Solex 4a1 - устранение проблемы холодного запуска
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 09 December 2009 - 08:18
Может кому пригодится.
Симптомы - холодный двигатель резво заводится, но через 1-2 секунды сбрасывает обороты до нуля. И так раза 2-4 до устойчивой работы, что не айс для батарейки на холоде. Ну и свечки может залить. Как и ожидалось, это пневмосистема приоткрытия воздушной заслонки слишком сильно ее открывала, как раз за 1-2 секунды создавалось достаточное разрежение для ее срабатывания и аллес, заглох. Ну а сама регулировка простая, но муторная, т.к. проверить ее правильность можно только при первом запуске совсем остывшего двигателя :) , стоит его завести и жди следующей возможности. Так что винт регулировки закручивал по обороту каждый раз, и с третьей попытки угадал ;)
P.S. Когда же будет одна прикрепленная тема по образцу и подобию стромберговской?
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
#2 ОФФЛАЙН   V-I-T-O
V-I-T-O
  • Cообщений: 23
    W123, 280, 1979г
Отправлено 10 December 2009 - 07:47
Будем пробовать, а то достало уже :insane:
W123.030, М110.923 DB 280, 1979г. уже 17 лет юзаю
#3 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 10 December 2009 - 08:04
расскажи поподробнее, что за привод заслонки? Пусковой имеется ввиду? он не должен открывать сильно заслонку или как?
S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск
#4 ОФФЛАЙН   V-I-T-O
V-I-T-O
  • Cообщений: 23
    W123, 280, 1979г
Отправлено 10 December 2009 - 10:15
В модификации с термоприводом сразу после пуска зазор ВЗ должен увеличиться до 1,2 мм на холостом ходу за счёт срабатывания вакуумного сервопривода (ВС) пускового устройства, а примерно через 2 минуты после прогрева термостата увеличится до 4,2 мм
#5 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 10 December 2009 - 12:13
Он самый. И глохнет как раз из-за чрезмерного открытия.
WDB12302610086756
#6 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 10 December 2009 - 12:47
мы наверное о разных приводах говорим? Есть вакуумный привод, который обороты холостого хода поднимает, поворачивая ту же заслонку, что и педаль акселератора, это он?
Новосибирск
#7 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 10 December 2009 - 13:40
О разных, точно. "Мой" сзади карба расположен, на холодном заведенном движке приоткрывает воздушную заслонку, а "Ваш" - спереди и дроссельной управляет.
Вот он :)
Сообщение отредактировал SergV: 10 December 2009 - 13:55
WDB12302610086756
#8 ОФФЛАЙН   V-I-T-O
V-I-T-O
  • Cообщений: 23
    W123, 280, 1979г
Отправлено 10 December 2009 - 15:18
Прочитай мануальчик по настройке http://www.oldmerin....amp;showfile=81
там много интересного нашел для себя :grin: но все проблемы не решить.
На доноре потренеровался, а свой пока лень снимать (холодно).
#9 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 10 December 2009 - 16:14
Читал, полезная книжица. Проблем (трижды тьфу через левое плечо :) ) вроде уже нет (полтора года назад перебирал). Было только это мелкое неудобство, которое несильно раздражало и лень было регулировать.
Ну и конечно, осталась несбыточная мечта в виде 10-ти литрового расхода по городу ;)
WDB12302610086756
#10 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 10 December 2009 - 16:43
Да, 10 литров по городу на 123.920 - это действительно мечта, причем несбыточная. Ну если что разве на светофорах не останавливаться, в пробках не стоять, ехать только на прямой передаче и все таке прочее может и получиться. и то наврятле.
#11 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 10 December 2009 - 16:49
Для HooligaNsk
Мой моб. телефон: 80999050496 (мтс)
#12 ОФФЛАЙН   V-I-T-O
V-I-T-O
  • Cообщений: 23
    W123, 280, 1979г
Отправлено 04 January 2010 - 13:21
Ну вот и прочистил карб установил зазор на открывание 1.5 мм и проблемы с холодным пуском ушли :smile: осталось только воздушный фильтр поменять, а то холостые обороты надо ставить не ниже 1100. попробую поколхозить из 2х фильтров сложить 1 :hitrost:
#13 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 January 2010 - 09:21
расскажите как регулировать открывание воздушной заслонки при старте, пожалуйста. У нас щас морозы как раз, движка быстро стынет, можно поупражняться
Новосибирск
#14 ОФФЛАЙН   V-I-T-O
V-I-T-O
  • Cообщений: 23
    W123, 280, 1979г
Отправлено 20 January 2010 - 21:06
Снимаеш фильтр, сними вакуумную трубку, там где трубку снимаеш есть регулировочный винт!
одень трубку подлинее и с помощью легких создай там вакуум, возьми сверло на 1.5 мм и вставляеш между стенкой и воздушной заслонкой, винтом подгоняй размер. (надеюсь фото ненадо)
#15 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 January 2010 - 06:12
трубка вакуумная на приводе ВЗ1?
Новосибирск
#16 ОФФЛАЙН   V-I-T-O
V-I-T-O
  • Cообщений: 23
    W123, 280, 1979г
Отправлено 21 January 2010 - 07:43
сверху на рисунке показано
#17 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 January 2010 - 07:47
221-я трубка???
Новосибирск
#18 ОФФЛАЙН   V-I-T-O
V-I-T-O
  • Cообщений: 23
    W123, 280, 1979г
Отправлено 21 January 2010 - 12:22
http://www.oldmerin....mp;showfile=333
страница 8 пункт 4.ЗАЗОР ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ.
#19 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 04 February 2010 - 06:18
а что будет, если пусковой зазор ВЗ1 меньше 1,5 мм? Тоже проблема с запуском будет?
и чо-та я не понял куда там отверткой давить
Сообщение отредактировал HooliganNsk: 04 February 2010 - 06:23
Новосибирск
#20 ОФФЛАЙН   V-I-T-O
V-I-T-O
  • Cообщений: 23
    W123, 280, 1979г
Отправлено 05 February 2010 - 08:07
а куда ты хоть давил?? там крутить лучше будет
ну наверно не зря пишут в мануалах зазорах? а различия по мануалам от 1мм до 2мм наверно зависит от двигателя, подбирай опытным путем, я себе 1.5 поставил пока все нормально.
Пытаюсь востановить донор и выставить все как пишут в умных книжках, посмотрю что получится.
