Какое минеральное масло посоветуете на лето для дизеля
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 13 June 2009 - 17:03
Собсно, камрады, минеральное масло какой вязкоскти посоветуете мне лить летом в мой 617? Сейчас залита всесезонка, но в жару давление скотски падает, не хочу делать ахтунг двиглу. Форум курил, но четкого ответа не нашел. Сейчас залито свежее масло, меньше тысячи на нем прошел,в холод работает прекрасно, но вот в жару становится слишком жидким и давление падает. Интересны ТОЛЬКО минеральные масла и ТОЛЬКО летние, никаких всесезонок. Желательно сразу полностью марку масла указывать, чтоб легче найти его было.
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 14 June 2009 - 07:32
Мерсоводы, никто ничего не посоветует?
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 14 June 2009 - 09:28
Критерии отбора просто очень жесткие. Почему имено минералка? Может по тому и давление падает, она мение стабильна, мое мнение. Попробуй полу синтетику,так называемую. По вязкости чтобы с ориентироваться нужно написать какие у вас температуры, летом. А на счет брендов, я думаю что почти у каждого производителя есть нужное тебе, нужно выбрать порой с начала место где покупать, надежное место, а по том смотреть что у них есть в продаже, а так тебе ни даст никто однозначный ответ, лей то и то. Каким брендам отдать предпочтение, смотреть нужно и где произведено, известно что масла популярных марок, для нас разливают, не на главных предприятиях, и много раз доказано что масло для нас, и для европейцев разного качества, ну у меня все. Можешь почитать форум, но по марке не определишься все равно, так критерии выбора определишь, если есть заправки какието фирменные можешь там брать, можешь быть уверен что не подделка.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 14 June 2009 - 11:14
лью летом chevron delo 400 15W40 diesel . и 615 и в 616 , вот теперь и 617 залью скоро , как масляный радиатор верну на место . моторам нравится,урчат =))
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 June 2009 - 13:04
У нас тоже очень жарко, думаю минералку и синтетику 5W-50 взять. Дело в том, что если минералка опять расплавится, то заливаю синтетику с её стабильной температурой.
Castrol GTX 15W-40 или GTX 15W-50.
У 15W-40 есть допуск MB-Approval 229.1 , а у 15W-50 нету допуска, значит 15W-50 нельзя брать?
На сайте Шелла вот написано:
Альтернативные рекомендации:
-25°C до >30°C, 0W-30;
-25°C до >30°C, 5W-30;
-25°C до >30°C, 5W-40;
-25°C до >30°C, 5W-50;
-20°C до >30°C, 10W-30;
-20°C до >30°C, 10W-40;
-20°C до >30°C, 10W-50;
-15°C до >50°C, 15W-40;
-15°C до >50°C, 15W-50.
Дело в том, что температура окружающего воздуха на приборке у меня показывает 40-50 гр, 10W-40 просто водой становится и давление падает и лампочка уровня горит.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 June 2009 - 15:02
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 June 2009 - 06:39
2fastvasja Минералку, т.к. когда двигло это проектировалось, то про синтетику и полусинтетику не слышали, и заточен более под минералку, хотя могу ошибаться. Этим летом в жару от 25 и выше и к этому плюсуется особенность диз. двигателя работать при температуре от 90 до 100(норма) и масло становится жидким. Заправок нет, но пару магазов вроде наметил.
2-=ORION=- шеврон? Надо поискать, это по идее чье масло?
2BAF.F1 кастрюль не хочу, чего то про него много нелестных отзывов.
"Дело в том, что температура окружающего воздуха на приборке у меня показывает 40-50 гр, 10W-40 просто водой становится и давление падает и лампочка уровня горит." у меня скромнее, на улице градусник кажет 25 и оно жидкое уже, но пол очка держит, но как только температура падает до +10, сразу 2 очка. Видимо конкретно "зимнее" масло залил я. Так все же, минералку с какой вязкостью лить? И что скажете про масло Тебоил?
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 June 2009 - 08:03
Да мы все льем масла которых еще не было, когда машины проэктировались, нужно смотреть современные рекомендации производителя, если хочешь дай вин я посмотрю в висе какой тебе допуск нужен, а +25 это не жарко вобще, у нас вчера + 34 было и будет еще и +40 - +42. На счет Тебоил вроди ни чего не популярное, значит подделок нет, асортимент тоже не плохой как раз у них нет масел с супер современными допусками, классические, подобрать тебе будет из чего, мы на работу купили бочку, в газели льем, качественное масло.
Пока без авто.
#8 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 June 2009 - 15:13
2fastvasja у меня мотор меняный, должен стоять 110, так что вин отпадает. Тебоил это наше или нет? Сегодня в магазине продавец говорит что хорошее масло. Его чтоль ливануть :neutral: Только какую вязкость выбрать :confused:
W-126 300D
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 June 2009 - 16:14
Масло хорошее, финское. Я вечером посмотрю что у них есть и все равно посмотрю в висе твой двигатель 617 вроди. может так найду. Отпишусь.
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 15 June 2009 - 18:58
Когда ездил на стареньких дизелях 90 годов заливал Chevron, как мне сказали больший парк американских дизелей на нем, на сколько правда не знаю. Критерий была относительно низкая цена в своей группе.
W124 260Е 1990, ABS,ASD,SRS,5КПП,Klima - обменян на Volvo 850 T5
VW Passat 1.8T 2000 г. АКПП (USA)
Поиск S класс ...
#11 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 June 2009 - 21:25
Так, допусков в висе на 617 дв не нашел. Посмотрел ихнюю продукцию, там кстати хорошая подбиралка работает, для 617 двиг. только в кузове гелика нашел его там, лучший вариант как я щитаю, Teboil Silver Diesel 15W-40, на минеральной основе, с хорошей вязкостью. Даже почитал пару отзывов. У меня все.
Пока без авто.
#12 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 16 June 2009 - 07:26
2fastvasja спасибо,буду глядетьв магазине такой Тебоил.
2geoleo нет у меня в городе Шеврона.
Может нести ливануть? Или Ликви Моли?
W-126 300D
#13 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 16 June 2009 - 09:10
Да можна и из этих, если продают, ликви наверное подороже обойдется, нести не знаю, тоже фины делают, может тоже что то можно подобрать, от себя совет, если брать то сугубо предназначеное для дизелей, а то есть универсальные.
Пока без авто.
#14 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 16 June 2009 - 14:40
2fastvasja буду искать ликви, тебоил, или нести. Только для дизелей. Вязкость я думаю брать 15W40.
W-126 300D
#15 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 16 June 2009 - 16:26
Если речь о минералке, то 15W40 покупай смело. Особо не мудруствуя).
Ссылку тебе в помощь: http://www.teboil-oi...ts/teboil3.html
На сайте ликви-моли "специального" минерального масла только для дизелей я что-то не нашёл.
Кстати сказать, BP Visko Diesel 15W40 тоже есть в допуске 229.1 (помимо прочих).
Сообщение отредактировал АндрейW123: 16 June 2009 - 16:48
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#16 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 June 2009 - 04:20
2АндрейW123 спасибо за ссылку. А ты в свой лил BP?
W-126 300D
#17 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 17 June 2009 - 11:56
Я в свой ДВС BP не лил. Но не из убеждений, а просто не лил (не могу же я всеми брэндами пользоваться :mrgreen: ). Просто я подумал, что BP довольно широко распространено (не знаю как у вас). Есть два принципиально различных мнения: 1. заливать масло только с допусками; 2. заливать любое для дизелей, главное чтобы настоящее (не подделку). Хоть минералку ТНК или Лукойл (кстати Лукойл (точных названий сейчас не вспомню) тоже присутствует в некоторых допусках МВ). В этом диапазоне всё и крутиться.
Далее приверженность к определённым брендам, свои взгляды к интервалам замены и т.д. Кто-то советовал мне менять масло (полусинтетику) максимум через 8тыс.км + топливный фильтр при каждой смене, кто-то говорил, что до 10 тыс.км - будет нормально. Где-то читал, что смело (при городской эксплуатации) интервал замены масла можно сокращать вдвое. Кто-то говорил о моторчасах (что справедливо, только как их высчитать - вот в чём вопрос). Из всего вышесказанного я пришёл к выводу, что масло менять буду через 6-8тыс.км. С маркой раз и навсегда так и не определился. Отъездил 8 месяцев на ESSO Turbo Diesel, потом волею судеб залили Ликви-Моли (сказали , что Leichtlauf Diesel, оказалось что с молебденом , вообщем заливали серо-чёрное такое, хотя специально я об этом не просил). Купил LM Leichtlauf Diesel для подливки, оно светлое . Тут я впервые и озадачился. Ещё советуют часто марку и вязкость не менять. Вообщем многое в этих вопросах спорного.
Либо останусь на LM, либо вернусь на ESSO. В раздумьях. И то и другое есть в допуске МВ 229.1. LM дороже, но в Москве есть возможность при покупке в фирменных магазинах менять его бесплатно. Как уж его там меняют не знаю, не пробывал. Опять же быть привязанным к двум магазинам. По ESSO есть выходы в сервисе купить по цене ниже рыночной. Как в песне поётся: "...думайте сами, решайте сами...залить или не залить :mrgreen: ". А на полусинтетике остановился из-за редких, но тем не менее, морозов зимой. От синтетики отговорили из-за возможных проблем с сальниковой набивкой (мол может потечь, да и для такого года выпуска не обязательно совсем).
#18 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 June 2009 - 13:20
2АндрейW123 LM не нашел дизельного. Да и BP мал выбор. Допуск для 617 MB229.1, я верно понял? Кстати, много знакомых дизелистов льют в японки Эссо. Может его попробовать :neutral:
W-126 300D
#19 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 17 June 2009 - 16:52
ESSO льют во многие авто. Опять же есть люди, которые считают, что такое масло для ТАКОГО автомобиля (далее варианты): 1. слишком хорошо (можно бюджетнее); 2. в самый раз (типа не парься, хуже точно не будет); 3. бывают масло и по-лучше, мол)))
Т.е. выбор за тобой. Если ESSO для дизеля у тебя купить не проблема - бери. Вообщем советую тебе просто выбрать марку масла 15W-40 (раз уж ты хочешь минералку) того производителя, которую ты сможешь купить в своих краях без проблем. Если его не будет в допусках, что-то подсказывает мне, что (в нашем случае) это не сыграет решающей роли.
В теме про допуски есть ссылка. Я так понял, что для 617-го сгодиться 228.1(только минеральное масло там) и 229.1 (полусинтетика в основном и минералка). Но, большинство названий из 228.1 (не фирм производителей, а определённых масел) сейчас уже не выпускают (либо у нас просто в продаже нет :mrgreen: ).
Ещё раз залез по ссылке к допускам. Понял, что местами попутал.))) Вообщем, заливай масло известной марки из проверенных (зарекомендовавших) себя магазинов. Касаемо наших моторов с допусками легко можно запутаться. ESSO 10W-40 для дизеля есть в допуске, а 15W-40 нет (или я не нашёл). Замучаешься в выборе)) Сейчас любое масло моторное, наверное, перекрывает те допуски, которые были в 80-х. Как мне кажется.
Сообщение отредактировал АндрейW123: 17 June 2009 - 17:13
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 June 2009 - 21:23
Хочется спросить про минеральное масло. Оно шламы и шлаки в двигателе оставляет и вообще моет двигатель в отличие от полусинтетики и синтетики?
