Прошу с советов. W124 300d турбодизель
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 June 2009 - 09:52
Этой мой первый дизель. Нет опыта эксплуатации.
W124 300d турбодизель. Пробег 370 000 км. АКП.
Сильно дымит. Дым черный. Тянет отлично. Расход топлива - На 22 л проехад 280 км. Форсунки что-ли?
Но когда переключаешь на заднюю, чуток думает, секунды 3-4, потом переключает.
Жду ответов.
C230 компрессор, 1998 года рождения.
После 190 мерседеса очень трудно адаптироваться.
Но жрет явно меньше чем 190 мерс.
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 29 June 2009 - 10:17
Да вроде нормальный расход, чего смущает-то? :) У меня атмосферник на мехе - чавкает в городе 8,7 примерно...
По корбану ничего не скажу - не сталкивался с ремонтом лично, только слышал краем уха... :)
А чёрный дым... Начни с воздушного фильтра (замена)...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 June 2009 - 10:46
Масло не жрёт?
Турбина в порядке?
С коробкой сложнее - слишком большая задержка... может свидетельствовать об изношенности. Точнее могут подсказать специалисты.
Могу сказать только одно точно - коробку даже не думай менять, только ремонт. Под такой двигатель - найти коробку практически нереально.
Мой друг купил такую же машину, но с явными проблемами (явно известными, но цена была подходящая...). Так мотор отремонтировали без проблем, а вот коробка уже была не родная и глючная и пришлось заменить её. Спецы поставили какую-то от бензинового, ездить можно, но некоторые сложности имеются.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 June 2009 - 11:52
Воздушный фильтр новый.
Я первый раз имею дело с дизелем.
Что думаете, будет мучать меня авто с такими данными?
#5 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 29 June 2009 - 12:38
Мучить? Да не факт... Но, желательно, проверить топливку у специалистов. Видимо, в ней проблема... :)
(2005-2013 г.г.):
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 29 June 2009 - 12:41
210UA441 Расход для 3-х литровго турбодизеля на автомате нормальный. Смени для начала все фильтры, замерь компрессию, черный дым может быть из-за льющих форсунок, забитого возд и топл. фильтров, неправильно выставл. зажигание, зазоры клапанов проверь.
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 June 2009 - 12:48
Спасибо за советы.
Как этот мотор, надежный?
#8 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 29 June 2009 - 12:50
210UA441 у тебя 201 или 124 я так и не понял?
W-126 300D
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 29 June 2009 - 12:53
В принципе все мерсовские дизели тех времен надежны. Главное чтобы его пред. хозяин не замучил и следил за ним и тогда он верой и правдой просулжит не одну тысячу.
W-126 300D
#10 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 June 2009 - 13:33
у меня 201, отцу купил 124.
#11 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 29 June 2009 - 17:14
на этом моторе гидрики
главное его неперегревать и все ок будет.В коробасе масло фильтр смени это стандартно потом увидишь,задержка обычно есть небольшая может у тебя секунды другие.Расход тоже обыкновенный но топливную по любому надо трясти
Ваз 21214
#12 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 29 June 2009 - 20:05
по поводу задумчивости включения передачи... проверь уровень масла в коробке..проверяется на прогретой на холостых, селектор автомата в положении паркинг, ручник затянут, автомобиль на ровной площадке.. очень не любят перелива, если уровень выше, приведи в норму.
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#13 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 30 June 2009 - 09:48
ребята, посоветуйте с маслом.
какое масло вы льете в мотор?
у нас тут жара 39-40 градусов.
#14 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 30 June 2009 - 10:06
У меня - кастроловская полусинтетика для дизелей... 10W40, если не изменяет память...
(2005-2013 г.г.):
#15 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 30 June 2009 - 11:40
вы мне одно скажите.
у меня даже на прогретом двигателе давление ниже 2 атмосфер не опускается.
это показатель чего, живости мотора или .....?
#16 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 30 June 2009 - 14:06
210UA441 почитай мою тему в Смазках и жидкостях по поводу масла, если давление 2- это показаетль живости мотора или глючного датчика) Меряй компрессию, если хорошая то мотор живой и может быть у него правда такое давление.
W-126 300D
#17 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 30 June 2009 - 15:16
+1, масло тоже castrol diesel 10w40 полусинтетика
а давление - хорошее давление :wink: у меня тоже ниже 1.9-2.0 не опускается. машин то купил уже? если да - езди и радуйся, если нет - можно и компрессию померить)
Сообщение отредактировал andrew-a: 30 June 2009 - 15:17
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#18 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 30 June 2009 - 15:18
Машина тянет отлично.
АКП переключается отменно.
вот только черный дым из глушака идет.
расход тоже вродв в норме.
#19 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 30 June 2009 - 16:22
Предлагаю: купить ёршик и прочистить выхлопную трубу - вдруг сажи много скопилось? )))))бггг
А если серьёзно, как говорилось выше, смотри топливку у спецов по дизелям...
(2005-2013 г.г.):
#20 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 04 July 2009 - 10:18
Слей этот густой нигрол и залей нормального масла вязкостью Castrol Magnatec 10W40 и давление на горячую будет как у людей 1,5 кг/с на горячую.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
