всем привет решил заменить насос
возникла проблема
есть два вида насоса
1 Толщина: 7.5 мм A 102 180 04 04
Вес: 0.3 кг
2 Толщина: 9.5 мм A 102 180 05 04
Вес: 0.347 кг
кто знает как мне выбрать нужный для моего 102
замена насоса маслянного
Отправлено 05 April 2010 - 22:03
W201-102 190E 1987г акпп
Отправлено 05 April 2010 - 22:15
М102- это модель "мой 102"?
выбирается по винномеру, программа епц выдает номер твоего насоса, только этот номер и подойдет
Отправлено 05 April 2010 - 22:18
в этом и проблема по вин выдаёт два насосаМ102- это модель "мой 102"?
Отправлено 05 April 2010 - 22:47
не может быть, давай вин
Отправлено 05 April 2010 - 22:48
WDB2010241A324185не может быть, давай вин
Отправлено 05 April 2010 - 23:00
0404 до номера мотора
962 20/60 158154
962 22/62 080086
982 20/60 085650
982 22/62 082330
0505 после номера мотора
962 20/60 158155
962 22/62 080087
982 20/60 085651
982 22/62 082331
Отправлено 05 April 2010 - 23:06
962 20/60 158154
962 22/62 080086
982 20/60 085650
982 22/62 082330
962 20/60 158155
962 22/62 080087
982 20/60 085651
982 22/62 082331
по тех паспорту номер двигателя 10296212
Отправлено 05 April 2010 - 23:15
фигово, но на всякий случай всеже проверь на самом двиге.
Отправлено 05 April 2010 - 23:19
хотя че, очевидно предположить, что 12 на конце чесные. Следовательно 0404
что проверить?фигово, но на всякий случай всеже проверь на самом двиге.
Отправлено 05 April 2010 - 23:23
номер мотора, вдруг там есть целый
Отправлено 05 April 2010 - 23:34
я нашёл по вину полный номер двигателя 102962 12 051446номер мотора, вдруг там есть целый
Отправлено 05 April 2010 - 23:55
проблема в том, что если номер запилен, то на то была причина, значит двиг меняли, иначе назачем запиливать свой собственный соответсвующий номер?
Но тем не менее, 12 на конце очевидно должны быть чесными, поскольку смыла в них нету. Поэтому получается 0404
Отправлено 06 April 2010 - 00:07
а если это не он какие могут быть последствия?проблема в том, что если номер запилен, то на то была причина, значит двиг меняли, иначе назачем запиливать свой собственный соответсвующий номер?
Отправлено 06 April 2010 - 00:11
ещё у меня по тех паспорту 90л.с а насамом деле 113-115 л.с
Отправлено 06 April 2010 - 00:14
ну , запчасти наугад заказывать, а так никаких. Тем более в модель мотора таже самая. Можно поискать хороший мотор тойже модели, и при снятии с учета в птс впишут полный номер. Очень часто в техпаспорта номера вписывали как попало, и гайцы об этом знают и не впендриваются.
Отправлено 06 April 2010 - 00:16
повезло. на самом деле 122лс, а 90лс- это 201022 и 102921
#18
Отправлено 06 April 2010 - 08:10
sergey24121984 снимаете свой насос и замеряете, тогда узнаешь какой тебе номер нужен.
Мне вот привезли, они оказались толще нынешних, пришлось оставить нынешние шестерёнки. Так что будь аккуратней.
Более толстые шестерёнки при установке маленькой масляной крышки прижимаются ею и вообще не крутятся.
Gazzel скажите, пожалуйста, что означают 20/60 и 085651 ?
982 20/60 085651
982 22/62 082331
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 April 2010 - 08:10
#19
Отправлено 06 April 2010 - 08:38
это номер двигателя.
те например 102 982 20 085651 или 102 982 60 085651
вот что означает 20 и 60 я не помню, 20 нечто АКПП, а 60 может нечто экологической версии или праворукое, не помню...
#20
Отправлено 06 April 2010 - 09:08
Спасибо! А есть где-нибудь справочник по таким комментариям, т.к. таких моментов много ![]()
