установить фароочистители
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Евгении
Евгении
  • Cообщений: 59
Отправлено 12 October 2008 - 23:33
Есть мысль в преддверии зимы поставит фароочистители на 124. У кого стоят, подскажите, стоит оно того или нет. Может кто обрисует процесс монтажа.
MB 1622 -сед.тягач,
2004-2007 W124 1988 200D 601 4мкпп
2007- W124 1991 200D 601 5мкпп
с 2011 -двигатель 602
#2 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 13 October 2008 - 00:03
При наличии полного рабочего комплекта, снятого с донора, всё достаточно несложно и логично. Снял-поставил.
А вот если, к примеру, чего-то не хватает, типа проводки, её надо вязать самостоятельно, докупать всякие элементы, если они отсутствуют. Многие из них дешевизной совсем не отличаются.
Проделывал данную процедуру на W201, без проводки (пришлось вязать), гимор несусветный. Много чего докупал, например, управляющий моторчик (правый кажется), 4500 р. При том, что весь б/у-шный комплект мне обошёлся в 3000 р. Ну и по мелочи, щётки, форсунки, реле, шланчики и т.д.
#3 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 13 October 2008 - 00:37
По эксплуатации - если ездить по городу то не очень то они нужны, другое дело за городом по трассе, особенно в слякоть очень полезная опция, останавливаться не нужно счобы фары протирать. Правда расход омывайки увеличивается в разы...
Да еще, они могут царапать фары.
#4 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 13 October 2008 - 08:52
Я свои. кстати, сейчас снимать буду и дырки заделывать. Весь вид портят.
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#5 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 13 October 2008 - 09:52
а зачем дворники ставить,не проще поставить просто омыватели фар!?
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
как показал опыт, весьма полезная вещь! из б/у там можно брать только реснички под фары! всё остальное только новое! а это очень не дёшево! комплект тыщ 12 получается!
#7 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 13 October 2008 - 10:05
За городом рулит!
#8 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 13 October 2008 - 11:15
http://www.spb-xenon...atel-far-sho-me
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#9 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 13 October 2008 - 15:26
Омывайки просто в России эффективны процентов на 40, когда как щетки все 80-90. По материалам исследований журнала "За рулем", не помню какой выпуск... Не зря Вольво поставляет авто с фарочистелками.
Имелось ввиду адаптированная к Российским условиям...
Сообщение отредактировал Gansik: 13 October 2008 - 16:51
#10 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 13 October 2008 - 15:50
Хы! Про омывалки фар. Знакомый работал на автомойке. Рассказывает, приехала к ним зимой помыться Опель Астра или что-то подобное, в бачке омывателя, естесственно, залита незамерзайка. Они решили посмотреть, как этот чудо-девайс работает и нажали кнопочку. Как он сказал, за одно включение вылилось литра 2 жидкости.
Если взять среднюю цену 140 р за 5 литров, то получается, что за раз выливается омывайки, примерно, на 60 рублей. А ведь можно остановиться и протереть тряпочкой или снежком, и ноги, заодно, размять. Да и под капот реже лазить придется, омывайку доливать...
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 13 October 2008 - 17:49
Не болтайте ерундой! (с)
Сами подумайте, у Вас на лобовое стекло сколько форсунок льет? две ? четрыре? и что? два литра за один раз?
При исправности магистралей, расход ровно в два раза выше, но не в пять и более раз. Но сколько стоит безопасность 140 , 280 или тысячу рублей??
С таким подходом дружище, можно и лобовое стекло не мыть, экономия будет нереальной, а чо :) заодно и ноги разомнете :)
#12 ОФФЛАЙН   Евгении
Евгении
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 October 2008 - 19:58
Спасибо всем за инфу. 12 тыщ, пожалуй, дороговато. Предлагали тут мне два б/у мотор-редуктора по 1.5 тысячи за каждый с бесплатными ресничками. Остальное думал докупить по ходу, там остаётся то: поводки с щетками, насос, клапани и трубки. Реле с проводами сам бы сообразил. Надоело грязь тряпкой размазывать по стёклам, а чистого снегу при нынешних зимах вдоль дороги бывает не всегда найдешь. Подумаю, вобщем, ещё.
MB 1622 -сед.тягач,
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 October 2008 - 20:32
омыватели фар при ксеноне рулят, при обычных лампах нет, грязь высыхает и не смывается !
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 14 October 2008 - 20:36
http://www.gdtm.net/...istilki/600.htm
124,124,116
#15 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 14 October 2008 - 21:20
у меня на ТАЗе были фарочистилки.
неоценимая вещь по нашей слякоти..
#16 ОФФЛАЙН   Евгении
Евгении
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 October 2008 - 22:52
спасибо!
MB 1622 -сед.тягач,
#17 ОФФЛАЙН   Shahtik
Shahtik
  • Cообщений: 157
    W : 201, 124
Отправлено 16 October 2008 - 16:20
http://www.oldmerin....h...c=28902&hl=
Весь комплект лежит у "Ильи 123" в Москве. Надо, забирайте.
Моя гордость : W124 E300D 1994 г. Универсал на автомате, "фарш". AMG-обвес. В идеале -ПРОДАН В ХОРОШИЕ РУКИ,
Мой любимчик : W201 190E 1993 г. 2,0 АКПП, кондей/элетростёкла/SRS. В идеале.
Строительство только лучших деревянных домов, сопутствующий пиломатериал и погонаж.
#18 ОФФЛАЙН   Nek
Nek
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 October 2008 - 16:44
а может кто нить расскажет как они включаются а то у меня стоят а работать не хотят ?
#19 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 16 October 2008 - 17:18
Товарищ, читайте внимательнее, я написал, что омыватели фар без щеток - сомнительное и весьма накладное удовольствие :)
И брызгают они не пока жмешь кнопку, а какое-то довольно длительное время, и жидкости выливается реально много.
#20 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 16 October 2008 - 21:06
На какой машине они у тебя работать не хотят?
