E280 слабая динамика, по сравнению с таким же предыдущим
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   _pegas_
_pegas_
  • Cообщений: 11
    W210 E280 97 г.в., 112мотор
Отправлено 23 July 2010 - 22:09
Был E280 112 мотор, 97 года. Несмотря на ушатанную коробку, динамика была впечатляющая. Купил такого же точно и год тот же, только на порядок состояние лучше. Расход масла 300 гр на 10 000 км, коробку даже не заметно.
При тест-драйве ощутил что слабая динамика - подумал фигня, заменю расходомер и поедет, так как на предидущем так делал.
Диагностика показала, что расходомер изношен практически полностью. Заменил - получил небольшой, еле заметный прирост тяги. Так как трясло левый ряд цилиндров на холостых, удалил верхние пламегасители. Тряска уменьшилась, но все таки осталась. Сейчас стоят два пламегасителя (было 4) возле резонатора. Удаление пламегасителя также не дало прироста мощности. Зато теперь орет как ИЛ-76 на взлете.
Принялся за воздушный фильтр - поменял, был сильно загрязнен. Прироста тяги не заметил.
Не могу понять что ему надо еще? Машина разгоняется, но любой хундай 100 л.с. может натянуть если захочет. А предыдущий разгонялся как ураган.
Из того что не успел поменять/сделать -
1. Свечи старые.
2. форсунки не мыл
Подскажите, ребята, куда рыть?
W124 91г.в. 200E, M102.963, 4МКПП, кондиционер - продан
W210 97г.в., E280, M112, 5АКПП, полный фарш - авангард - продан
W210 97г.в., E280, M112, 5АКПП - езжу
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2010 - 22:22
катализаторы уже вырезаны ? (или мы об одном и том же ?)
http://www.oldmerin....=...st&p=250061
#3 ОФФЛАЙН   _pegas_
_pegas_
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 July 2010 - 22:41
Катализаторы еще предыдущий хозяин вырезал, и поставил 4 пламегасителя. 2 верхних пламегасителя я удалил. А по Вашей ссылке - там замена катализаторов на пламегасители.
Сообщение отредактировал _pegas_: 23 July 2010 - 22:48
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2010 - 22:55
Просто тупо ссылка из тем :
Проблема решена все дело было в резонаторе. Когда я поехал ремонтировать кат, ремонтник предложил за одно отремонтировать и резонатор, но походу дела он не шарит в работе резонатора ни черта. Напихал туда ваты какой-то (как я писал выше) заварил и все, типа будет тише работать. В общем кондицат намочил эту вату, и она забила все отверстия в резонаторе.
Может, и тебе с вырезанием катализаторов накосячили ? :(
#5 ОФФЛАЙН   _pegas_
_pegas_
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 July 2010 - 23:03
Может быть. Так как сейчас после последней кастрации остались два больших пламегасителя, возле резонатора. Какое у них состояние - не понятно!! Походу поеду к выхлопникам, есть ребятав Ростове- чисто выхлопом занимаются. Но не знаю ставить универсальные каты, или поставить новые пламегасители, разница в цене не сильно большая.
С трубами пока не понятно, а что почистить поменять, чтобы исключить возможные косяки?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2010 - 23:10
Не подскажу. :( Начни таки с выхлопной системы. :smile:
А в подписи :
Где косяк ? :D Или подпись обнови.
#7 ОФФЛАЙН   _pegas_
_pegas_
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 July 2010 - 23:20
А в подписи :
Обновил уже :)
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 25 July 2010 - 15:24
1. Свечи старые.
2. форсунки не мыл
Пару свечек достать, оценить состояние (цвет, нагар, зазор электродов), если что не так - менять.
Дроссельную заслонку снять, промыть, адаптировать. А то и так бывает:
После установки расходомера хорошо бы проверить его на компе, абсолютно надежны только оригинальные расходомеры, из неоригинала попадались и бракованные.
Двигатель будет трясти, если неисправна катушка зажигания, хотя диагностика должна была это показать. Возможен также подсос воздуха, наиболее вероятное место - штуцер вакуумной трубки усилителя тормозов. От времени и температуры он стекленеет и очень легко ломается, нового нет, а заклеенный может пропускать воздух.
Забитый глушитель - тоже возможная причина, можно померять противодавление.
А вообще, такие машины "на коленке" не чинятся, без дилерского компьютера можно поменять очень много лишнего, а результата не будет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 July 2010 - 00:12
следующий ход втемную - замена топливного фильтра
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#10 ОФФЛАЙН   EviLive
EviLive
  • Cообщений: 24
    MB W210 3.2 M112
Отправлено 26 July 2010 - 07:18
Форсунки на стенд поставте. У самого похожая проблема, ездил и езжу без тяги, разгоняется как подбитый ослик. Несколько месяцев искал причину, пока не дошел до них. Мне предложили поменять т.к у меня механические и мыть их смысла мало, но перед этим проверил конечно. Они распыляют криво, а кое где вообще ссут пока ключом не трахнешь! Посмотрите их и заодно можете замерить давление в топл.системе, ну и топливный фильтр было бы хорошо поменять. Удачи.
Сообщение отредактировал EviLive: 26 July 2010 - 07:20
MB w210 3.2 M112 - 4matic 2001г - vin: wdb2100821x064195
#11 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 26 July 2010 - 20:57
Фильтр на 211 в баке, и, похоже, рассчитан на весь срок службы насоса (который тоже в баке).
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#12 ОФФЛАЙН   _pegas_
_pegas_
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 July 2010 - 12:05
Понял, будем смотреть. Полу-дилерский комп есть :)
#13 ОФФЛАЙН   _pegas_
_pegas_
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 July 2010 - 12:07
у меня W210. А что у W210 нет под днищем фильтра с насосом как у W124?
#14 ОФФЛАЙН   _pegas_
_pegas_
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 July 2010 - 12:09
Ок, форсунки по любому чистить буду. Кстати мой первый W124 c 102 мотором, приходилось каждые 15000 форсунки менять. Вообщем механический впрыск - тот еще подарок.
#15 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 July 2010 - 12:19
Извините, это я про W211, перепутал. У 210 и насос, и фильтр под днищем.
У 210 форсунки накрываются очень редко.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#16 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 27 July 2010 - 12:29
У 210 и насос, ... под днищем.
S211 E320, 2004
#17 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 28 July 2010 - 21:30
А что не так?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#18 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 29 July 2010 - 06:54
Ехать на сервис со старухой, там всё ясно будет, если конечно голова у диагноста варит. Метод замены всего по очереди дорог и неэфективен.
#19 ОФФЛАЙН   _pegas_
_pegas_
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 September 2010 - 17:12
Наконец то дошли руки до ремонта. Поставил платиновые свечи и помыл форсунки на стенде. Двигатель работает теперь ровно, без подергиваний. По тяге разницы не заметил пока. Потестирую немного, а потом за выхлоп примусь
#20 ОФФЛАЙН   MBW124E500AMG
MBW124E500AMG
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 June 2011 - 11:20
Если будешь форсунки чистить сам то лучше в уксосе 70% замочи на часиков 5 потом протрешь и почистишь хорошо чистиются!
