У меня 190 печка дребезжит такое ощущение что лопости об что то задевают а последние время вооб ще первая вторая скорость не крутит а третья так крутит ка вторая помогите пожалуйста как решить?
печка помогите
Отправлено 30 January 2006 - 01:45
Отправлено 30 January 2006 - 06:52
Видимо, кирдык моторчику. Можно попытаться смазать, но мне хватило на месяц. Кончилось тем, что поставил моторчик с Газели
Если интересно поделюсь опытом.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
Отправлено 30 January 2006 - 07:34
поделитесь, пожалуйста
w201 190 1985г.
Отправлено 30 January 2006 - 07:48
Одна оговорка - у меня 124 кузов, а як в 201 - не знаю. И Газелевый вентилятор хуже крутит
Как добраться до моторчика есть картинки в mbclub'e.
Хотел сам писать - а тут всё есть.
http://www.mbclub.ru...dpart=30&id=323
http://www.mbclub.ru...dpart=30&id=322
и где-то еще видел.
Удачи!
Отправлено 30 January 2006 - 09:21
и где-то еще видел.
Удачи!
Очень толково описано! Но вот не поиму, как можно одну и ту же деталь называть то муфтой, то подшипником, то и тем и другим одновременно.
Где таких спецов учат?
Отправлено 30 January 2006 - 13:06
Ничитал, но асуждаю. Скорее всего, это перевод, выполненный гуманитарием. Если вместо "муфты" сказать "втулка", то всё встанет на место - подшипник скольжения.
Отправлено 30 January 2006 - 13:16
Кроме вышесказанного могу добавить, что бывает барабан вентилятора немного трет по корпусу печки торцом. Попробовать открутить венилятор печки и включеный подвигать.
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
Отправлено 30 January 2006 - 14:28
моторчик от газели подходит или что-то нужно делать с ним?
w201 190 1985г.
Отправлено 31 January 2006 - 06:10
Добрался до электромотора - напрямую от аккумулятора работает норм без люфта. Кто-нибудь разбирался с проводкой? есть ли какие реле(прочие хитрости)? Не скажите какой предохранитель отвечает за моторчик печки? одна ли панель предохранителей на 201 кузове?
w201 190 1985г.
Отправлено 31 January 2006 - 07:37
В 124 входит хорошо, но придется отпилить дно у пластмассового стаканчика. И ещё, нужен именно от газели, старого образца, с двумя осями. Стоит 450р. Дует хуже и слышно, как работает. Как починю старый мотор - вставлю на место ![]()
Отправлено 31 January 2006 - 15:06
И все-таки кто-нибудь занимался проводкой питания для печки???
какие участвуют реле?
w201 190 1985г.
Отправлено 31 January 2006 - 16:59
схемы вот здесь:
www.diakom.ru
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 31 January 2006 - 21:38
а Я СЛЫШАЛ ТЕМУ ЧТО ,моторчик от таврии подходит ... так ли это и что можно сказать по поводу Газелевских(качество) ! и может кто подскажет почему когда у меня ставиш на скорость больше чем 2-ую начинаеться греться предохранить ... стоит там 25А
Помогите...
А то холодно в машинке...
На второй скорости особо тепло не нагониш....
ВMW 745Li E66//полный фарш!
Отправлено 31 January 2006 - 21:40
Помогите...
А то холодно в машинке...![]()
Попа пришла коллектору! Сними почисть пока не поздно! ![]()
Отправлено 31 January 2006 - 21:45
W126 пардон , а где Этот коллектор то , и ка его снимать и что с ним делать то ? и чем дальше Это грозит ???а Я СЛЫШАЛ ТЕМУ ЧТО ,моторчик от таврии подходит ... так ли это и что можно сказать по поводу Газелевских(качество) ! и может кто подскажет почему когда у меня ставиш на скорость больше чем 2-ую начинаеться греться предохранить ... стоит там 25А
Помогите...
Отправлено 31 January 2006 - 21:58
Коллектор это есть часть якоря двигателя постоянного тока!
Стоит на валу моторчика печки. Основной деффект -засорение зазоров между коллекторными пластинами продуктами износа графитовых щеток.
Для качественной его очистки придется полностью разобрать мотор.
Для профилактической чистки , если износ пластин не очень большой можно не разбирать. Акуратно прочистить зазоры между пластинами, чем нибудь типа шила. Для профилактики, мелкой шкуркой зачистить от нагара, промыть бензином.
Отправлено 31 January 2006 - 22:24
Слушай ,спасибки огромное , а не подскажеш как добраться до мотора печки , откуда лезть то надо изи салона или из моторного отсека , и как это геморойно ...короче ,как он снимаеться ?Коллектор это есть часть якоря двигателя постоянного тока!
#18
Отправлено 31 January 2006 - 22:49
190 и 124 из под капота, там где воздухозаборник.
На 123 и 126 в салоне со стороны пассажира.
#19
Отправлено 31 January 2006 - 22:56
Спасибки..190 и 124 из под капота, там где воздухозаборник.
#20
Отправлено 31 January 2006 - 23:01
Проводку то можно прозвонить тестером.
