Вопрос такой не поднимается рукояткой подголовник в водительской сидухи, ктото сталкивался с таким, что там ломается, можно бюджетно отремонтировать, вобще как там устоено оно. Спасибо!
подголовник в вод сидухи
Отправлено 20 May 2009 - 18:50
Отправлено 20 May 2009 - 19:11
Какой рукояткой? Элекрический что ли?
Заднюю обшивку кресла сними и все увидишь.
+7 916 249-7О99
Отправлено 20 May 2009 - 19:28
Да нет ручной, рукояткой которой спинка опускается, когда эту рукоятку вытянуть она должна перемещать подголовник.
Сообщение отредактировал fastvasja: 20 May 2009 - 19:30
Отправлено 20 May 2009 - 21:36
Это же какой механизм нужно придумать, чтобы от ручки опускания спинки сидушки подголовник регулировать ?рукояткой которой спинка опускается, когда эту рукоятку вытянуть она должна перемещать подголовник.
Попробуй потянуть подголовник вверх (вниз) руками.
Отправлено 20 May 2009 - 21:47
У меня тоже поднимается и опускается ручкой которая наклон спинки регулирует,только её надо оттянуть в сторону от сиденья и крутить,подголовник поднимается или опускается.Вроде во всех мурзах так.А что так быть не должно?Это же какой механизм нужно придумать, чтобы от ручки опускания спинки сидушки подголовник регулировать ?
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
Отправлено 20 May 2009 - 21:56
Такое ощущение что у нас двоих такие сидухи, и оно точно так механизм придуман, она в ручную поднимается но постепенно опускается обратно, на пасажирской работает, там все нормально.
Отправлено 20 May 2009 - 22:04
Да нет,это даже в книжке по пользованию написано и нарисовано как их поднимать и опускать.Просто наверное многие не знают.Такое ощущение что у нас двоих такие сидухи, и оно точно так механизм придуман, она в ручную поднимается но постепенно опускается обратно, на пасажирской работает, там все нормально.
Авот как снять эти ручки тоже не знаю.Только я когда чехлы пялил вроде она мне и не мешала,потому что она в самом низу спинки.А если седуху тянуть будешь заново,то я не знаю ,извини. Кстати не в курсе как подлокатник крепиться,а то у меня с видухе дырка,а на заднем сиденьи валяется сам подлокотник.Из него труба торчит.Понимаю что надо вставить,а каким образом она там крепиться не знаю,
Отправлено 20 May 2009 - 22:12
А барашки просто резко сдергивай,там защелки пластиковые.Это я в форуме выкурил. ![]()
Отправлено 20 May 2009 - 22:14
подлокотник на двух гаечках
всё продано....
Отправлено 20 May 2009 - 22:15
А где сие гаечки?подлокотник на двух гаечках
Отправлено 20 May 2009 - 22:16
У меня подлокотника нет, но на форуме видел ктото спрашивал, про него, что там обсуждалось не читал.
Блин сорри не про ту тему тебе задвинулА барашки просто резко сдергивай,там защелки пластиковые.Это я в форуме выкурил.
Отправлено 20 May 2009 - 22:18
гаечки на болтиках,болтики на спинке,спинка на сидушке
всё продано....
Отправлено 20 May 2009 - 22:22
Че то мне не вкурить,а почему на подголовнике только труба торчит?Наверно там что то сломалось.Теперь у меня подозрение,что крепеж на спинке,а подлокотник на заднем диване.Зы!Прикольненько однакогаечки на болтиках,болтики на спинке,спинка на сидушке
Отправлено 20 May 2009 - 22:25
Den, а по моему вопросу не знаешь, чувствую буду первым с такой проблемой.
Отправлено 15 August 2009 - 15:10
После сдергивания барашка там остается пластиковая кругляшка, которая сидит на валу, на который барашек одевается. Как эту кругляху снять? Я ее отверткой поддевал, она не идет, боюсь сломать.А барашки просто резко сдергивай,там защелки пластиковые.Это я в форуме выкурил.
Вот фотка этой хрени:
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Сообщение отредактировал Тип: 15 August 2009 - 15:23
WDB1240231A588487
Jeep Grand Cherokee, 3.0 crd, АКПП, 2012, overland
Отправлено 15 August 2009 - 15:31
Не знаю как на других мерсах, на моем тоже барашек оттягиваешь и крутишь подголовник. И еще если снять заднюю крышку сиденья, вопервых видно все привода и бумажка приклеена РЕКАРО написано, английскими буквами. Эт я про 124.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 15 August 2009 - 15:35
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#18
Отправлено 15 August 2009 - 16:02
У меня на этой сидухе тоже у барашка два положения. Сидуху я уже всю разобрал, но вот кругляш этот не знаю как снять. Силу применять или какая-то фишка там есть?Не знаю как на других мерсах, на моем тоже барашек оттягиваешь и крутишь подголовник. И еще если снять заднюю крышку сиденья, вопервых видно все привода и бумажка приклеена РЕКАРО написано, английскими буквами. Эт я про 124.
Еще вопросы:
1. На электросидушке не могу вытащить подголовник. Сидушка с машины снята, подголовник опущен вниз до упора. Кнопку на спинке нажимаю, а он все равно не идет. Что его держит?
2. На верхней части обивки спинки стоят две пластиковые заглушки для подголовника. Как снимаются эти пластиковые хреновины?
Сообщение отредактировал Тип: 15 August 2009 - 16:26
WDB1240231A588487
#19
Отправлено 15 August 2009 - 19:18
Подголовник снял. Кругляш, что на фотке, сковырнул отверткой и, разумеется, сломал 3 защелки, которые его держат на валу.
Так я узнал, что их надо было отжимать в стороны от центра. Отжимать, кстати, пробовал, но видно слабо отжимал и результата не получил, вследствие чего решил ломать.
Надеюсь мой опыт кому-нибудь будет полезен. ![]()
С заглушками под подголовники так и не разобрался. Там идут овальные трубки, прижатые изнутри белыми пластиковыми пластинами, сковырнуть эти пластины отверткой, не порвав тряпку, не получается. В чем фокус? ![]()
Сообщение отредактировал Тип: 16 August 2009 - 02:05
WDB1240231A588487
#20
Отправлено 01 October 2009 - 17:07
Жуть какая((( Собираюсь заняться тем же Аж страшнАПодголовник снял. Кругляш, что на фотке, сковырнул отверткой и, разумеется, сломал 3 защелки, которые его держат на валу.
124-2,5D
