странный стук справа сзади !
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 August 2008 - 13:55
После отжига по загородным грунтовкам появился странный стук взади.
Как буд-то в багажнике лежит железка которая болтается и стучит по кузову.
При чем стук только не _МЕЛКИХ_ неровностях когда на камень наедешь..... руками качал кузов со всей дури в разные стороны, прыгал на бампере - стука нет. Только начинаешь ехать по чокам -стучит чота.
ВЕСЬ багажник был опорожнил(даже запаску) ! Стук остался.....
Так глазами не видно... не глушак точно (дергал и его) ! На слух справа сзади. Что это может быть?
190 90 2.0 A
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2008 - 13:59
Крепление амортизатора проверь.
#3 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 August 2008 - 14:02
А как и где его проверить?
Спасибо.
190 90 2.0 A
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 August 2008 - 14:05
У меня такая хрень щас как вышеописано. Только кагда тормозишь, раздается клац и стук сразу пропадает.
Снимай колесо, смотри фиксаторы колодок и пружины на месте? Может как вариант еще остатки колодок ручника болтаться внутри диска тормозного. :smoke: У меня колодки болтались.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2008 - 14:06
Гайки докрутить. :D
#6 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 26 August 2008 - 16:27
смотри нижнее втулки Аммо скорее всего они!!!
(там где аммо к рычагу крепиться)
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#7 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 August 2008 - 17:01
Было тоже самое, ездил на диагностику в 3 сервиса, у всех по разному! Решил менять обшее между сказаным мне на сервисе, менял кстати на 4-ом сервисе!
Все купил приехал, стою смотрю как меняют мужики, тут они отходят покурить, ну думаю погляжу что да как, смотрю
, а нижней втулки аммо нет вообше , я в ах..е, из-зи фигни стоимостью в 20уев с заменой, вылождил почти 250 с работой!
MB 190E 1985г. 2.3-8
#8 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 26 August 2008 - 19:42
могу еще ко всему добавить что недостаточное давление в колесах усиливает эффект от разбитых резинок и прочего. все из личного опыта.я себе всю заднюю подвеску поменял теперь радуюсь
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#9 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 26 August 2008 - 21:17
Проверь сам амортизатор. У меня также стучит сам амортизатор - долго искал что стучит пока нашёл. Проверка: напарник раскачивает кузов - верикально, а сам под машиной наочупь определяешь место стука (рычаги, салентблоки) - у меня оказался амортизатор. Удачи.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 27 August 2008 - 07:56
У меня в 124 точно так стучала пружина - лопнул первый нижний виток и тоже справа сзади)))
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#11 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 27 August 2008 - 08:13
+1 причем держал хорошо зато зимой по гаражу после трактора гусиничного такие трели выдавал, + стойки стабилезатора стучат так же .
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#12 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 27 August 2008 - 09:07
Люди не пудрете человеку мозги !!!!!!!!!!
все просто !! снять колесо и открутить верхнее крепление аммо и все станет ясно что именно стучит втулка илиже сам аммо
на счет втулки стабилизатора то они стучат лиш в одном случае если его Нету!!!
Сообщение отредактировал kenny: 27 August 2008 - 09:07
W202-С180-97 акпп
#13 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 27 August 2008 - 09:28
про аммортизатор- его надо полностью снять и только так проверишь- одной рукой за шток другой за корпус аммо и на излом у меня люфтил прилично и стучал .
про стойку стабилизатора не понял чего нет -если на 190 его нет то сорри .
на 123 стойка стабилизатора -маленькая тяга с двумя шаровыми они стучат будь здоров.
Seat Altea 1,9tdi
#14 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 27 August 2008 - 11:18
речь идет вообще о 124
задний аммо можно проверить и не снимая полностью и так видно где болтаеться да и снять не долго
там суть в том что резиновая втулка на аммо от времени разваливаеться по центру (т.е. внешне она вполне нормальная но внутри кольца ее нету уже, идет стук) касательно втулок стаба на 124 они работают на скучивание и стук появляеться только когда втулка от старости просто разваливаеться по кускам т.е. ее "нету"
W202-С180-97 акпп
#15 ОФФЛАЙН   alexx989
alexx989
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 August 2008 - 11:34
Кстати, один в один подходит втулка от Москвича 2141
MB W124 230E
MB W210 E320 Avantgarde
#16 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 27 August 2008 - 12:20
Подвеску смотрел ?
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#17 ОФФЛАЙН   Ocean_Driver
Ocean_Driver
  • Cообщений: 189
Отправлено 27 August 2008 - 21:31
Месяц назад заменил все амортизаторы по кругу. на неделе папа поездил на затянутом ручнике, после чего появился точно такойже лязгающий звук на кочках только слева сзади:)
S124 300TD AMG
W124 500Е
#18 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 August 2008 - 07:46
Подыми машину, кулаком постучи по пакрышке, сначало на левом колесе, потом на правом, если почувствуешь что люфтит или дребежит ищи причину. У меня это был саленблок на рычаге - у нас называется плавающий, такой самый большой.
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#19 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 29 August 2008 - 16:38
Ты оказался прав :)
190 90 2.0 A
#20 ОФФЛАЙН   allllll
allllll
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 February 2009 - 18:23
У меня звук как описано в первом сообщении((( Поменял амортизаторы звук остался, никаких звуков при постукивании колеса нет, при раскачке кузова на месте тоже. По ощущениям клац идет из района опоры стойки или задней правой двери! Что же это?? Два сервиса ничего не нашли...
MB C-180 1995 год, механика, кондиционер
WDB2020181A262337
