Здравствуйте!
Вопросы следующие: 1. поменять подушки (опоры) двигателя возможно без снятия ДВС?
2. Не могу найти информацию по амортизаторам, которые стоят на двигателе.
Обрисую ситуацию. Есть вибрация "при нагрузке", т.е. когда рычаг перевожу в D (R,S...). На паркинге вроде нормально. Был совет - менять подушки. Но я вспомнил ещё об этих амортизаторах, которые сейчас на ДВС отсутствуют. Хотелось бы узнать насколько они (амотризаторы ДВС...я сейчас не про подушки) влияют на вибрацию от двигателя. Спасибо!!!
Подушки и амортизаторы двигателя
Отправлено 26 January 2009 - 12:39
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
Отправлено 26 January 2009 - 12:54
Можно менять подушки и без снятия ДВС... Народ извращается как-то с домкратом и подпорками, я делал проще - откручивал одну лапу, приподнимал лебёдкой двигатель, менял амортизатор, затем опускал, прикручивал его на место и то же самое проводил с другой стороны. Забыл сказать - ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно открутить такой небольшой амортизаторчик по центру двигателя, который к подрамнику крепится, я забыл, выдрал с мясом резину, потом пришлось из старых двигательных подушек химичить, но ничего, восстановил... Истчо могут быть подводные камни с прикручиваением лап двигателя к подушкам, ибо там болты снизу вставляютсяи попадать очень хренова. Ко всему болты эти имеют свойство терятся порою. Я два штуки потерял, потом разозлился, взял дрел со сверлом просверлил всё это хозяйство (лапу двигателя) насквозь, при этом уничтожив резьбу в амортизаторе, выточил длинный болт (М10 кажется...) ну и гайку пришлось обточить, что бы снизу её крутить спокойно...
А подушки на вибрацию влияют, я как новые поставил так двигатель стал трястись заметнее, а вот вся машина наоборот меньше...
W123 240D - продан
Отправлено 10 March 2009 - 12:39
Подушки поменял месяц назад. Стало лучше, но не идеально. Так же нашёл номера аммортизаторов двигателя. Их пока не покупал и не ставил. С неделю назад отрегулировали мне клапана. Работа ДВС стала поинтереснее)))
Да, вот хотел ещё спросить: от кого-то слышал, что подушки на 123-х могут быть "гидравлические". Подтвердите или провергните, кто знает
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал АндрейW123: 10 March 2009 - 12:42
Отправлено 10 March 2009 - 17:18
Здравствуйте!
Сравнительно недавно менял и подушки и амортизаторы. Всё меняется без снятия двига за 40 минут. Номера не скажу. Просто заходил в магазин, говорил что нужно, они мне уже предлагали производителей...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 10 March 2009 - 17:19
Спасибо!!!
Насколько я знаю, гидравлических на 123 небыло...
C126 420SEC '86
Отправлено 11 March 2009 - 19:53
Извените за глупый вопрос, но что такое "амортизаторы которые стоят на двигателе" и на самом деле где они стоят?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 11 March 2009 - 23:45
Они чтоят между лапами двигателя и рамой.
C126 420SEC '86
Отправлено 12 March 2009 - 11:34
Эти амортизаторы стоят, насколько я понимаю, только на 300D. Кстати их номер: 1232400948Извените за глупый вопрос, но что такое "амортизаторы которые стоят на двигателе" и на самом деле где они стоят?
Отправлено 12 March 2009 - 18:46
А ты неправильно понимаешь!
Вот на дизельных, от 200 до 300:
http://www.detali.ru...&...=105&SGN=03
Вот на бензах, от 200 до 280:
http://www.detali.ru...&...=030&SGN=02
И нумера у вснех разные, ибо стоят они по-разному.
Отправлено 13 March 2009 - 14:24
Век живи-век учись!!! Спасибо за информацию))) Просто не многие знают о них (по моим наблюдениям). И не у всех установлены, получается.
Отправлено 13 March 2009 - 23:10
[/quote]
А может такое быть, что эти амортизаторы не стоят и двигатель креится только через подушки?
Отправлено 14 March 2009 - 13:04
Кашешна может, если они ранне кем-то сняты по причине убитости.
Зачастую так и делают - чё, мол, тратиться на то, что на скорость не влияет - аморты дв-ля, аморт рулевого, задний стаб устойчивости, выравнивающая подвеска... Несть числа лишним деталям в мерседесе! ![]()
Отправлено 14 March 2009 - 22:35
А мне кажется, что не обязательно, что их сняли ранее, за все время сколько эксплуатирую мерседесы (w123), амортизаторы двигателя были только на 3.0 (говорю про дизеля, из бензиновых был только один, и тот нерабочий.) и не на всех кузовах были места для кремления амортизатора двигателя. А вот передний ограничитель должен стоять увсех, но мало кто его ставит, если он пришел в негодность.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 14 March 2009 - 22:50
Здравствуйте!
На профсоюзной в районе беляево или калужки есть магазин мерседесовский, мне там по вину долго подбирали, по каталогам сверялись, они все разные в зависимости от года выпуска и пр. вещей. Но нашли,все было на складе. Лежат вот. Сунулся прикручивать не понял куда и что крутить, если хочешь - есть подкатной домкрат, приезжай с подушками помучаем твой сперва, потом мой поковыряем.
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ![]()
Отправлено 16 March 2009 - 10:56
2Ravlik Спасибо за предложение. Подушки я поменял с месяц назад. А амортизаторы эти пока не покпал. У меня ещё оторвана часть кронштейна с одной стороны под аморт этот (в предыдущих руках авто догнал МАЗ по зиме). Куплю эти девайсы, надо будет приварить не достающую часть (уже есть договорённость предварительная).
Отправлено 10 March 2010 - 15:31
Ну как, поставил аморт? Есть разница?
Подушки какой фирмы можно брать?
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
Отправлено 10 March 2010 - 20:32
Скинте пожалуйста фото установленных амортизаторов на авто.2Ravlik Спасибо за предложение. Подушки я поменял с месяц назад. А амортизаторы эти пока не покпал. У меня ещё оторвана часть кронштейна с одной стороны под аморт этот (в предыдущих руках авто догнал МАЗ по зиме). Куплю эти девайсы, надо будет приварить не достающую часть (уже есть договорённость предварительная).
#18
Отправлено 11 March 2010 - 02:29
Поддерживаю, тоже интересно где они должны быть на 123, а то не видел ни у кого.
Велик colnago
#19
Отправлено 12 March 2010 - 16:05
Больше года уже прошло. Амортизаторы эти я так и не поставил, руки не дошли. Мнения разбирающихся: с ними получше, конечно, но стоят они не дёшево и служат не так уж долго. Пока без них обхожусь. Поэтому, при случае, могу сфоткать только места, куда они должны устанавливаться. За год успел в двигатель залезть, покраситься, заинтикориться, не считая мелочей.
#20
Отправлено 13 March 2010 - 15:44
Ну давайте хоть фото места, куда они должны устанавливаться.Больше года уже прошло. Амортизаторы эти я так и не поставил, руки не дошли. Мнения разбирающихся: с ними получше, конечно, но стоят они не дёшево и служат не так уж долго. Пока без них обхожусь. Поэтому, при случае, могу сфоткать только места, куда они должны устанавливаться. За год успел в двигатель залезть, покраситься, заинтикориться, не считая мелочей.
