Двигатель на 124, что есть золотая середина?
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 10 October 2010 - 11:20
ЗА время поисков 124 мерена, возникал ни раз вопрос какой двигатель лучше выбрать... 2литра явно маловато динамики будет, 3 литра масло говорят подьедает, впрочем как и все шестигоршковые+расход литров 15... 2.3 102 вроде в самый раз, но почитав разные отзывы и статьи и у него конечно есть минусы свои, как я понял там с тем что однорядная цепь пробьлемы бывают. Что посоветуете, какой двигун лучше выбрать чтобы расход был литров 12-13, динамика присутствовала и конструктивно проблем особых не было..
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#2 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
    Suzuki Grand Vitara III
Отправлено 10 October 2010 - 11:35
Меня ооочень устроил 111-ый 2.2
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
#3 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 10 October 2010 - 11:45
111-й это бесспорно, но на агрегат с таким движком денег не хватит(((
Сергей
#4 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 October 2010 - 11:49
а в 102м какие конструктивные проблемы?
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 10 October 2010 - 12:07
В журнпле авто ревю в статье кое какие моменты освещены..не знаю так ли это на самом деле и на сколько критичео.. :
"Моторов для «сто двадцать четвертых» предлагалось много: от скромного двухлитрового дизеля до V-образной пятилитровой «восьмерки». Все двигатели имеют общую черту — привод газораспределительного механизма цепью. :arrow: На четырехцилиндровых бензиновых двигателях серии М102 до 1987 года цепь была однорядной и требовала повышенного внимания — ресурс мог составить всего-навсего 80000—100000 км. Вместе с цепью изнашивались и звездочки. При замене цепи и звездочек следует обратить внимание на одну особенность: на носке коленвала нет шпонки, которая передавала бы момент на звездочку, — есть только установочный штифт. Если не затянуть болт на носке вала правильным моментом, то штифт будет неминуемо срезан, звездочка провернется, и мотор придется разбирать для установки нового штифта и, возможно, для замены клапанов.
Переход на двухрядную цепь увеличил ресурс привода, но не намного. Кроме того, двигатели М102 известны относительно быстрым износом распредвала (новый стоит $130—140) и гидрокомпенсаторов (комплект — $80). Однорядная цепь может стоить около $15, три звездочки привода — примерно $100.
Любопытно, что для рядных «шестерок» М103 эти неисправности не характерны.
В 1989 году появилась 220-сильная трехлитровая «шестерка» М104 — с двумя валами в головке блока, с четырьмя клапанами на цилиндр и с двухпозиционным гидравлическим механизмом изменения фаз на впуске. Позже, с 1992 года, этот двигатель выпускали с впускным коллектором с изменяемой геометрией и в двух вариантах: объемом 2,8 и 3,2 л. Кроме того, появились новые полностью электронные системы управления впрыском топлива и зажиганием — более надежные, чем старый «полумеханический» Bosch KE-Jetronic.
Тогда же, в 1993 году, сменилась почти вся гамма моторов. Новые «четверки» М111 получили четыре клапана на цилиндр и два вала в головке блока. Быстрый износ цепей и распредвалов ушел в прошлое.
О дизельных моторах (их индексы начинаются с букв ОМ) хочется сказать одно — они долговечнее и надежнее, чем бензиновые. Некорые неприятности может доставить лишь турбокомпрессор, в основном из-за неумелого обращения — нужно применять качественные масла и обязательно давать мотору поработать на холостом ходу перед выключением после высоких нагрузок. Кстати, все дизели Mercedes — строго форкамерные, с алюминиевыми головками блока и с гидрокомпенсаторами зазоров.
Бензиновые двигатели:
Индекс Объем и мощность Годы выпуска Примечания
М102.922 1997 куб. см, 109 л.с. 1/1985—6/1993
М102.962 1997 куб. см, 118 л.с. 1/1984—6/1993
М102.963 1997 куб. см, 122 л.с. 6/1985—6/1993
М111.940 1998 куб. см, 129—136 л.с. 7/1993—5/1996 4 клапана на цилиндр
М111.960 2199 куб .см, 150 л.с. 9/1992—6/1996 4 клапана на цилиндр
М102.982 2299 куб. см, 132—136 л.с. 12/1984—6/1993
М103.940 2599 куб. см, 156—166 л.с. 6/1985—8/1992
М103.943 2599 куб. см, 166 л.с. 6/1985—8/1992 для версии 4Matic
М103.943 2599 куб .см, 156 л.с. 6/1985—8/1992 для версии 4Matic
М104.942 2799 куб. см, 193 л.с. 9/1992—6/1995 4 клапана на цилиндр
М104.980 2960 куб. см, 220 л.с. 1/1990—8/1992 4 клапана на цилиндр
М103.980 2962 куб. см, 180 л.с. 1/1985—6/1993
М103.983 2962 куб. см, 190 л.с. 8/1985—6/1993
М103.985 2962 куб. см, 177—188 л.с. 9/1986—6/1995 для версии 4Matic
М104.992 3199 куб. см, 211—231 л.с. 6/1992—6/1996 4 клапана на цилиндр
М119.975 4196 куб. см, 280 л.с. 7/1993—6/1995 V8, 4 клапана на цилиндр
М119.974 4973 куб. см, 326—333 л.с. 1/1991—6/1995 V8, 4 клапана на цилиндр
* С 1986 по 1993 годы каталитический нейтрализатор не входил в стандартное оснащение"
Сообщение отредактировал Sergggg: 10 October 2010 - 12:08
Сергей
#6 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 October 2010 - 12:23
Ну так и что, не пойму, Вы что, каждую неделю двигатель собираетесь перебирать, и отсутствие шпонки будет сильно Вам мешать?
Быстрый износ распредвала - чушь несусветная; если за двигателем следили и у него не было масляного голодания - ничего с ним не будет. Ну а про цепь - ну выберите авто с двухрядкой... Сами же написали, 103 много жрет, на 111й денег нету... Вариант сам собой напрашивается.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 10 October 2010 - 12:27
ты больше всяких умников с авторевю читай. 2.3 моторы шли с 2х рядной цепью. если это не дремучий какой нибудь 124 первых месяцев выпуска. А вообще лучше подкопить и взять с 2,2 111 мотором машину. ТАм уже впрыск hfm нормальный.
п.с. а если за цепь переживаешь то цена замены на новую окало 3-5 тыс с работой. не такая уж и сумма чтобы ездить и не заморачиватся.
Сообщение отредактировал dk-spb: 10 October 2010 - 12:29
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#8 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 10 October 2010 - 12:37
Ладно понял, видимо зря панику навожу))) Думаю остановлюсь на 2.3 102, на хороший авто со 111 доолго копить нужно будет, а осуществление мечты хочется скорее) Спасибо. Ещё вопрос по поводу впрыска с карбюратором, натыкался на несколько таких вариантов.. что на счёт них скажете? Или лучше их не рассматривать вообще? Езжу сам сейчас на карбюраторном русском авто-не особо впечатлён...
Сергей
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 October 2010 - 12:46
Согласен. Нет таких проблем с цепью. Просто нормально нужно ремонтировать.
#10 ОФФЛАЙН   Митяй777
Митяй777
  • Cообщений: 717
    w140 s500 97
Отправлено 10 October 2010 - 15:35
я бы выбрал 28, или 3,2 104, накрай 111. но меня уже за***л 111-й двиг (вторая машина уже с ним)))))) след. будет 112, 113 или 119 =)))
w140 s500 97, ex: c124,202,210,220,211,ls430,e46, RR'10
#11 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 10 October 2010 - 16:35
Самая золотая середина это 603 атмосферник, но цены на них просто конские, а так правильно наисали выше 111 2.2 впрыск там HFM, вполне нормальный. 102 пожалуй лучше с 2.3 расход как не сильно отличается от 2.0. На 2.3 ставились КЕесли живой то всё ОК если нет, то внарод январь ставит, с карбюраторным не советую связыватся у сомого 2 машины были с 2ЕЕ если он дохлый то пипец.
#12 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 10 October 2010 - 17:36
я бы выбрал 103, если денег чуть побольше то 104, 2.8, и налог не очень большой и едет. 102 чтоб ровно и четко работал, таких мало.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#13 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 10 October 2010 - 19:11
Аффтар. 102 не едет, бери 103 2.6 - будет расход как раз 12-13.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#14 ОФФЛАЙН   Andrei82
Andrei82
  • Cообщений: 60
Отправлено 10 October 2010 - 19:33
У меня 124 со 104 мотором (3.2), масла не ест практически. Между заменами (10000 км) необходимости доливать нет. Расход по городу как раз около 13 литров.
Вторая машина у меня - 2х литровая сиерра, вот когда на ней езжу, масло приходится доливать еженедельно. Расход он не столько от литража зависит, сколько от убитости двигателя.
С 6ти цилиндровым мотором единственное неудобство что свободного места под капотом мало остается, если что поменять, возни много. Особенно если в машину еще и всякого доп. оборудования понапихано.
W124 94г. 3.2 M104 4АКПП, конд.
WDB1240321С208661
#15 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 10 October 2010 - 20:20
Согласен полностью.Да,многие ругают КЕ.Но на самом деле с ним есть проблемы только когда он либо замучен руками разных умельцев,либо некачественным топливом или и тем и другим сразу.
Масло 103 мотор действительно любит :moderator: :mrgreen:
Но не будем забывать про электронную педаль газа на 104 моторе :hi:
Сообщение отредактировал SHISHA: 10 October 2010 - 20:21
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#16 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 12 October 2010 - 15:03
Ди-зель! Ди-зель!! )))))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#17 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 12 October 2010 - 18:45
По поводу объёма, у меня E200 со 111. Динамика приличная и кушает оооочень скромно. Оптимально. По ценам, я его год назад взял за 115 т.р. + 16-е зимние катки с 215/55 отдали (правда пришлось пилить 1000 км до Уфы). Не пожалел. Ищи и найдёшь! :up:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#18 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 13 October 2010 - 06:13
И ещё раз: ди-зель!! ди-зель!! ))) Ну, или 111-й, который 2.2. Был у нас с таким мотором - очень понравился...
(2005-2013 г.г.):
#19 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 October 2010 - 07:39
Привет!
сам езжу на 124 2,3 мотор 102,982.
отличный не убиваемый мотор!с более менее работающим КЕ расход по городу 12 литров с АКПП
на механике ну очень резвый аппарат!сам ездил!
ездил без масла,ездил на очень плохом масле(так получилось),а ему все ничего,так как разбирал уже как прокладку менял на ГБЦ,все ок
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#20 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 13 October 2010 - 07:49
езжу на 2,3 - подглючивает КЕ иногда. но все лечится. надежное овощное двигло. имхо, если есть время. ищите с дизелем))))))))))))
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
