2 зимы уже отъездил в дубаке. На носу скоро 3-я. Хочу всё-таки починить и разобраться в чем дело.
Завожу, прогреваю машину температура 60 градусов - воздух холодный. 80- еле теплый. 90 - чуть теплей но не горячий.
Пока доеду до работы замерзаю, особенно в пробках машина когда на холостых дует холодный воздух. и это при Т. +8 градусов на улице.
Когда - 10 до вообще дубак.
Заметил такую ситуацию при повышении оборотов воздух теплеет, при холостом холодный воздух.
Что смотреть в первую очередь? слышал про какой-то кранчик печки, м.б. он перекрыт или не полностью открыт.
Помогите советом....чинить буду если смогу сам с отцом, если радиатор всё-таки печки то в сервис поеду.
На 3-4 положении вентилятора вообще дует воздух как с улицы - НЕ ГРЕЕТ.
Летом в пробках не вскипал, термостат кажись нормальный, ибо прогрев до 85 быстро. Клапана щелкают, т.е. перекрывают печку.Есть еще вариант что клапана не до конца открываются в печку.
P.S. приму все советы....спасибо!
Сообщение отредактировал xmanslava: 04 October 2010 - 16:19
