Дифференциал с блокировкой для дрифта !
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Vlady
Vlady
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 March 2010 - 00:22
Всем привет !!! К Всю зиму почти каждый день тренировался на полигоне управлять машину в заносе !!! Но на месте "пятаки" крутить не получаться может мощи не хватает или редуктор без блокировки не даёт из-за вращения только одного колеса... возможно поставить на СЕ 300-24 редуктор с блокировкой или это не реально ??? Какие вообще есть соображения на это счёт...
#2 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 09 March 2010 - 00:29
Блокировка (жесткая) имеется только на гелике. На легковых такого нет. Есть соображения: не мучай достойный автомобиль, купи какую-нибудь косорылую телегу, типа скайлайна, и убей ее дрифтом.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#3 ОФФЛАЙН   Vlady
Vlady
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 March 2010 - 00:37
Ясно ... не японцев не люблю... кстати Мерс неплохо ведёт себя на спортлайновской подвески затяжные повороты боком как по рельсам... машина вроде не страдает... :neutral:
#4 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
    W201 М102 Pierburg 2EE
Отправлено 09 March 2010 - 01:12
Ну вообще странно что грутить жука не получается, я зимой на простом 190-ке на 102 моторе кручу без проблем аж до 4 передачи. Ну 124 тяжелее, но зато и мотор мощнее. странно вообще. а что за резина?
#5 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 March 2010 - 01:27
Блока для пятоков особо не нужна... А вот для управления в скольжении - самое то.
Ну и автомат не особо для дрифта, ИМХО. Хотя, на автомате не пробовал, может, и ошибаюсь...
W140 S320 1998
#6 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 09 March 2010 - 01:39
Всё зависит от того в каком состоянии автомат, да к тому же можно ещё и выставить передачу на автомате. И приципе на второй крутить должно получиться. Я бы не сказал что на блоке будет тоже приятно крутить, скорее даже хуже чем без блокировки, потому как машины будет пытатся уехать по прямой. а без блока вращается одно колесо, потому и собирается всёвремя повернуть, или я не прав?
#7 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 09 March 2010 - 01:40
Мотор не жалко?
ремонтировать его дорого.
Видимо машина твоя не едит(ке мертв),потому как 300-24 в кузове седан крутится летом на ура,
а вообще у тебя идет блокировка АСД зовут.
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 09 March 2010 - 01:48
Обувай "Таганку" - и крутись на здоровье. :gigi:
#9 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 09 March 2010 - 02:44
Мотор не жалко?
ASD - ни разу не блокировка. Подтормаживает буксующее колесо.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#10 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 09 March 2010 - 03:23
Ничего ASD не подтормаживает, а именно блокирует дифференциал при проскальзывании одного из колёс и, если я не ошибаюсь, скорость при этом должна быть не более 30 км/ч., т.е. из грязи выбираться легче.
При скоростях выше 30 км/ч ничего не блокируется, а видимо проскальзывающее колесо от двигателя "отцепляется" и начавшийся занос гасится, вобщем когда на какой нить неровности (например у меня пару раз на трамвайных путях занос начинался) вдруг жопу вперёд закидывает, эта система не плохо авто стабилизирует. Утром кто нить поподробней про ASD напишет.
Всех Благ!
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#11 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 09 March 2010 - 06:36
завари диф и катайся боком, сколько угодно. только резину успевай менять. только вот надо ли это на мерседесе - хз. :neutral:
Да, кстати, вот ты всю зиму тренировался, я так понимаю на скользком покрытии? просто на асфальте все, мягко говоря, не так. и придется учиться заново. :redface:
#12 ОФФЛАЙН   Viktorvovk
Viktorvovk
  • Cообщений: 366
Отправлено 09 March 2010 - 12:10
асд это и есть притормаживание колодками буксующего колеса
управляет этим блок абс походу
после достижения скорости 60км/ч эта хрень уже не работает
viktorvovk2009@mail.ru
#13 ОФФЛАЙН   Vlady
Vlady
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 March 2010 - 13:47
На асфальте тоже побывал совершенно по другому всё правда , зимой проще учиться да и машина не так страдает !!!
ASD у меня точно нет ну и АКПП точно не то пальто ...
#14 ОФФЛАЙН   Vlady
Vlady
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 March 2010 - 13:54
Ну если машину заточить только под дрифт то наверно так и нужно заварить, :insane: тогда и мкпп надо ставить :roll:
#15 ОФФЛАЙН   Vlady
Vlady
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 March 2010 - 13:59
Мотор не жалко?
Мотор как часы, уже 3 -й год у меня около 100 тыс. накрутил масло ни грамма, а вот по поводу КЕ всё может быть ...
#16 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 09 March 2010 - 15:01
АСД - это блокировка причем 100% на малых скоростях, АСР- притормаживает колесо-вот она точно не даст пятаки крутить.
124,124,116
#17 ОФФЛАЙН   Vlady
Vlady
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 March 2010 - 15:18
Подводя итог значит... блокировка только на малых скоростях происходит, в остальном только заварить дифференциал НО это точно не выход :(((( Будем так как есть кататься, тоже не плохо :roll: Всем удачи на дорогах .
#18 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 09 March 2010 - 18:45
Ну если ты действительно хочешь строить дрифтовый мерс, то диф надо заваривать и коробку ручную ставить. А если так, на 5 минут, то конечно не стоит.
#19 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 March 2010 - 19:34
ну что за бред про ASD????
The ASD is an electronically controlled, hydraulically locking differential which activates automatically when required. The electronic control allows varied amounts of differential lock from the standard 15% right up to 100%. It is not a traction control system however, and can only maximize traction rather than prevent wheel spin. Activation of the ASD system is indicated by an illuminating amber triangle in the speedometer.
ASD именно блокирует диф, ничего колодками штатной тормозной системы НЕ делается.
W140 S320 1998
#20 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 March 2010 - 19:36
вот немного интересного про LSD - limited slip differencial http://www.benzworld...ff-options.html
но пятаки все же проще без LSD крутить, мне кажется... LSD увеличивает сцепление колес, а для пятаков надо его уменьшать по логике.
W140 S320 1998
