2-2.5 литра масла на 600 км!!!
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Vitas
Vitas
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 July 2006 - 14:47
мерс 124/2,3/102/ручка
В общем так жрет масло что жуть!
воздухан весь в масле.
машина ездит резво!
компрессия 11 на всех
расточил коленвал 5 тыс назад.+ сальники все.больше ничего не делал.
давление масла хреновое на ХХ-0 ,при движении 1,8.
это все случилось после того как я 2 раза перегрел двигатель :(
до этого масла не жрала. пробовал заливать раскокосыватель Лавр.не помогло..
как быть?
#2 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 03 July 2006 - 16:37
как быть?
Вскрытие покажет. Если стуков нет, скорее всего ЦПГ умерла.
Весь автопарк распродан. Ищется что-то способное ездить, но дешевое. Можно с косяками.
#3 ОФФЛАЙН   Vitas
Vitas
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 July 2006 - 16:46
как быть?
двигатель работает громко..но у меня износ рокеров..думаю грохочет от этого.
жор масла откуда такой?
что могло произойти после перегрева двигла?
отделаюсь я заменой колец или нет? резьба свечек в масле.
или растачивать блок?
#4 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 03 July 2006 - 20:43
Повторюсь - вскрытие покажет...
На вскидку от перегрева могли пострадать прокладки (отсюда резьба свечек в масле), башку могло повести. Износ рокеров - значит головой никто не занимался, напрявляющие втулки клапанов могут быть изношены - это тоже на жор влияет.
При перегреве кольца практически по сухим стенкам могли поработать...
Думается мне у тебя там букет. Что-то жрется, а что-то просто выливается. Поясню. Если бы все это масло уходило в камеру сгорания и горело - машина бы вряд ли нормально ехала, на холостых бы колбасило, при долгом стоянии должна глохнуть. Ну и свечи должны быть страшные и черные.
Кстати... Чтобы определить износ ЦПГ при замере компрессии в цилиндр добавляют масла. Улавливаешь?
#5 ОФФЛАЙН   Vitas
Vitas
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 July 2006 - 08:56
в смысле добавляют масла? сколько? какой должен быть эфект?
Вот скажем мерию я компресию (без добавления масла) она 11.
добавляю масла (сколько?) и как она должна измениться?
свечи - юбка черная,середина цвета кирпича.
Масло хреначит из вентиляции картерных газов фильтр весь в масле (лужа прям!!) думаю основная часть масла уходит именно из вентиляции.
вот.
#6 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 04 July 2006 - 18:37
А 2 раза перегрел - до какой температуры? У меня стало меньше масла кидать в воздухан после замены колпачков.
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
#7 ОФФЛАЙН   Vitas
Vitas
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 July 2006 - 08:45
за 120 темп зашкаливала
насколько меньше у тебя перестало масло кидать?
какой был расход? как изменился после замены МСК?
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 05 July 2006 - 09:37
Вы поймите, замена МСК устранит лишь сызый выхлоп и то частично, у Вас кидает через сапун, из этого можно предположить, что происходит это из-за избыточного давления в блоке двигателя, которое создается прорывающимся через кольца газами, кста, отсюда могут "расти ноги" у показателей большой компрессии, масло не снимается со стенок.
Как не грустно констатировать капиталка only.
Т.к. все равно придется капиталить/менять двигатель, поробуйте присадку типа РЕНОМ или им подобным, на время полегчает, хотя с ТАКИМ расходом масла все одно мертвому припарки. :(
#9 ОФФЛАЙН   dms
dms
  • Cообщений: 86
Отправлено 05 July 2006 - 10:04
Скорее всего, нужен капремонт двигателя. Для полной уверенности можно еще измерить расход картерных газов, вот здесь подробно обсуждалось:
http://oldmerin.club...ighlight=#54452
MB 190D2.0
#10 ОФФЛАЙН   Vitas
Vitas
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 July 2006 - 10:58
я снял голову..чего смотреть? поршня с нагаром. люфт относительно стенок не большой..на 1 и 4 чють больше
возможно я повторюсь..а поршни + расточка сколько стоит? и где точат в Москве недорого и хорошо?
пойду снимать поддон картера
#11 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 05 July 2006 - 21:04
ты перегородки му кольцами на поршнях посмотри.
зеркало то как ?
теперь ещё
#12 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 05 July 2006 - 23:06
В кошелек смотри :)
На самом деле имеет смысл промерить замок в кольцах, свериться с букварем. Визуально осмотреть стенки цилиндров, пальчиком поводить... Если стенки как зеркало и хон никак не определяется в расточку. При наличии минимального хона есть надежда отбрезхаться кольцами. Но это машина на продажу.
Механика, Иномотор. Опять же, открыть букварь, посмотреть диаметр поршней, если совпадает с диаметром отечественных - круг шире.
Вкладыши посмотри. Умеешь?
#13 ОФФЛАЙН   Vitas
Vitas
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 July 2006 - 10:11
Спасибо за советы.
Вкладыши без единой царапины-ВСЕ!!даже коренные!!
зеркало на цилиндрах отличное.
износ на стенках руками не чувствуется все гладкое от верха до низу.
Колца маслосъемные все в гавне в каком-то! буд-то туда насрали.липкое все! выпирают еле-еле,почти на уровне стенок поршня!компрессионные как пружинки.
Может кольца поменять? и все тут? а отдельно маслосъемные можно купить? Вмдел в магазине за 1800р набор SM. нормальные кольца?
как понять какого размера нужно купить кольца? я знаю на ВАЗ на поршнях есть номер какой-то.а на МВ есть? поршнявсе в нагаре,поке не смотрел.
124 мерсобрат
#14 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 06 July 2006 - 15:18
Отвези блок в хонинговку,и см не ставь.
#15 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 06 July 2006 - 22:47
Эээээ... Тут такая штука, не знаю, как объяснять на пальцах... В общем, что задиров нет - это хорошо. Но еще должен быть хон... Это такие тонкие насецки на стенках цилиндра. На расточеном и отхонингованом блоке они заметны и чувствуются, не знаю, как это объяснить :( При отсутствии хона менять кольца - это мудовые рыдания.
Кхм... А рукой ты его и не почувствуешь... Там внутри при износе получается эдакое яйцо... Визуально его отследить сложно, я так думаю, на замок кольца смотреть надо.
Ты думаешь от пары перегревов масло только лучше стало? :) Можно еще тысяч 20 на минералке покататься, тоже знатный пластилин сольешь :)
Если они не сильно выпирают и нет зазора между стенкой цилиндра и кольцом... Ты зазор в замке померил?
У этих моторов еще есть понятие различных ремонтных размеров. Но должны соблюдаться зазоры цилиндр-поршень-кольца... В общем, бездумно тоже покупать и менять нельзя.
#16 ОФФЛАЙН   Vitas
Vitas
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 July 2006 - 12:10
Про хон не очень понял..насечки на зеркале цилиндра? вдоль или поперек? Получается если чистое зеркало без всяких насечек это жопа? и надо растачивать?
зазор замка не мерил пока..мерят его чем? и как? есть какие нибудь более легкие визуальные методы измерения? когда мериют сжимают кольца на поршне и замеряют? так?
Работа пока встала.обзвонил 3 места,блоки для МВ там не точат..блин! знать бы цену сколько стоит работа по расточке..
124 мерсобрат
#17 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 07 July 2006 - 14:34
Зеркла быть не должно ,отвези блок в механику пусть помериют.
#18 ОФФЛАЙН   Vitas
Vitas
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 July 2006 - 14:57
Ну помериют они и чего дальше?
124 мерсобрат
#19 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 07 July 2006 - 19:24
У меня жрало порядка 4 литров на 10000 с течью заднего сальника и прокладки(а может её там и нет вовсе) поддона. После замены мск походу жрать будет 2-3 литра на 10000(замерил на 5 тыс - полуровня упало), это всё с очень резким стилем езды - в городе до 6000 на трассе 140-180. На мой взгляд я у себя делать пока ничего не буду, сальник тут поменяли по случаю замены коробки. Из трубы не дымит до 5500 оборотов выше поплёвывает слегка. Я не сторонник капремонтов - много сложностей, как раньше уже не будет. Был неоднократным свидетелем смерти моторов после хорошей капиталки через 5 - 10 тыс км после обкатки.
#20 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 07 July 2006 - 20:10
Тока не вздумай в механике точить, и кольца лучше KS ставить.
