Может кто сталкивался?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 02 February 2009 - 15:58
Приветствую всех, уважаемые. Как начался мороз у меня вылезла какая то болячка. А именно. При движении машины в натяг начал появлятся неприятный звук из под машины сзади. Я бы сказал - не большой вой. Но этот звук имеет место быть только при движении в натяг. Еще одна особенность, когда машина идет в гору звук пропадает. Под гору и по прямой появляется. Сегодня машина была поднята на подъемнике. Я скажу чесно - сидел в машине и не видел, что там смотрят. Как сказали мастера - вся эта бодяга идет из КПП. Я задумался. По их словам подвесной в норме, редуктор не воет. Было предложено снять КПП. Все дело в том, что если что, то перебираться КПП будет у меня на работе силами моих спецов. Но что то я сомневаюсь в том, что проблема в коробке. Как говорят - вскрытие покажет.
Может кто нибудь сталкивался с таким звуком и симптомами. У кого чем закончилось? Может все не так страшно?
Сообщение отредактировал dmitryvi: 02 February 2009 - 16:01
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
#2 ОФФЛАЙН   Leopold
Leopold
  • Cообщений: 51
Отправлено 02 February 2009 - 16:06
Если КПП, то на какой передаче?
E190 W201 1991 2.0 102.962
#3 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 02 February 2009 - 16:10
Очень хорошо слышно на 3, 4, 5.
ML 280, 2007 год
#4 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 02 February 2009 - 17:12
Привет. Включай логику. Если в гору не верещит, то с какого боку коробка. Тем более, сам написал проявляется на 3,4,5. Меняй подвесной. Во-первых, при нагрузке( гора -нагрузка), ничего не проявляется. Во-вторых, если я ошибаюсь, то замена подвесного к ухудшению не приведёт. Удачи.
+79517734143        Максим
#5 ОФФЛАЙН   Iron
Iron
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 February 2009 - 18:08
Думаю подвесной,крайняк кардан (хотя он стучит а не воет)
Caddy STS - 1996
Caddy STS - 2008
#6 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 02 February 2009 - 19:59
[/quote]
Завтра полезу сам под машину. Посмотрю. Если подвесной, значит малой кровью отделаюсь. Очень на это надеюсь.
ML 280, 2007 год
#7 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 04 February 2009 - 21:47
Поменял подвесной. Шум реально уменьшился. Но немного осталось. Какие мысли?????
Ну и очень глупый вопрос - где на мосту заливное отверстие для масла. Чесное слово не нашел.
ML 280, 2007 год
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 23:57
Если имеешь ввиду редуктор - сзади на ем :D (редукторе) большая гайка под внутренний шестигранник , примерно посередине (чуть ниже). Корщеткой грязь соскреби. :D
#9 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 05 February 2009 - 13:23
Скреб. Не нашел.
ML 280, 2007 год
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2009 - 13:37
Скреб. Не нашел.
Так небыват. :D :
http://www.oldmerin....h...c=10272&hl=
#11 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 February 2009 - 20:47
Была такая же байда, при разгоне под нагрузкой слышался вой начиная со скуорости 40 км/ч, без натяга, накатом - воя не было, всё перепробовал(подвесной, масло в редукторе), но оказалось что неисправен был редуктор заднего моста, поменял теперь наслаждаюсь..
#12 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 06 February 2009 - 10:05
Причину пока не выяснил. :bangheat: Но на редуктор попадать не охота. :moderator:
ML 280, 2007 год
#13 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 06 February 2009 - 11:41
Скреб. Не нашел.
Слева, чуть пониже центра. Гайка под шестигранник.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#14 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 10 February 2009 - 11:35
Был поменен подвесной. Все равно в папряг гудит, но меньше. Сейчас провожу замену масла в редукторе. Заливную пробку не нашли!!!! НЕТ ЕЕ :bangheat: . Стекло около 300 гр. старого масла. Залив буду осуществлять через отверстие для какого то датчика.
Черт, где заливная пробка???????? :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Сообщение отредактировал dmitryvi: 10 February 2009 - 11:36
ML 280, 2007 год
#15 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 10 February 2009 - 11:45
Если гул отчетливо сзади, то редуктор. Замена масла это конечно хорошо, но это уже "звоночек" быть готовым к замене.
#16 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
#17 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 10 February 2009 - 11:49
В том то и дело, что гул фиг знает откуда! Ща пробую решить проблему заменой масел в КПП и редукторе. На пробке сливной из редуктора ни каких посторонних струшек и всякой хрени не обнаружено. Это не много радует.
ML 280, 2007 год
#18 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 10 February 2009 - 14:07
Что, нет такой пробки, как на рисунке №11?
#19 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 10 February 2009 - 14:53
Нету :moderator:
ML 280, 2007 год
#20 ОФФЛАЙН   kolmar
kolmar
  • Cообщений: 15
    S211, 220cdi, 2003
Отправлено 12 February 2009 - 17:33
у меня в мороз вылезла похожая проблема: начал гудеть, шаркать какой-то подшипник, откуда-то из под машины, на слух не понятно местоположение. На вывешеной машине, разогнав колёса километров до 80, послушали тетоскопом - сильно шумит подвесной. Сняли кардан - старый подшипник уже люфтил, шумел.. Разобрали - в нём смазки не обнаружилось. Поменял - о да... Да здраствует тишина!
Заодно, масло в коробке поменял - даже переключаться стала мягче, но это уже так, лирика... :)
W124, E220 4АКПП, 1992г., WDB1240221B910381
