Приветсвую.
Нужен совет.
Похоже проблемы с автоматом.
Приехел к дому-разворачиваюсь на R, включаю драйв-отпускаю тормоз-нажимаю газ-машина не едет а обороты растут. На любой передаче таже ситуация.
На нейтралке кардан проокручивается руками, машину можно катить.
Масло по уровню в норме, цвет нормальный, запаха гари нет. До этого проблем с автоматом не было.
Что можете сказать по этому поводу.
Во вторник поеду на эвакуаторе к мастеру.
К чему готовиться, братцы?????????
Коробка автомат, в багажнике пулемет
Отправлено 17 June 2008 - 11:19
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 17 June 2008 - 11:24
Готовься к разборке дефектовке и ремонту. 722,4 за 25000р. перебирается практически полностью, а у тебя х. знает.
Назад-то едет или вобще встала?
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 17 June 2008 - 11:28
Как вариант полуоси проверь :
http://www.oldmerin....showtopic=32865
Отправлено 17 June 2008 - 11:33
проворачиваетса на стоячей машине? если да, то точно ШРУС!
Отправлено 17 June 2008 - 11:51
Буквально два дня назад была такая ситуация, на какую скорость не ставь машина не едет.
Оказалась отцепилась тяга от ручки АКПП к блокиратору стартера, через который передается, какая скорость включена.
Но у меня это было сразу понятно, так как ручка переключения скоростей передвигалась легко.
w124-3.0-92 г.в. АКПП, SportLine
w124-2.3-91 г.в. МКПП, разбит новым хозяином, восстанавливается... Не восстановил, отдал потерпевшему.
Отправлено 17 June 2008 - 12:04
Проворачивается кардан при вывешеном колесе, правом или левом.
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 17 June 2008 - 12:05
На любой передаче автомобиль остается неподвижным. На нейтралка можно катать.Назад-то едет или вобще встала?
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 17 June 2008 - 12:07
Ручка действительно преключается легче чем обычно!Буквально два дня назад была такая ситуация, на какую скорость не ставь машина не едет.
"Оказалась отцепилась тяга от ручки АКПП к блокиратору стартера, через который передается, какая скорость включена."-а где находиться эта тяга?
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 17 June 2008 - 12:15
Забыл всех поблагодарить!!!!
Тема актуальна, жду советов.
Вечером буду дефектовать.
По результатам отпишусь.
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 17 June 2008 - 16:21
на взлет
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 17 June 2008 - 16:44
Подскажите пожайлусто где находиться тяга от ручки АКПП к блокиратору стартера, через который передается, какая скорость включена.Буквально два дня назад была такая ситуация, на какую скорость не ставь машина не едет.
Благодарю.
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 17 June 2008 - 17:15
было похожее...гидромуфта сгорела
w126 300D АКПП 83г. продан
w126 300SE АКПП 87г.
Отправлено 18 June 2008 - 15:40
Как вышли из положения и цена вопроса.было похожее...гидромуфта сгорела
Спасибо.
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 26 June 2008 - 07:56
Приветсвую.
Нужен совет.
Все, вчера забрал автомобиль.
Снимали и чистили блок клапанов.
Пипец, не машина а снаряд стала. Посмотрю не увиличился ли расход.
Прет как самолет. Кайфую!
Всем спасибо!
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 14 July 2008 - 13:33
расход в ороде примерно 11 литров.Все, вчера забрал автомобиль.
Всем спасибо!
на трассе 9 (скорость 100-120)
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 14 July 2008 - 13:47
что то я не догнал
речь же о автомате шла ![]()
Mercedes w202 2.8 (m104) 94` АКП все опции
BMW e39 530d (M57) 2001` АКП все опции
#18
Отправлено 14 July 2008 - 13:59
что то я не догнал речь же о автомате шла
Если правильно понимаю, блок клапанов - т.н. "мозги" АКПП.Снимали и чистили блок клапанов.
#19
Отправлено 15 July 2008 - 08:24
Это нормально!так и должно быть.
W 123 , M102 -200 - Stromberg , АКПП , 1983 год .-желтый.
#20
Отправлено 15 July 2008 - 08:55
УГУ, оно самое.
124 ТЕ 2.2 автомат
