Куда исчезло масло?
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 February 2009 - 19:33
Здравствуйте!
Такая непонятная ситуация: буквально за 100 километров пропало масла где-то под литр.
Совсем недавно замерял - было выше половины (если между двумя пластмассками  смотреть), а осталось - еле закрывает нижнюю красную пластм.
Я так прикинул - если между метками вроде около 2 литров, то пропало где-то чуть больше литра получается. И это за пару дней!!
При этом наездил после последней замены 5000км - не долил ни грамма. Три раза пытался долить: достаю масло, меряю уровень, а он как вкопанный :)
Масло бензином не воняет, уровень не повышался - именно на одном уровне оставался.
Теперь предыстория:
за всю зиму, в сильные морозы не мог завести машину - раза 4. При этом сильно каждый раз заливал свечи, садил аккумулятор :)
Каждый раз после заводки - из глушака летела черная хрень, похожая на масло.
И нельзя было набирать обороты - сразу двигатель колбасило и из глушака вообще черный дым валил, все это пока не прогреется.
Так вот, после последнего завода (после заливки свечей) поменял свечи (уровень был как всегда нормальный), машина стала лучше ехать. В этот же день стукнул картер (а может и не он) на пологой яме. После этого прокатился по трассе около 140 км/ч в течении 10 минут и загорелась лампочка масла.
Когда приостановился - лампочка потухла, подождал минут 5, замерил уровень и вот такая хрень.
Думал поддон треснул - сегодня внизу все облазил сухо! И поддон и защита, да и следов удара не заметил. Думал фильтр сместился, но он вроде не в самом низу.
Значит просто совпало, но тогда куда делось масло?
Синего дыма вроде не наблюдается, хотя зимой не понятно :)
Какие будут предложения?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ADVO: 26 February 2009 - 19:39
w124, KE-Jet, 4AKKП, 260E m103.940 10.88, EZL,KAT
WDB1240261a872486
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 February 2009 - 20:37
Поезди еще и посмотри внимательно за уровнем. Только измеряй правильно, а не как "удобно".
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 February 2009 - 21:05
Измерял все время следующим образом - разогретый движок, остановка двигателя, через минимум 5 минут смотрю уровень.
Я думал, что глюканул, то есть как-то неправильно замерил - но последний раз я как раз был не один и все помнят уровень - хвастался, что масло на том же уровне:)
В поиске нашел сообщение, где говорится, что мерседес может - в городе ни капли не жрать, а на трассе много.
Но все равно литр многовато.
WDB1240261a872486
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 February 2009 - 21:08
С утра на холодном померь так правильнее! :smoke:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 26 February 2009 - 21:08
#5 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 February 2009 - 21:12
Ну это спорный вопрос:) На форуме уже обсуждали.
Понятно, что больше стечет - но суть не в этом. Я всегда замеряю так, значит такая большая разница имеет место быть.
Я понимаю, если б замерял сначала утром, а потом при 90гр на заглушенной машине сразу - ессно нехилая разница.
Сообщение отредактировал ADVO: 26 February 2009 - 21:14
WDB1240261a872486
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Правильно измеряешь.
Так и есть, если тапку давишь начинается жор масла. Это нормально.
Покури еще.
#7 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 February 2009 - 21:15
Покури еще.
Да не курю я! :grin:
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 February 2009 - 21:16
а че глупости говоришь? :)
#9 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 February 2009 - 21:17
я не спорю - но проехав 100 км угробить литр (поправьте если не два литра между метками)...
Вот что меня настораживает:)
WDB1240261a872486
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Ну честно гря первый раз про такой способ услышал... :redface: Пять минут мне сдается мало, оно! :gigi:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 26 February 2009 - 21:18
#11 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 February 2009 - 21:19
Тогда сразу наводящие вопросы - теоретически может масло в трубу улететь в таких количестах?
WDB1240261a872486
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 February 2009 - 21:20
Прально, около 2 л между метками. Сейчас трудно что-либо сказать. Поезди, посмотри за расходом и режимом движения. Потом, может быть, сделаешь вывод. Да и моторчик-то не новый :)
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Щуп нормально всунут? Было дело не доткнул, 3 литра улетело, при чем асфальт был по приезде сухой и давление 2,2.... А на след. день с утра дернуло перед поездкой уровень проверить, а щуп недоткнул (позавчера доливал) :grin:
#14 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 February 2009 - 21:21
если не изменяет память - так в мерсокнижке написано.
я кстати пробовал и больше - минут 10-12 ждал, думал больше натечет:)
ни фига - тот же еле минимум.
WDB1240261a872486
#15 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 February 2009 - 21:23
это почти слово в слово как написано в инструкции по эксплуатации машины. И даже уже мы недавно обсуждали эту тему.
#16 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
я знаю, что моторчик не новый - и допускаю даже до 1,5 л на 1000.
но не литр на сотню:)
к тому же писал - 5000 ни одной доливки.
WDB1240261a872486
#17 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 February 2009 - 21:25
немцы зря или просто так ничего не делают :) Если написано 5 минут - значит 4 минуты мало, а 6 - много, т.е. или недотечет или время зря потратишь и больше положенного не натечет :)
#18 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 February 2009 - 21:27
как Вы думаете, как у меня был щуп всунут?
Я там чуть картер не проткнул - давил до упора. Потому как очченннь удивился и не мог поверить глазам.
WDB1240261a872486
#19 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 February 2009 - 21:28
но не литр на сотню
ну и что ж ты щас, в полдесятого вечера хочешь? :) Спокойно иди спать, утро вечера мудренее, и завтра расхода никакого не будет. Обещаю :)
#20 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 February 2009 - 21:32
перед тем как загорелась лампочка - я даванул мерсу немного гари, впервые за 3-4 месяца.
а так ездил в основном на работу, с работы - 60км/ч.
Может там какой маслоканал пробился?
Кстати давление такое же - на горячую, холостые - около 1,2. Чуть выше - 3
Тут еще была тема про глюк лампочки - то есть иногда глючит, когда ровно середина залита. И на высоких оборотах может загораться. Но уровень исчез... Вот же...
WDB1240261a872486
