Масло улетает с большой скоростью. Хочу начать с маслосъемных. По ощущениям вроде все нормально, не дымит, давление масла 3. Но уходит за 500-700 литр, но синтетика еще мобил, во все щели проваливается конечно, но все же.
Может ли быть в гбц дыра? Собираюсь в сервис, но конкретно с колпачками в начале. А то они насоветуют работ.
масло улетает
Отправлено 06 February 2009 - 15:08
mercedes 200 w124 92 год
Отправлено 06 February 2009 - 15:13
Поменяй колпачки и заодно компрессию промеряй.
В сервисе не проси диагностировать, проси тупо поменять колпаки. Бери оригинал. не намного дороже.
+7 916 249-7О99
Отправлено 06 February 2009 - 15:38
Для начала смени масло с синтетики на полусинтетику ( возьми 10w 40). С таким угаром масло могло ,,палёнка'' попасца. Давление двига проверь механическим манометром, 3 на холостых- либо у тебя новый двиг, либо хана датчику.
w 201.028 190e 2,3 5 мкпп
ex w 201.023 190 2,0 4 мкпп
Отправлено 06 February 2009 - 15:47
Вот это можно попробовать :
http://www.oldmerin....showtopic=36529
Тему в "двигатели..." переношу.
Отправлено 06 February 2009 - 17:01
еще такой нюанс, когда проверять уровень. На холодную показывает половину на щупе, то есть нормальный уровень. Хотя и горит лампа долива. На горячую показывает, что мало ,уровень на щупе.
Отправлено 06 February 2009 - 17:08
Масло проверяют на холодном моторе, когда оно все стечет в поддон.
Риски: верхняя - максимум, нижняя - минимум. Между ними -все хорошо.
Горит лампа-проверяй датчик в поддоне.
+7 916 249-7О99
Только на холодную, лучше - с утра (после отстоя пеныНа холодную
Отправлено 06 February 2009 - 17:16
может датчик шалить? после долива как правило он замолкает почему то
Отправлено 06 February 2009 - 17:27
мои пять копеекможет датчик шалить? после долива как правило он замолкает почему то
мне делали капиталку, сделали хреново, сломали успокоитель цепи, нижний, осколки забили там чёта, проверял на холодную масло чуть выше нормы, но при прогреве матора загоралась лампа уровня, давление было 1.5 а на приборке датчик показывал за 3ху
проверь реальное давление
и мож у тя тоже чёт подзабилось и немножко не хватает
поэтому лампочка и загораеться
W124 230E M 102 2.3л 132л.с. KE-Jetronic АКПП 1987год
W210 E280 M 112 2.8л. 204л.с. 4MATIC АКПП 2000год
Отправлено 06 February 2009 - 17:46
Обычно после замены датчика все приходит в норму. И вот почитай :может датчик шалить? после долива как правило он замолкает почему то
http://www.oldmerin....h...=25259&st=0
Отправлено 06 February 2009 - 22:29
Привет.
У тебя масло вместе с картерными газами попадает через Дз в впуск, а далее в двигатель.Так что форсунки нужно снять и помыть, заодно после мытья проверив распыл. Я бы конечно снял весь впускной, там уже масла пипец!
1. Промой несколько раз движок самым недорогим полусинтетическим маслом, после этого промой 15-минуткой. Залей уже реальную полусинтетику( на которой собираешься ездить), смени её через 3 тысячи на неё же. И потом меняй через каждые 8000.
2.Сними клапанную крышку, промой все каналы( до того. как зальёшь масло, на котором будешь ездить).
P.S. После каждой промывки не забывай ставить на место сливную пробку . Кроме зелёной, ржачной рожи всё серьёзно.
+79517734143 Максим
Отправлено 06 February 2009 - 22:43
Товарищи мужики, вы чё? Я в шокеТолько на холодную, лучше - с утра
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 06 February 2009 - 23:10
А как тогда ?
Отправлено 06 February 2009 - 23:15
Как? Это написано в любой мерсоинструкции к любой мерсомашине - через 5 минут после остановки горячего двигателя.
Отправлено 06 February 2009 - 23:19
А можно подробнее про давление. На моём 3 на хх.Летом в +30 гр.,в пробке 2,2на хх. Датчику пи..ец?Для начала смени масло с синтетики на полусинтетику ( возьми 10w 40). С таким угаром масло могло ,,палёнка'' попасца. Давление двига проверь механическим манометром, 3 на холостых- либо у тебя новый двиг, либо хана датчику.
зы.Масло меняю каждые 5 000км. 5W50 Mobil.Безззз промывки.
Сообщение отредактировал AMG124: 06 February 2009 - 23:22
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
Отправлено 06 February 2009 - 23:26
А при чем тут температура забортного воздуха ?На моём 3 на хх.Летом в +30 гр.,в пробке 2,2на хх. Датчику пи..ец?
Все нормально у тебя.
Отправлено 06 February 2009 - 23:30
Не знаю.Если долго стоит и работает на хх при +30 за бортом,то температура двиг. чуть выше,чем обычная. А в обычном режиме давление всегда 3 !
Этот W124 у меня третий. И у всех давление 3 на хх.
Сообщение отредактировал AMG124: 06 February 2009 - 23:31
#18
Отправлено 06 February 2009 - 23:36
Пошукалнаписано в любой мерсоинструкции к любой мерсомашине - через 5 минут после остановки горячего двигателя.
Всегда считал что этого мало.
Зы. Если измерить через 5-10 минут, и снова измерить утром (ночь простоя) - с утра масла больше.
#19
Отправлено 06 February 2009 - 23:42
Ага, а на следующее утро еще больше... Утро вечера мудренеес утра масла больше.
Сообщение отредактировал overmerce: 06 February 2009 - 23:49
#20
Отправлено 07 February 2009 - 00:06
Можно вопрос? Чем отличается количество масла в поддоне на работающем и тоько что заглушенном моторе я еще понимаю. оно в каналах , в голове и т.д..
Но вот в чем различие между 5 минут после остановки и в холодном не могу понять.
Наверно температурным расширением масла обусловлено?
Отвечу сам себе.
У масла коэф. темп расширения где-то в районе 0,0007
При 5л масла в поддоне, разность в объеме холодного и прогретого до 100гр С масла составит около 30мл. Считал вслух на пальцах но порядок такой.
Лично мне удобнее утром подойти к машине открыть капот и проверить уровень, чем ждать 5 минут вечером(зимой темно еще бывает). А дома ужин.
Ну это так лирика.
В очередной раз прошу у всех прощения за флуд в теме.
+7 916 249-7О99
