Двери.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 January 2006 - 13:39
Когда закрываешь,приходится подтягивать на себя передние двери.Все в зазорах, петли в идеале.Что регулировать? Говорят на всех 124 такая хрень,неверится.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#2 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 24 January 2006 - 13:43
Аналогичная поблема. Правая передняя даерь вообще с трудом закрывается, балин хлопаю как на классике прям. С петлями все окей, когда дверь закрыта, щель около 5 мм сверху идет (крыша ,передняя стойка)
:shock:
#3 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 January 2006 - 13:45
:shock:
На счет классики верно подметил, ажн перед деффками стремно,у них к утру сил нет калитку закрыть!
#4 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 24 January 2006 - 15:37
Мужики, по 124-му не подскажу, так как у меня 123-й, но с уверенностью могу сказат ьчто в 124-м такого быть не должно :) Двери должны закрываться как холодильник. Не зависимо от того, это w115-й или w221-й :)
w123 2.4D OM616 Черный, белая кожа, музыка, R16 Borbet.
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 24 January 2006 - 15:42
....Двери должны закрываться как холодильник....
Пробовал ,пиво не так звенит в холодильнике:)
#6 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 January 2006 - 16:00
Ну и все таки,что надо делать?
#7 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 24 January 2006 - 16:05
Проверяйте кузов, наверняка сильно битый был.
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#8 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 24 January 2006 - 16:17
меня на 124-ке закрываются идеально, хотя никаких следов смазки не обнаружил... просто всё отлично открывается и даже при морозе -25 :D
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#9 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 January 2006 - 16:20
Да вроде небыл.
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 January 2006 - 16:33
Надо просто взять смазку в аэрозоле - только не WD40, и хорошо побрызгать в механизм замка. Будет закрываться как новая.
Но по хорошему, как всегда - снять, промыть, смазать.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   Tanuxa
Tanuxa
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 January 2006 - 17:21
В первое время у меня тоже были проблемы с дверьми :evil: , в основном с пассажирскими, но знакомый посоветовал не много приоткрыть водительское окно тогда пассажирам не придётся хлопать дверью. Кстати сработало. :lau:
MB190, 1984, 4МКПП, 102.924
#12 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 24 January 2006 - 19:30
У меня тоже двери закрывались плохо надо было все время хлопать атеперь все окей резинки уплотнителей дверей заменил и все как в лудших домах :P
Одна резинка обошлась в 950р
W124 220E 111960 93г ASD кожа рожа ит.д
#13 ОФФЛАЙН   witamino
witamino
  • Cообщений: 66
    W124 E200 1994
Отправлено 24 January 2006 - 22:13
Думаю дело всетаки не в уплотнителях, никогда не видел машин, у которых из-за уплотнителей двери очень плохо закрывались. Андрей прав, надо смазывать или регулировать, заодно проверить ограничитель, не упирается или не заедает ли.
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
#14 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 25 January 2006 - 23:08
Я не понял, двери провисают (если образуются зазоры) или просто плохо закрываются (надо замок отрегулировать)?
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   pankOFF
pankOFF
  • Cообщений: 47
Отправлено 25 January 2006 - 23:32
у меня тож.вроде всё окей,но иногда пассажирсакя и не закроется.Просто берёшь не за ручку с коленом,а чуть ближе к замку и всё.Закрваетс на окей.
C124 E320 1995г, 5 АКПП.
#16 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 26 January 2006 - 14:22
По поводу качества уплотнения и закрывания дверей могу сказать следующее:
Заметил что двери как бы это помягче сказать....не по Мерсовски закрываются. А потом заметил такую вещь. Когда закрываешь дверь верхний люк подпрыгивает-приоткрывается. То есть имеем дело с хорошей герметизацией салона. Правильно пишет Tanuxa если окошко или дверь приоткрыть, то другая нормально закроется(при надлежащем состоянии петель и замков) .
Значит где то должна быть дырдочка для того что бы дверки нормально закрывались. Законы физики ещё никто не отменял:)
#17 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 26 January 2006 - 14:25
Просто отрегулировать надо у мастеров. У меня тоже такая проблема была. Взяли 450 рублей за каждую дверь, разобрали их полностью, собрали, отрегулировали все Ок теперь.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#18 ОФФЛАЙН   BoBaH6I4
BoBaH6I4
  • Cообщений: 80
Отправлено 29 January 2006 - 01:26
У меня тоже была такая проблема с водителькой дверью, тяжело закрывалась, нужно было приложить усилие :x . Начал смотреть на все это и обратил внимание на ээээ... не знаю как ее назвать... хреновину, которая привинчена двумя винтами к стойке между водительской и пассжирской дверью, куда при закрывании водительской двери заходит собачка замка. Посмотрел как все установлено на другой двери, которая хорошо закрывается и понял, что она разрегулирована. По аналогии отрегулировал енту хреновину :lau: или как ее назвать то, и дверь стала закрываться просто нормуль...
Попробуй посмотреть на двери, которые хорошо закрываются, может действительу тебя просто разрегулирован замок двери :wink:
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
#19 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 20 November 2006 - 09:02
Тоже проблема существует, хлопаю как на жигулях, все смеют машину. Разбирался а чем дело, понять так и не мог. Последний совет кажется более дельным, постараюсь сделать.
А вот до этого писал один автор на счет того, что у него правая передняя дверь имеет большой зазор. У меня такая же проблема стоит, только на правой левой двери (водительской). Висит на петлях как надо, но почему, то вверху зазор около 1 см составляет. Толи ее прежний хозяин с другой модели поставил? может ли такой вкладыш быть?
Pontiac Firebird
#20 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 November 2006 - 10:23
Регулировка поможет. Я когда брал машину то же мучился. Высаживаешь пассажира и не трогаешься ждешь когда он второй раз дверью хлопнет (с первого раза ни кто не закрывал). Решил что не по мерседесовски как то это. Регулировал сам (правда первый раз часа 3 портатил на все двери) Правильно сказали берешь ключики (звездочки там стоят) и фиксатор замка начинаешь регулировать так что бы он с замком ровненько стоял, ну и смотришь что бы дверь нормально закрывалась (не провалилась и не выпирала). С первой дверью помучаешься, но когда получиться остальные легче пойдут. Потом ребятам регулировал так уже за 40 минут справился.
W124, E220, АКПП, 1994г.
