Сигналка с автоапуском на 123
Сообщений в теме: 69
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 January 2009 - 22:06
В общем так как моя китайская сигналка потихоньку кончается, то было принято решение купить другую. На рынке была найдена Mongoose EMS 1.9 с автозапуском за 2000р. Читал обзоры сигналки, хвалили. Нареканий небыло. С помощью дополнительных и недорогих модулей много чего умеет (Датчик объема, доводчик стекол и люка)
Собственно вопрос. При автозапуске она перестает крутить стартер после появления холостых оборотов, но ведь их два, соответственно 800 и 1700 на прогреве. Как она будет реагировать?
#2 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 30 January 2009 - 22:59
А кто для нее будет нажимать на педаль газа перед запуском???? :lol: :lol: :lol:
ML320. W163
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 January 2009 - 23:02
Да у меня и без газа прекрасно запускается
#4 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 30 January 2009 - 23:06
Не знаю точно за твою сигналку, но обычно сигнал запуска можно выбирать либо по таходатчику, генератору или просто датчику шума, а уще просто запрограмировать время прокрутки стартером. В общем вариантов масса
Сообщение отредактировал Igorek508: 30 January 2009 - 23:08
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#5 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 30 January 2009 - 23:08
Тоесть у тя не надо перед запуском нажимать на газ? :shock:
ML320. W163
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Включит переднюю (заднюю) передачу - и уедет нафиг. :D
Кручение стартером - 200-250 оборотов. Все, что по крайней мере в два раза выше - "двигатель завелся".
И какая тебе разница : 800, 1000, 1200, 1400, ....... - это все "двигатель завелся".
На что обрати внимание : откуда сигналка берет сигнал о частоте оборотов движка , если с катушки зажигания (прерывателя трамблера) - работать будет.
#7 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 30 January 2009 - 23:10
Не знаю от чего всё работает,но на моём МВ сигнализ. Star Line-8 всё отлично заводит.Потом прогрев. Если авто не завёлся(при -35),то повторяет попытки 3 раза. Знаю,что время работы стартера регулируемо . Думаю у всх сигналок одинаковые функции:и автозапуск+обратная связь,комфорт(люк+окна),запуск по будильнику,запуск по температуре,турбо-таймер................и т.д. Так что ставь и не раздумывай. Зимой всё прогрето до твоего прихода,а летом прохладный салон обеспечен. :super:
Сообщение отредактировал AMG124: 30 January 2009 - 23:12
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#8 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 30 January 2009 - 23:16
Минус один,придется оставлять на холостом ходу.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#9 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 30 January 2009 - 23:18
Не куда она не уедет, если этого специально не хотеть, есть такая процедура резервирование автозапуска если ее не выполниш потом она не заведется с брелока
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#10 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 30 January 2009 - 23:19
И...?????? Ну оставил на ХХ .Я чё-та не понял.Расшифруйте пжлст.
Сообщение отредактировал AMG124: 30 January 2009 - 23:20
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 January 2009 - 23:20
Надо, ненадо...Незнаю. У меня пусковое после остывания само переползает к столбику и прекрасно заводится без газа. А еще у меня карб от бмв :)
Там датчик ручника
Сообщение отредактировал Megawollt: 30 January 2009 - 23:21
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2009 - 23:22
Я пошутил. :D
Если имеется ввиду нейтральная передача КПП - да, иначе банально не заведется - такие сигналки имеют датчик "включение нейтрали" - чтобы не протаранить стену дома (рядом стоящие авто).
#13 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 30 January 2009 - 23:26
[/quote]
Именно это.Вот про датчик я не знал.Все может быть.
SGVXL7джип на 80%.
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 January 2009 - 23:28
В данном случае датчик ручника
#15 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 30 January 2009 - 23:37
А сколько будет стоить установка,узнавал?
SGVXL7джип на 80%.
#16 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 31 January 2009 - 03:05
За 2000 сигналку брать не советовал бы, если честно.
Старлайн или Шерхан более менее приличные изделия. Правда дороже в 2 ив3 раза.
Про запуск сигналка узнает поразному. В СтарЛайн В9 например 3 варианта.
1 сигнал тахометра
2 сигнал с лампы заряда АКБ
3 по напряжению в бортсети(без подключения сигнального провода)
Время работы стартера можно программировать, но если сигналка получила сигнал о том что двигатель запущен, то стартер выключается автоматически.
Для машин с МКПП предусмортрен специальный алгоритм постановки машину на охрану, для возможности дистанционного запуска.
СтарЛайн нравится еще тем, что есть два датчика температуры. один в салоне(встроен в приемопередатчик),
второй устанавливается на двигатель. Всегда, зная эти температуры, могу определить на сколько заранее запускать движок, летом остудить салон, зимой прогреть.
Установка на наши автомобили проста и не требует специальных знаний. Все расписано в инструкции.
Основное это аккуратность и хорошая изоляция.
На 123 необходимо еще докупить электро активатор, если стоит родная система запирания.
На 126,124 с вакуумным ЦЗ подключается к родной проводке ЦЗ, с программированием времени открывания-закрывания.
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 31 January 2009 - 10:05
Да. 6000р, но нахрена ж мне инженеру-электронщику устанавливать сигналку у горных мастеров за деньги. Тем более от старой есть все датчики и проводка.
Согласен, но сколько читал обзоров, никто не жаловался, да и дорогую покупать смысла небыло. Я хотел чего попроще, а тут вот такую нашел. Тем более мангус не самое дерьмо.
Собственно судя по написаному выше, по алгоритмам от старлайна она не отличается. Всё тоже самое. С датчиком температуры я непонял. На пульте ест символ температуры, есть запуск по температуре, а про сам датчик нигде не сказано.
Активаторы стоят электрические. Вакуумного и небыло.
Сообщение отредактировал Megawollt: 31 January 2009 - 10:07
#18 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 04 February 2009 - 03:34
я себе на 123 в середине октября поставил (мкпп) , на ручник всегда ставлю . никаких минусов не наблюдал . завожу с пульта всегда (привычка уже) даж когда в маркет на 10 мин. забегаю .
#19 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 04 February 2009 - 10:05
А еще у нее есть выход одной команды, например можно подключить подогрев сидений, а так же выход на соленойд багажника, чего 123му так нехватает.
Как только восстановлю ручник, буду заниматся сигналкой. С четырьмя выходными в месяц времени не особо хватает
#20 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 04 February 2009 - 10:30
6000 за установку сигналки? У нас тотже В9 за 1500 руб ставят. По поводу использования старой проводки и датчиков не советовал бы в дальнейшем возможны глюки. К сигналке идет инструкция с эл.схемой подключения, там все понятно нарисовано куда какой провод цеплять и какие датчики есть в составе сигналки
