Гул редуктора?
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 21 October 2008 - 07:47
Здравствуйте друзья...
Я снова с проблемой.
На моём авто появился неприятный звук (высокий гул) который проявляется в диапозоне скорости 55-70 км/ч :confused:
Звук идёт снизу автомобиля и только под нагрузкой.
Этот звук я начал замечать еще тысяч 20 назад но чтоб его ощутить надо было прислушиваться с выключенной магнитолой.
Но за последние 3 тыс звук стал проявляться активней и становиться всё более громким.
Я залезал под редуктор, он влажный (но не мокрый). Долил трансмисии примерно грам 200---звук не пропал и не изменился.
Вопросы: Может ли издавать такие звуки КПП? И как поставить точный диагноз что именно гудит? Какое передаточное число редуктора на моей машине (для справки)?
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2008 - 10:46
Как вариант - подвесной подшипник карданного вала :
http://www.oldmerin....h...c=23337&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 21 October 2008 - 11:02
грамм 200: а не многовато ли долили?
Значит редуктор работал в недостаточном количестве масла.
Долив масла в подизношенный редуктор уже не заглушит гул.
Если он становится еще и все громче, то это становится уже проблемой.
Но все не так плохо: может и не он гудит.
Есть еще подшипник подвесного, ШРУС-ы, ступичные, муфты кардана.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#4 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 21 October 2008 - 12:20
200 грамм долил на задамкраченной машине с левой стороны (со стороны заливной пробки) а значит долил до уровня большего чем должен быть.
То есть реально там не хватало масла грамм 100-150 для гипоидной передачи не должно быть критично, хотя я и могу ошибаться.
По поводу подвесного и муфт, они менялись 50 тыщ назад со сцеплением. Да, и опять же, подшипники воют постоянно а не в каких-то определённых диапазонах, а ступичные так вообще на поворотах должны изменять тональность воя(опять же моё мнение, я могу и ошибаться).
+7 916 667 02 44
#5 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 21 October 2008 - 12:26
Хотя!!!
В этой теме у человека гул от подвесного был неостоянным... :bangheat:
Надо действительно на него посмотреть.
Очень хотелось бы чтоб это был всеглишь подвесной подшипник :insane:
Спасибо ЗоМер за ссылку.
Сам ее поиском нашёл до создания новой темы но упустил непостоянство воя :redface:
+7 916 667 02 44
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 October 2008 - 12:30
Может попробовать поднять колесо,завести и послушать снизу при помощи стетоскопа(или ,на крайний случай,отвёртки).Технику безопасности соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
#7 ОФФЛАЙН   NighT
NighT
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 October 2008 - 13:27
Если 5-и ступка коробка, то можно разогнаться, переключиться на пятую и если гул прекращается - значит редуктор
МВ W124 300E 5-МКПП 1992г.
8-905-753-13-27 Сергей
Corbina Telecom
#8 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 October 2008 - 13:40
А почему именно 5-я???? Если гул зависит от передачи - так это причина в коробке.
Тут другой случай - под нагрузкой на определенной скорости начиная с 55км/ч и до 70 (дальше просто может быть не слышно из-за шума дороги или машины, а не просто из-за выхода гудящего элемента из резонанса).
Подвесной по личному опыту гудит не под нагрузкой, а или всегда или без нагрузки, а под нагрузкой даже может затихнуть.
Шрусы выйдут из строя быстрее чем за 20 тыс. км. Хотя этот узел надежный в Мерсах и вообще редко ломается, но если ломается то быстрее.
Подшипники колесные - вероятно, но хозяин их уже проверил в поворотах - значит не они.
Скорее к сожалению редуктор.
Сообщение отредактировал Спиридон: 21 October 2008 - 13:41
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#9 ОФФЛАЙН   NighT
NighT
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 October 2008 - 13:43
Просто если 5-и ступка, то 5-ая передача это поддерживающая, и нагрузка на него не идет, а значит и гула не будет, на себе проверял)
Corbina Telecom
#10 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 21 October 2008 - 13:47
Насчет пятой несогласен в корне. Это не метод.
попробуйте сами продиагностировать:
http://old.mbclub.ru...dpart=10&id=349
#11 ОФФЛАЙН   NighT
NighT
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 October 2008 - 13:48
Почему не метод?) Сам пробовал, поменял редуктор, все стало отлично)
Corbina Telecom
#12 ОФФЛАЙН   NighT
NighT
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 October 2008 - 13:49
Я конечно не проффи, но на своём собственном опыте испытал
Corbina Telecom
#13 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
так можно и просто на нейтраль поставить и нагрузки не будет, а отсутствие нагрузки на трансмиссии это не условия для дефектовки только редуктора - так может реагировать и подвесной и шрусы и сама коробка.
Из Мерсов:
#14 ОФФЛАЙН   NighT
NighT
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 October 2008 - 13:50
Ну тогда извините) Я просто хотел помочь)
Corbina Telecom
#15 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 October 2008 - 14:11
Не за что, тут мы все учимся)))
а вот это прикольно, прямо Космополитеновский тестик)))))
И реально на правду похоже.
Сообщение отредактировал Спиридон: 21 October 2008 - 14:13
Из Мерсов:
#16 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 21 October 2008 - 15:08
Информацию в этот тест собирали всем миром :) он очень близок к истине, т.к. его соавторы обычные пользователи мерседесов.
#17 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 21 October 2008 - 15:28
А на слух звук откуда идет? Если сзади - то редуктор ( кстати ступечные подшипники воют сильнее, чем больше скорость, могут не менять своего звука при резких маневрах и независит от нагрузки. Если предположительно в районе рычага КПП - то либо беда с коробкой(чаще всего первичный подшипник, но не факт), либо подвесной(что мало вероятно). Кстати в коробке масло в норме? А шрусы начинают обычно себя проявлять на поворотах.
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#18 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 21 October 2008 - 20:34
привет всем, я с редукторами замаялся... щас воет, менял штук 5, плюнул потом, и между делом подвесной менял разница в звуках подвесной свистит что аш уши закладывает не зависимо от нагрузки но зависимо от оборотов к.вла, а редуктор воет не назойливои только под нагрузкой, нугрузку уменьшаешь и звук уменьшается. Мое мнение редуктор 90% и 10% что то другое.
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#19 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 22 October 2008 - 08:59
Чтобы не плодить тем:
У моего МВ гул совсем другого характера. Когда включаю "D" и отпускаю тормоз, машина естественно трогается и медленно начинает ехать (педаль не трогая). Сразу начинается гул пропорционально то ли скорости, то ли увеличивающимся оборотам двигателя. В последнее время начал напряшать). Нажимаю на газ гул увеличивается по тональности, а дальше (свыше 20км/ч)гул совсем исчезает. На больших скоростя гула вообще нет.
Грешу на АКПП или подвесной или....резина.
Как вы думаете?
#20 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 22 October 2008 - 10:10
я думаю подвесной проверить надо, и еще примерно на слух от где звук происходит, тоже не мало важно, с водительского места определить сложно где звук, я определял с пасажирских мест, садишь за руль знакомого, а сам по салону прислушиваешься...
Скрытый текст
