Нету давления масла.
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 27 April 2006 - 20:12
Нету давление,тоесть оно есть,но выше 1 неподымается.Значит так,поменяли маслосьёмные колпачки и вот,нет давления.В чём может быть причина?
Опа,тарам,пам пам
#2 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 27 April 2006 - 20:31
А когда газ даёшь оно тоже не поднимается?
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#3 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 27 April 2006 - 21:46
Совсем чуть-чуть,и то так вяло,неохотно.
Опа,тарам,пам пам
#4 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 27 April 2006 - 22:07
Здрасте для начала фильтр поменять в масло насосе клапан надо тоже проверить возможно не держит а так скорее всего вкладышам триндец настал подддон скидываеш смотриш
движок то капиталили коды и мотор какой если дизель масло насос надо проверить может может поддоном задел где тоды его легко повредить
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 27 April 2006 - 22:49
Конкретнее описывай. С чего началось, как прогрессировало и т.п. Были ли удары мотора или в моторе и т.п.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#6 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 27 April 2006 - 23:05
Некаких ударов небыло.Давление масла было в норме.А вот после того как поменяли маслосьёмные колпачки давление и упало.
Опа,тарам,пам пам
#7 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 27 April 2006 - 23:24
Ага. Вспомнил твой пост. Да уж, загадка..
Глупое предположение, но мало ли: ты не мог трубку от фильтра на датчик повредить пока колпачки менял?
И менял ли, как советовали ранее, фильтр?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#8 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 27 April 2006 - 23:27
Нет,ничего повредить я немог.Менял тока колпачки и то снимал по одному коромыслу,всё поставил правильно.Фильтр я так и неменял,но он свежий,ему то всего 3 тысячи макс.Мне говорили что это может быть из-за трубки маслянной,которая подаёт масло.Я всё там облазил.Трубку эту проверял несколько раз.Подскажите,в чём проблема то!?
Опа,тарам,пам пам
#9 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 28 April 2006 - 19:16
В общем поменяешь фильтр - будем разговаривать.
W123 230E '83
C123 230E '81
#10 ОФФЛАЙН   Max 126
Max 126
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 April 2006 - 19:39
У меня такая фигня была на 110 движке. Заменил датчик давления масла и все вернулось в норму. Заведи мотор посмотри смазывается ли цепь, если голова смазывается значит меняй датчик. Новый 1400 руб стоит. Можно взять с разбора руб за 200-300 но гарантии никакой.
Если человек хороший, то неважно какого цветта у него Мерседес...
#11 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 29 April 2006 - 15:52
Смазывается всё олично,давление в системе есть.
Опа,тарам,пам пам
#12 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 29 April 2006 - 23:01
На W123 нет датчика - там манометр...
W123 230E '83
C123 230E '81
#13 ОФФЛАЙН   Max 126
Max 126
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 April 2006 - 15:15
Попробуй сделать вот что. Проверь привод маслонасоса. Если там все нормально, то попробуй подсоединить к движку независимый манометр (до 6 очков)
#14 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 01 May 2006 - 06:32
Да тут даже и дело не в датчике/манометре.Что-то другое или реально фильтр,или эта трубка маслянная.Сегодня фильтр поменяю,посмотрим.
Опа,тарам,пам пам
#15 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 02 May 2006 - 10:17
Вовка :) если после замены фильтра не поднимется давление я тебе пива даж поставлю:) пиццот раз тебе говорили поменяй фильтр :)
#16 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 May 2006 - 18:07
Ребята подскажите, что за фигня, на очень хорошо прогретом моторе давление масла примерно 0,5, а просто на прогретом 1,2. Меня беспокоит очень хорошо прогретый мотор. У меня 601-й движок тот что 200D.
#17 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 02 May 2006 - 19:46
Масляный насос меняй. Кирдык видать ему. С 0,5 я бы вообще не ездил, хотя в букварях и пишут, что минимум 0,3 - даже 0,8 мало. Заодно цепь с натяжителем поменяй - если давно ездишь с таким давлением.
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#18 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 May 2006 - 20:33
Наверное я неправильно выразился. Очень хорошо прогретый мотор - мотор температура которого под 90 градусов и выше хотя для моего мотора при нормальной эксплуатации не превышает 85 градусов. Дак вот, когда я устраиваю гонки, а потом смотрю за давлением масла уже на холостых то вот такая беда. А в остальных случаях единичку выбивает. Может масло хреновое.
#19 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 02 May 2006 - 21:01
Каюсь,поменял я фильтр,всё стало защибись.Вот редиска этот фильтр,ему всего-то было 3 тысячи.Андрюха,с тебя так и так пиво =)
Опа,тарам,пам пам
#20 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 May 2006 - 21:17
Нет проблем. Буду в Москве созвонимся - поставлю. Номерок только на mail загони. Я примерно столько и накатал . Только проблема в том, что датчик в магистрали стоит до фильтра. Завтра побробую внаглую врезаться, там глянуть. А какое масло ты льёшь и как относишися к ZIC 10W40. Я раньше STATOIL лил никаких проблем. А на этом масле только эту зиму. И по весне показались подснежники.
