Pierburg2ee - не заводится
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 09 September 2010 - 13:02
Всем привет!
Случился казус - приехал на машинке к дому, ночь простоял, а с утра - не заводится и даже не "схватывает". Зажигание есть, бензин тоже есть. Свечи новые.
До этого имел место глюк - на тёплом двигателе мотор начинал троить, и потом глох совсем. После чего не заводился вовсе. Как только температура доходила до окружающей - заводился опять без проблем.
В чем же дело то ? Может быть к то то уже сталкивался ?
Не хочется ехать с пустяком к Максиму на маршале, мало ли "а ларчик просто открывался" ....
Разбираю европейские 210,202,124 на запчасти.
+7(950)224-74-62 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
    W124, 200, 1987, Pierburg 2ee
Отправлено 09 September 2010 - 14:07
Всем привет!
Привет
А свечи новые какие? У меня тож новые четырех контактные были Горя я с ними хапнул... Искра была бензин был, но искра не та или не там.... Не заводилась сломал стартер в итоге... А поставил 1-но контактные все заводится
Смотри может воздух где может начал сосать... Ну от ДТОЖ думаю завелся бы но тож погляди. Говорят еще реле перегрузки за аккумом там сгорает предохранитель... Крышка трамблера... провода...
W124 2.0 1987
#3 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 09 September 2010 - 14:35
Свечи NGK 1контактные, обычные. Искра есть...
те я уже выкинул - про что ты говоришь =)
реле перегрузки новое, поменяно недавно - от него не работает мотор воздушной заслонки, сейчас все в норме.
вот в трамблер не лазил, сейчас займусь. ДТОЖ как продиагностировать ?
#4 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 09 September 2010 - 14:49
ДТОЖ При разных тем-рах имеет разное сопротивление Какие именно на форуме есть. На обоих контактах должно быть одинаково. Замерять несложно Вольтметр Один конец в датчик другой на массу
W124 2.0 1987
#5 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 09 September 2010 - 14:53
Понял, спасибо.
Сейчас еще добавилось гемору - стреляет смесью из карбюратора...
#6 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 September 2010 - 15:00
Всем привет!
очень похоже на смерть бензонасоса...
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#7 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 09 September 2010 - 15:02
В карбюратор попадает бенз, есть там... прикол в том что машина даже не чихает, не схватывает (((
#8 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 September 2010 - 15:13
когда остывает - то схватывает и работает? а когда нагревается до 80-90 градусов то глохнет и никак не пашет? так?
бенз то есть, но возможно его мало....свечи мокрые после попыток завести?
Сообщение отредактировал Rus190: 09 September 2010 - 15:16
#9 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 09 September 2010 - 15:15
Вово, так и было раньше - но не постоянно, а периодично. То есть ездишь - всё в поряде, но иногда подглючивал, дёргался и не заводился...
сейчас вообще никак не заводится...
Сообщение отредактировал bukun2: 09 September 2010 - 15:17
#10 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 September 2010 - 15:22
ты где, какая температура за бортом нынче?
там под карбом, под резиновой толстой прокладкой, есть соты - нагревательный элемент, если у тебя это случилось после похолодания очень может быть это он. Чинится просто - добираешься до него чистишь, смотришь, чтобы контакт был и ставишь на место.
но все же мне кажется бензонасос...проверь его (темы были такие на форуме)...
#11 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 09 September 2010 - 15:27
Питер, +20 =)
случилось недавно, похолодание было но не сильное, заморозков не было ещё...
#12 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 September 2010 - 15:35
Питер, +20 =)
достаточно +10, чтобы неисправный нагрев этот начал мозг выносить.
#13 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 09 September 2010 - 16:03
Визуально он чистый...
#14 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 09 September 2010 - 16:21
Нееене Руслан Курск ночью +5-+7 Нагревателя нет совсем! Заводится
W124 2.0 1987
#15 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 09 September 2010 - 16:27
Проверь еще очень внимательно вакуумные шланги особенно у позиционера Дросельной заслонки большая на карбе бежевая баклуша
Там два шланга Вход и Выход идет вниз в карбе Отсоединяй выход из карба и попробуй ртом втянуть Если тянется то косяк
http://radikal.ru/F/...519c01.jpg.html цифра 7
Сообщение отредактировал Golovorez: 09 September 2010 - 16:31
W124 2.0 1987
#16 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 09 September 2010 - 16:42
пойду сфоткаю чё там у меня творится ) посмотрю заодно
#17 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 09 September 2010 - 17:09
http://s49.radikal.r...3c3dd5bb420.jpg
Golovorez, оно ?
ps понюхал щуп - бензинчиком - с попахивает.... ((((((((((((((((((
Сообщение отредактировал bukun2: 09 September 2010 - 17:26
#18 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 09 September 2010 - 19:11
Golovorez, оно ?
НЕт слева где много контактов он не виден на фото
W124 2.0 1987
#19 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 09 September 2010 - 19:15
Golovorez, оно ?
А можете побольше фоток сделать Я тут свой карб восстанавливал а шланжички там всякие что-куда не знаю.... А у нас смотрю мерсы братья :-) Мой сентябрьский Да ему сегодня 23 :-)))))
W124 2.0 1987
#20 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 09 September 2010 - 20:06
http://s50.radikal.r...7c0601309e1.jpg
http://s46.radikal.r...78e0e937b5e.jpg
http://s004.radikal....f781ae3bac9.jpg
http://s40.radikal.r...252df8fd07c.jpg
вот где тут что посмотреть надо? )
