Люди добрые!
Подскажите.
У меня из под бампера с правой стороны (если спереди смотреть) капает масло.
Не понятно от куда там может капать.
Какие идеи?
Течёт масло из под бампера
Отправлено 19 February 2009 - 10:07
Mercedes 300 CE 24V, 1989г,
АКПП, кожа, кондишка.
Отправлено 19 February 2009 - 10:21
Здрасьте.А ты уверен что это масло,а не тормозная или ОЖ или просто снег тает?Там что стоит то.Да и из под бампераЛюди добрые!
Подскажите.
Не понятно от куда там может капать.![]()
Какие идеи?
Отправлено 19 February 2009 - 11:30
из контура охлаждения АКПП, или гидроусилитель , больше там вроде нет ничего, везде уровень смотриКакие идеи?
Отправлено 19 February 2009 - 11:43
Как узнаешь что,отпишись.Интересно аж стало.С уважением.
Да там к бамперу вроде трубка идёт чтоли. Капает такое маслице темноватое. Когда заводишь течь усиливается.
Отправлено 19 February 2009 - 11:45
Гидрак проверял - в порядке. Я на днях бампер сорвал с креплений. Приваривали там новый кусок крепления новый.
Может чёнит повредили?
А что за контур АКПП?
Отправлено 19 February 2009 - 11:49
Справа может капать из радиатора или трубок охлаждения автомата
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 19 February 2009 - 12:16
в бампере с левой стороны по ходу движения стоит радиатор охлаждения масла с АКПП!
Сообщение отредактировал Папаня: 19 February 2009 - 12:17
W210 4matic
Отправлено 19 February 2009 - 12:33
А как заделать эту пробоину?
Отправлено 19 February 2009 - 13:59
не АКПП, а радиатор охлаждения МОТОРНОГО масла!
Отправлено 19 February 2009 - 14:08
Точно моторного масла? Это не связано с АКПП? ![]()
Отправлено 19 February 2009 - 17:00
А, что трудно все уровни проверить и АКПП и ДВС?
Отправлено 19 February 2009 - 17:21
Да пока не так много вылилось. Уровни проверил- без изменений.
Так ктонибудь точно знает что этот радиатор охлаждает - АКПП или моторное масло?
Отправлено 19 February 2009 - 17:28
Думаю, что ATF, сможеш отличить от моторного масла? Скорее всего шланги охлаждения АКПП.
wdb1240281c130962
Отправлено 19 February 2009 - 17:33
Не могу отличить! Чем они отличаются?
Отправлено 19 February 2009 - 18:00
У меня в этом месте стоит радиатор моторного масла.машина с механикой,двигатель 300е24.Точно моторного масла? Это не связано с АКПП?
E124 250TD (602.912) AKПП 92.г
E124 300е24 (104.980) МКПП 90.г
Москва
Отправлено 19 February 2009 - 20:38
+1
#18
Отправлено 19 February 2009 - 20:52
атф красная или желтая должна быть (если коробка не убитая), моторное темноеНе могу отличить! Чем они отличаются?
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#19
Отправлено 20 February 2009 - 09:27
Отвёз в сервис, будут менять радиатор.
Кстате всётаки это для моторного масла.
А жидкость в АКПП у меня такая прозрачная зеленовато жельоватая -- это нормально???
#20
Отправлено 20 February 2009 - 13:28
Жидкость должна быть желтоватая, минералка залита, на счет зеленого оттенка...?
wdb1240281c130962
