помогите кто может...акпп бьет...722.3
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 16 January 2010 - 17:11
добрый вечер...сегодня мозги до болтика разобрали в сервисе....все нормально...после установки опять бьет задня передача только при включении и выключени...масло и фильтр заменены...при замене в подддоне не было никаких частиц..масло не пахло горелым...все вакумные трубки на месте...работают...давление модулятора в норме....задняя скорость НЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ,,,,,,
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ....??????мерседес w-210....104 рядный мотор...коробка 722.3..
SOS....SOS.....SOS...............
#2 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 16 January 2010 - 18:10
а бьет как?можно симптом поподробнее???
w 140 3.2 92 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 16 January 2010 - 18:49
только при включении и выключении удар...думал может что с задней подвеской...нет...проверили-все в норме...глухой звук удара идет...
#4 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
#5 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 January 2010 - 18:56
это случайно не специфическая особенность работы старых автоматов?)
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
#6 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 16 January 2010 - 19:08
у меня машина пол года...до середины декабря коробка идеально работала...не думаю что автомат на мерседесе так должен работать...это же не китайское барахло...
Сообщение отредактировал 111111r: 16 January 2010 - 19:18
#7 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 16 January 2010 - 20:35
попробу й посмотреть шрусы,у меня при переключении с R на D и наоборот тоже простукивает,долго искали что такое потом нашли,левый шрус хреновый....
w 140 3.2 92 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 16 January 2010 - 20:50
а почему не бьет в положении D?ИЛИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ ТОГДА? ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛ ШРУС-УДАР БЫ БЫЛ И ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД...А ПИНАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ...
#9 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 16 January 2010 - 20:58
ну эт так предположение....если уж проверять надо все помотреть,вдруг че.....мож в редукторе че бьет????
w 140 3.2 92 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 16 January 2010 - 21:01
кстати у меня тоже в основном при включении задней звук слышиться,но правда и при движении тож иногда замечаю...
w 140 3.2 92 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   MaX-An
MaX-An
  • Cообщений: 29
    E124, 1995 W603 (турбо)
Отправлено 19 January 2010 - 12:45
Я блин с этой коробкой тоже незнаю что сделать , пинается и всё. Что можно сделать как отрегулировать правельно? Подскажите пожалуйста :bangheat:
W124 1987г.в
W124 E220 1993г.
w124 300TD 1995г.в.
#12 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 19 January 2010 - 21:37
У меня тоже пиналась, заменил заднюю муфту эластичныю на кардане, принки стали слабее. Послушай если при движении назад слышно как что то щелкает, то мое мнение нужно разбирать АКПП, слишком большой ход на В3. Я так доездился сейчас лежит коробка разобранная, жду запчастей.
#13 ОФФЛАЙН   MaX-An
MaX-An
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 January 2010 - 12:16
Дак коробку только поставил Б\у И когда включаеш D или R тресков нет но есть какоето толи толчёк но не рзкий а плавный (не знаю как выразить) и переключения если трогается со 2 то на 3 при 1500 а на 4 при 2000 чё за фигня блин :confused:
W124 1987г.в
W124 E220 1993г.
w124 300TD 1995г.в.
#14 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 20 January 2010 - 17:36
Спроси лучше тут http://www.mbclub.ru...php?f=66&t=8149
#15 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 20 January 2010 - 20:48
больше всего бесит то-что никаких звуков вообще не слышно...
#16 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
#17 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 February 2010 - 08:21
А мне вот интерессно ка у тебя на 210-м оказалась коробка 3-й серии, там вроде стояли 4-5я
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#18 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 03 February 2010 - 16:13
И 6-я серия есть.
#19 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 04 February 2010 - 19:22
И 6-я серия есть.
это завод надо спросить...я пробил ВИН...и там указана именно эта коробка...так что с комплектацией нет проблем...
Сообщение отредактировал 111111r: 04 February 2010 - 19:22
#20 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
И 6-я серия есть.
