после длительной поездки пропал холостой ход
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 14 February 2010 - 23:27
может у кого было или кто знает решение проблемы
после поездки в соседний город и по возращению домой обнаружил что не держит холостой ход
если не держать педаль газа машина глохнет
201 кузов 102 мотор ке-джет
Сообщение отредактировал sergey24121984: 14 February 2010 - 23:28
W201-102 190E 1987г акпп
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 February 2010 - 23:36
Какой-нибудь патрубок холостого хода выпал.
Все ли шланги на месте и нет ли трещин (1. под расходомером снизу до РХХ; 2. от РХХ сверху до пусковой форсунки; 3. от вентиляции картера через сапун до пусковой форсунки)?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 February 2010 - 23:41
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2010 - 23:43
Здесь машинку пропиши :
год выпуска укажи.
#4 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 14 February 2010 - 23:56
Посмотри предохранитель реле защиты от перегрузок,если целый- дальше проверь все разьёмы на КЕ,обрати внимание на потенциометр
#5 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 15 February 2010 - 00:04
я все шланги поменял недавно завтро посматрю напишу
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 February 2010 - 00:13
При отключённом ЭБУ хх были бы 1100, если нет, значит ЭБУ тут ни при чём.
#7 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 15 February 2010 - 00:44
что такое эбу и где он стоит
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 February 2010 - 00:45
Электронный Блок Управления. Стоит за аккумулятором. Но это не в нём проблема.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 15 February 2010 - 09:32
#9 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 February 2010 - 06:38
Электронный Блок Управления. Стоит за двигателем. Но это не в нём проблема.
:mrgreen:
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 February 2010 - 09:31
Ошибся я, стоит за аккумулятором! Предыдущее сообщение исправил.
Спать вовремя нужно было мне.
#11 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 February 2010 - 09:51
думается мне , надо для начала подумать , а потом посты набивать))) у тебя их вон, 3500 , а по делу 500 бы набралось. без обид .
__
флейм
Сообщение отредактировал ubazza: 15 February 2010 - 09:52
керамический блок
#12 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 15 February 2010 - 17:20
На подозрительных заправках не заправлялся? Если нет, то как долго бензин в баке возишь? KE очень чувствителен ко всяким какашкам и осадкам в топливе.
Попробуй хорошенько прогазовать на месте: 4-5 тысяч в течение пары минут (на предварительно прогретом двигателе, естественно), может помочь. Если нет, то добро пожаловать сюда.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#13 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 15 February 2010 - 19:27
я на этой заправке давно не запровлялся может и иза бензина
запровлялся 3 дня назад перед поездкой в ярик
завтро напишу вечером что изменится после прогазовки
#14 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 15 February 2010 - 19:55
Можно еще попробовать перед этим слить бенз из бака и (или) залить заведомо качественного.
#15 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 February 2010 - 21:03
советов тут может быть море, в итоге окажется фигня какаянить. но не факт.
почитай это - по ХХ проблеммы
http://www.oldmerin....showtopic=25719
эта тема по неисправностям
http://www.oldmerin....showtopic=22932
и
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
тут все элементы пронумерованы.
мое мнение,
самое простое
1 промой КХХ
2 дроссель
3 Бензин - да, но тогда ты на этом Г не смог бы вапще нормально ехать. (у меня встречалось что ХХ проваливался до 500 на Г бензине , но изредка глох, да - возможно бенз)
4 скорее всего забился дозатор (давно мыл? и мыл ли ты его? сколько ездишь на нем?) а именно щели в районе ХХ . вот и нет у тебя его.
проверятся налив на ХХ среднем положении и максимальном. почитай свежие темы , там все есть.
керамический блок
#16 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 17 February 2010 - 10:56
[/quote]
я полностью мыл инжектор перед поездкой поменял все шланги воздуха
4 форсы поменял ещё менял ЭГД
после этого машина задышала
раньше обороты плавали двиготель колбасило.в горку не ехала мощности не было.
демила чёрным дымом.
после чистки и замены всё было в норме
компресия 1.2.3-12. 4-11.5
#17 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 17 February 2010 - 12:59
Привет а микрик ХХ проверял может мозги на видят холостого хода?
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#18 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 17 February 2010 - 16:35
всем спасибо за помощь!!! там просто воздух подсасывала
посадил на хамуты и всё нормально
дрочил тормоз обороты поднялись на тысячю
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 22:05
Простенькая проблемка :-) Поздравляю!!! Спасибо, что отписался.
Без ЭБУ на прогретом какие обороты на хх? Нажатие педали тормоза как влияет на обороты?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 February 2010 - 22:37
#20 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 18 February 2010 - 00:57
[/quote]
я ЭБУ не отключал не знаю. а что если его отключить какие должны быть обороты?
сейчас на прогретом 900.
если педал часто нажимать они растут (обороты)
