Вопрос вобщем-то "простой" и звучит развёрнуто в теме... если есть какие предложения или хотя-бы фоты, выкладывайте, лично у меня пока идей кроме как вывести маленький аккуратный шнурочек снизу, или интегрировать маленький соленойд(которого, ..ука, нигде в продаже нет)пока ничего не приходит в голову... (ручка удаляется, деревяшка сплошником)
Как убрать ручку с бардачка?
Отправлено 06 June 2009 - 21:03
несеметрично будет.тогда надо замок зажигания переносить и там тож деревяшку делать
Умею крутить одной рукой вот так, а другой - по-другому.
Отправлено 06 June 2009 - 21:12
...вывести маленький аккуратный шнурочек снизу...
Как на торшере шнурок "вкл/выкл" или в "Винни-Пухе" шнурок был - "Посторонним В..." ![]()
Отправлено 06 June 2009 - 21:58
А зачем убирать?
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 06 June 2009 - 22:25
Чтоб чужие не лазили
Отправлено 07 June 2009 - 17:42
Поставить второй аэрбэг и не страдать фигнёй ...
Отправлено 07 June 2009 - 19:55
Про айрбэг топикстартер уже интересовался в одной из веток. Видимо не воодушевило!
Если морочится с приводом, то зачем электричество? Вакуума до мамы. Активаторы от дверей, привода печки.
В общем полный простор для фонтазии.
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 June 2009 - 21:35
икак например?, я не могу догодаться как с помощью воздуха можно заставить открываться бордочек, а идейка-то на 5+
Сообщение отредактировал DuBBick: 07 June 2009 - 21:36
Отправлено 07 June 2009 - 21:41
Как сделано в системе откидывания подголовников на 124. Из под капота идет трубочка к активатору, в систему врезан электроклапан, который управляется кнопкой.икак например?, я не могу догодаться как с помощью воздуха можно заставить открываться бордочек, а идейка-то на 5+
W124 E320 1993г.
Отправлено 07 June 2009 - 23:17
это всё понятно, ключевое слово "активатор", в него всё и упирается, а где пневмо взять и клапан на 126 не проблема
Отправлено 07 June 2009 - 23:28
Не обязательно от 126. 124 и новее тоже много где вакуум используют.
Привода достаточно мощные на заслонках печки стоят в 126. Можно конечно и электроактиватор взять от ЦЗ.
Но с ним сложно будет плавное открывание сделать. С вакуумом же это проще. Всего навсего дросселирующий клапан в систеу внедрить для плавноко наростания вакуума.
В общем идея бесплатно. На остальное надо время и мозголомство, что, уже стоит денег.
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 June 2009 - 23:32
Если с этим приводом не справишься, обрати внимание на магнитные защелки для современных шкафов-купе и кухонь(нажал-открылось). Там все просто.
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 June 2009 - 23:37
"Привода достаточно мощные на заслонках печки стоят в 126."--видел, согласен, но такой в крышку бардачка при всём желании не влезет...
"Можно конечно и электроактиватор взять от ЦЗ."--- тоже самое слишком большие, уже изучил...
надо убрать тока ручку, не убирая самой защелки из крышки бардачка...
Отправлено 07 June 2009 - 23:43
Я вообще-то предлагал идею полного открытия от привода, а не разблокировки замка.
Для родного замка Эл.привод нада. Там и усилия большого не требуется. Можно самому сделать, хотя бы на основе привода от ЦЗ. Если его полностью разобрать к примеру.
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 June 2009 - 23:45
Зайди в любой салон и посмотри. Да и на стройрынках в отделах мебельной фурнитуры есть что посмотреть. Стоит недорого.а вот об этом первый раз слышу, буду изучать...
+7 916 249-7О99
#18
Отправлено 07 June 2009 - 23:52
"Если его полностью разобрать к примеру."--- а это тоже мысль... надо опять обдумать...
#19
Отправлено 09 June 2009 - 09:29
Да это будет гораздо круче, прикинь нажал на кнопочку, а он сам плавно открылся... Обыкновенный маленький пневмо-цилиндр одностороннего действия. Можно даже от печки от 124го взять(который закрывает заслонку вентилятора) там когда на него вакум не подаётся его руками сложновато оттянуть. Меня тоже заинтриговало. Электро клапан можно на разборке найти от любой машины найти, чаще встречаются на двигателях."Если его полностью разобрать к примеру."--- а это тоже мысль... надо опять обдумать...
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#20
Отправлено 09 June 2009 - 10:09
А какую кнопку тогда использавать если вакум взять (подойдёт ли для откидывания подголовников)? И хватит ли хода у привода заслонки печки?
126 300 89
