уничтожить шум в колонках и сабе:)
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 October 2008 - 21:19
Здрасти всем! ууф вот такая проблема у меня наприсовалась братья мерсоводы:) голова пион, в общем поставил фри эйр саб, в полочку всё как надо, провода звуковые проложил по левому кряю, силовой плюс от аккума поправому.
в общем всё подключил, запускаю всё это дело и фиаско в колонках и сабе шум стоит который отчётливо слышен на низкой громкости, ну а с повышентем уровня громкости, его не слышно из-за музыки;) в общем пошёл купил кондёр на 1.5 фарада думал поможет фигушки, шум как и был так и есть. все трындят щётки замени и счастье будет, но причём здесь щётки, когда и на заглушенной машине шум такой же, как и на заведённой. аккум 100а\ч, почти новый. усилитель проверял он помехи не даёт играет чисто. думаю минус на прямую от аккума кинуть может поможет? или ещё как вариант фильтр на силовой провод поставить? но как он выглядит фиг его знает может у кого ссылочки на подобное устройство есть? поделитесь пожалуйста. бьюсь с этой проблемой уже прарочку месяцев и всё бестолку на автозвуковых форумах никто толком так и не помог:(, сменил несколько комплектов проводов не помогает.
в общем мерсоводы вся надежда на вас, а то всё сил больше нет выкинуть всё на фиг охота из полки пусть лучше дырка будет, но жалко усилий и затрат на всё это дело. пожалуйста помогите!!!!!!!
Сообщение отредактировал Denwer: 11 October 2008 - 21:22
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2008 - 21:30
в колонках и сабе шум стоит который отчётливо слышен на низкой громкости, ну а с повышентем уровня громкости, его не слышно из-за музыки в общем пошёл купил кондёр на 1.5 фарада думал поможет фигушки, шум как и был так и есть. все трындят щётки замени и счастье будет, но причём здесь щётки, когда и на заглушенной машине шум такой же,
Характер шума - шипение ?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2008 - 21:38
http://www.oldmerin....h...c=15784&hl=
http://www.oldmerin....h...c=33401&hl=
#4 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 11 October 2008 - 21:39
Настройка головы и усилка очень разные. На магнитоле например все по минимуму, а на усе по максимуму, или наоборот.
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 October 2008 - 22:17
да типа шипения тоько из саба идёт более низкочастотное, а с колонок повыше, усь макс магнитола минимум, по неастройкам. спсиб за ссылки буду смотреть и думу думать:)
Сообщение отредактировал Denwer: 11 October 2008 - 22:18
#6 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 11 October 2008 - 22:22
Попробуй усь и магнитолу на минимум. Помочь должно. Уже такое проходили...
#7 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 11 October 2008 - 22:32
Denwer, не пробовал проверить провода? если нет, попробуй начать с кроссоверов, меняй местами наоборот плюсы и минусы. Возможно ты просто перепутал подключай провода. Это моя догадка. Успехов!
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#8 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 11 October 2008 - 23:26
Denwer
Отключи RCA разъемы от магнитолы .
Осталось шипение ?
Если да , отключи от усилителя .
Шипит ?
Если я правильно понял , усь четырех канальный , два выхода на динамики и два мостом на вуфер . Да ?
Попробуй то , что я выше написАл и отпишись ладно ? Думаю решим вопрос в раз и на всегда :redface: .
Фото подключения к голове , УМ , и спикерам облегчит решение данного вопроса .
Сообщение отредактировал пашка: 11 October 2008 - 23:28
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 October 2008 - 07:56
усь двух канальный мосторм на саб, скорее всего сделаю, фото попозже выложу, а щас в гараж пошёл эксперементы ставить;)
Сообщение отредактировал Denwer: 12 October 2008 - 07:56
#10 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 12 October 2008 - 11:15
Три часа уже Денвера нет :confused: , не убило его там звуковым давлением ? :grob:
#11 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 October 2008 - 12:07
Думаю все исправил и сразу поехал по району девченок собирать =)
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 October 2008 - 16:26
не ребята девочек я не поехал собирать;) а музыку послушал правда с шумом но мне понравилось за фотиком пока домой из гаража ехал слушал, благодать:) не давлением, а током чуть неубило.
в общем пробовал я rca кабель ко всем выходам на магнитоле подключать их всего 3 или 6 по парам:) результат тот же на не заведённой машине идёт из саба непонятного содержания треск!
при включении зажигания треск чуток меньше становится, но потом треск увеличивается в унисон оборотам двигателя:(? а когда заведна то треск не слышно из-за двигателя зизель однако:) но в багажнике слышно его замечательно.
и когда на магнитоле громкость 0 то всёравно саб трещит:(
вот фот ссылочки на фото
http://photofile.ru/...tion/115222155/
там где желтые трубочки я землю пустил правильно или нет? мож в другое место перенести?
если на усе уменьшить напряжение то шум практически исчезает но тогда сабу мощьности не хватает:(
и ещё на усе на фотках видно есть переключатель st-sub? так вот я думаю что можно к одном уканалу саб подключить и переключатель в положение sub и вся мощьность должна перейти на один канал? или я не прав?
вот запись этого трещания
Скачать файл CIMG8938.wav
Скачать файл CIMG8934.wav
Скачать файл CIMG8933.wav
Скачать файл на_заглушенной_машине.wav
Скачать файл на_заведённой.wav
что ещё посоветуете мерсоводы? что делать ума не приложу:(
Сообщение отредактировал Denwer: 12 October 2008 - 16:41
#13 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 12 October 2008 - 20:01
Denwer
У меня ссылка на фото не открывается ((((
Я тебя просил отключить RCA снаала от магнитолы (и послушать), потом от УМ (и послушать).
Ты наверное все это пропустил мимо ушей , а точнее глаз . Так мы не выясним причину (((((9
Очень хочу помочь , но мои просьбы игнорируются ...
Думай сам ....................................
#14 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 12 October 2008 - 20:32
На магнитолу + идет от аккамулятора или прицепил куда попала?
#15 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 October 2008 - 20:51
пашка я пробовал так делать как ты сказал,от мафона rca отключал шум проподает и от уся отключал тот же эффек шума нет, на aac.ur.ru по признакам сказали что скорее всего нет массы на rca выходы с мафона.
извеняюсь, что сразу не отписал, что просьбу твою я опробовал. спасибо за совет!
плюс на гу идёт от стандартного места, там же где и с завода было на стандартном мафоне.
ссылка на фото рабочая только что проверил.
вот перезалил фото http://sub_woofer.keep4u.ru/ пароль oldmerin
завтра с утра с пар смоюсь:) потащу мафончик в мастерскую посмотрю, что скажут.
о результате сразу же отпишусь!
Сообщение отредактировал Denwer: 12 October 2008 - 21:01
#16 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 12 October 2008 - 23:49
Ты сам ответил на свой вопрос ! Пляши с бубном вокруг магнитолы )))
#17 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 12 October 2008 - 23:53
Я посмотрел какртинки . Купи сначала межблочные провода получше )) , а потом , если не поможет , магнитолу в топку )
#18 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 12 October 2008 - 23:56
А вообще то не мешало бы RCA по очереди отключить ) если без какого либо из двух шум пропадет - провода меж блочные (90%)
Сообщение отредактировал пашка: 13 October 2008 - 00:00
#19 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 October 2008 - 03:54
так я по очереди отключал, без ращницы без них шума нет, а эти одни из лучших что в нашем захолустье можно достать:(
#20 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 13 October 2008 - 07:30
+ и - от аккамулятора проведи и попробуй.
