной переборке суппорта, естественно придется половинить. Дисковой щеткой на болгарке хорошо сдирать ржу, грязь, обязательно до чистого металла, потом обезжирить, преобразователем, промыть и опять обезжирить.
Смотрел я термостойкую краску для глушаков, если читать балончик внимательно, там написано, что нужно для закрепления краски довести температуру до рабочей 300-400-500 градусов, в несколько этапов, как это сделать? И смысл, когда температура кипения тормозухи 170гр, суппорт нагревается значительно меньше и довести тормоза до кипения не каждый сможет. Но и обычная краска не подходит.
Остановился на эмале Rust Away, антикорозийная краска и грунт по ржавчине в одном с температурой эксплуатации до 150 градусов, черный глянец, покраска в два слоя. Цель была не просто чтобы красиво, а хоть немного защитить от коррозии и обеспечить чистую сборку.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#11 ОФФЛАЙН   true
true
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 May 2008 - 15:21
Чем этой хренью заниматься, лучше отпескоструить отвезти - стоит копейки и результат будет многократно лучше, новая краска ляжет и будет сильно дольше держаться.
#12 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 30 May 2008 - 15:26
почему ? :lau: нимагу , нипонимаю ! объясните если не сложно :lau:
#13 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 30 May 2008 - 15:42
ЗАЧЕМ на 1и8 крашеные суппорта ?
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 May 2008 - 16:15
А что 1и8 не разгоняется больше 60, или на нем тормозить ненадо?
#15 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 30 May 2008 - 16:16
Вот сижу идумаю а если покрасить супарта в цвет машины ... ( белый под лак ) долго они проходят ? :confused:
#16 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 30 May 2008 - 16:28
Так делал я.
Если я бы затеял такую операцию, делал бы именно так как KIT посоветовал.
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#17 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 30 May 2008 - 16:30
Все это нужно делать в полнолуние , и под песни китайских девственниц
#18 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 May 2008 - 16:34
Тут покраска скорее для защиты, нежели для внешнего вида
#19 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 30 May 2008 - 16:35
Хм... об этом я не думал :confused:
#20 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 30 May 2008 - 16:38
Имеется ввиду сделать не тяп-ляп, а как положено. Работа дольше продержится. Удачи.
