Вопрос про ГУР
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 14 May 2010 - 18:58
всем привет, столкнулся с такой проблемой, на холодную крутя руль, появляются провалы, т.е. перестает работать ГУР, и при полном выкручивании руля, его как будто подталкивает назад. И еще, не могу найти бачок под капотом от ГУРа)))))) подскажите что может быть с гидроусилителем руля, и где находится тот самый бачок??? w124, е280, 104 двиг
w124, e280, 104, авт, 1994
#2 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 14 May 2010 - 19:26
хотя бы подскажите где находица бачок с жидкостью гур????
#3 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 14 May 2010 - 19:32
l-pa, на счет поиска бочка обратись к книжке по автомобилю!)
как найдешь, для начала проверь уровень жидкости!
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#4 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 14 May 2010 - 19:34
вот я и хотел уровень проверить, а найти не могу, в книжке смотрел там нету))) наверно это элементарно, даже в книжке рисовать не стали))) но я не нашел))) DinaTopik помоги если не трудно
#5 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 14 May 2010 - 19:46
Моторный отсек с двигателем 3,0 л DOHC
– пробка маслозаливной горловины;
2 – щуп для измерения уровня моторного масла;
3 – аккумулятор;
4 – бачок с тормозной жидкостью для тормозной системы и сцепления;
5 – блок предохранителей и реле;
6 – расширительный бачок;
7 – верхнее крепление стойки передней подвески; 8 – воздушный фильтр;
9 – кожух термостата;
10 – насос усилителя рулевого управления;
11 – гидравлический блок ABS;
12 – блок управления зажиганием;
13 – бачок стеклоомывателя;
17 – теплоизоляционный экран
WDB12322012049770
#6 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 14 May 2010 - 19:52
3 – аккумулятор;
спасибо за помощь, я почему то думал что этот бачок для фреона))))
#7 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 14 May 2010 - 19:55
не за что!) жидкость проверь)
WDB12322012049770
#8 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 14 May 2010 - 19:57
а туда че заливаеца? дикстрон 2?
#9 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 14 May 2010 - 20:13
Mobil ATF
WDB12322012049770
#10 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 14 May 2010 - 20:14
Mobil ATF
спасибо)) кстати вот нашел http://www.gdtm.net/razborGUR.htm
#11 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 14 May 2010 - 20:24
ознакомился!)
WDB12322012049770
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 15 May 2010 - 08:49
Заливать ATF и Dextron нельзя , только спец жидкость ато может насос завыть
#13 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 15 May 2010 - 18:26
да вроде уже сколько лет atf лью!) всё норм!
WDB12322012049770
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 16 May 2010 - 10:40
Возможно на 123 насос внутрянкой отличается от насосов на 124
Я проексперементировал с атф дак он через две недели так завыл что двигатель не слышно было
#15 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 February 2012 - 20:36
Что же наиболее технически грамотно лить в 124?
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 February 2012 - 01:58
Как уже написал стив, атф лить ниможно, эт в япов льют и норм. В 124 следует лить оригинал малинового цвета примерно по 700р за литр либо аналог феби около300-350р за литр. Другое не лить, уже хватит экспериментов.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 14 February 2012 - 01:59
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 February 2012 - 18:47
Объем, л 0.5
Тип Жидкость ГУР
Тип контейнера Канистра пластик
Жидкость ГУР Servolenkungsoel 8803 MB 236.3 Mercedes A 000 989 88 03 Цены: от 600,34р.
Вот эту жидкость!?
есть еще
Mercedes A 000 989 88 03 МАСЛО ГУР 500МЛ. / LENKUN Цена:445,48р
И каков по регламенту срок эксплуатации до следующей замены?
4МККП, 1989г.в.
Цвет: белый
#18 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 14 February 2012 - 19:52
да не фигня какая то, у меня уже хз сколько декстрон 2 все норм пашет... либо у тебя срок службы насоса подходил, либо плохо промыл и смешал...
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 February 2012 - 20:16
Атф льётся в 123 (допуск 236.2 - атф а суффикс а), а в 124 и далее уже придумали спецжижу для гидроусилителей (236.3).
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 February 2012 - 00:46
Срок есть, сейчас не помню, но можно так: жидкость должна просвечивать, т.е. видим дно хотяб с помощью фонарика, можно в шприц набрать и посмотреть на просвет. Если черное, то под замену вместе с фильтром. Отлично подходит масло феби для рулевого, а фильтр любой, у меня мейле стоит.
Пешеход
