Датчик ТОЖ
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 29 November 2010 - 21:04
проблема не очень хороший завод в морозец интересует именно ТОЖ. Если с него совсем снять разъём и заводить что произойдёт, какое значение ЭБУ возьмёт за отчёт
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 30 November 2010 - 09:58
Я думаю,отсоединение датчика-это сопротивление,стремящееся к бесконечности.Значит, минус 273 градуса по цельсию.А вот как ЭБУ это воспримет?Скорее всего,покажет ошибку датчика ТОЖ.
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2010 - 19:10
сложно сказать однозначно, у меня 2.2 бош брал значение температуры воздуха и плавно поднимал значение после пуска... на VDO япошке вроде было похоже... ошибка буит есс-но, но это фигня.
в общем все от софта зависит, как программер сделал, а они бывают отличаются в алгоритмах
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 30 November 2010 - 19:40
На моём ошибка датчика ОЖ висит уже года 1,5 (никак руки не дойдут поменять датчик). Заводится, ездит и я, если честно, тупо забываю про трабл. Но там вроде два датчика ОЖ стоят :confused:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 31 March 2011 - 12:23
Камрады такое дело. Есть подозрение на не правильную работу датчика ОЖ (на холодном моторе есть прогревочные и работает ровно, прогреется появляется провал при резком нажатии на газ и не большое подтраивание) стоит не дешево, а машины донора нет чтоб с нее снять проверить. кто что подскажет? мож кто колхозил от наших они подешевле на время проверки???? :redface:
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 12:38
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
прогреваешь мотор, берешь два постоянных резистора по 240 Ом каждый, и втыкаешь вместо датчика.
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 31 March 2011 - 12:57
когда я скидывал клемму с ДТОЖ, то ЭБУ показывал температуру 90 градусов... т.е. прогретый мотор...
w201 2.5-16 Almandin rot
#8 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 01 April 2011 - 08:43
Просветите поподробнее что, куда, что должно произойти-измениться и так далее.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 12:28
Датчик у тебя, видимо, четырехконтактный.
На датчик одевается круглая фишка с 4-мя дырками. Найди 4 штыречка, чтобы плотно входили в эти дырки.
Припаяй к концам двух резисторов эти штыречки.
Прогрей мотор до 90 градусов, заглуши. Сними фишку с ДТОЖ, и сунь в эту фишку эти резисторы с припаянными штыречками крест-накрест (чтобы резисторы не касались друг-друга). Фишку со всунутыми резисторами зафиксируй так, чтобы она ничего не касалась.
Теперь у тебя "ДТОЖ нагрет до 90 градусов". Покатайся, проверь пропали ли глюки
Если виноват ДТОЖ - глюки исчезнут.
#10 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 01 April 2011 - 15:24
спасибо вот теперь все понятно, золотое объяснение. завтра все куплю, сделаю, с понедельника покатаюсь, отпишусь.
#11 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 01 April 2011 - 15:30
вот теперь все конкретно ясно, завтра закуплю все сделаю, с понедельника буду тестить , потом отпишусь. Да штекер у меня с 4 дырками. а там пофиг в какие дырки втыкать? лишь бы крест накрест? и полярность или еще там что у резисторов есть? или нет.
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 April 2011 - 15:42
Угу,пофиг как втыкать,лишь-бы крест накрест.Полярности у резисторов нет.
#13 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 04 April 2011 - 08:09
Парни заехал в субботу в радиолавку, говорю мне два резистора по 240 Ом....... а девочка меня и спрашивает.... какой номинал нужен????? какая мощность????? говорю ей что на машину 12В приблуду спаять, а она говорит что это ей ни о чем не говорит...... их там что то много наименований и какой мне подойдет она ХЗ..... Так как у нее спросить чтобы она поняла :confused: что мне надо...........
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 April 2011 - 09:19
Полватники МЛТ в самый раз пойдут(МЛТ-0,5Ватта,240 Ом)
#15 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 04 April 2011 - 15:03
спасибо, завтра еще раз поеду попробую купить. :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2011 - 15:09
Не будет 0,5 ватта - возьми 1 ватт, 3 ватта, 5 ватт - не принципиально (чем больше мощность, тем больше по размеру резисторы). А то завтра отпишешься, что 0,5 не было.... взял 0,7 и напился. :gigi:
#17 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 05 April 2011 - 07:59
Вот она зараза (продавец) спросила у меня какая мощность нужна мне, я говорю не знаю а какая бывает она мне 1,3,5,..... и тд. Говорю давайте несколько видов по 2 шт, она говорит зачем вам это легче выяснить что конкретно мне надо?????? надо было ее не слушать а взять сразу, и не кататься больше к ней.... :bangheat:
#18 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 06 April 2011 - 11:10
Привет всем. Вобщем купил, спаял, поставил. В результате получил следующее..... заводится плохо (кручу долго), машину трясет, и троит страшенно.... газовать начинаю пытается заглохнуть. ставлю щтекер на место, заводится отлично, и на малых подтраивает чуть чуть вобщем все как раньше. Вобщем без резисторов подтраивает, а с ними сильно троит.... Каков вердикт????? как еще этот датчик проверить может почистить в чем может замочить в чем или еще что????
#19 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 06 April 2011 - 11:11
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 April 2011 - 11:16
Ты же пускаешь, видимо, холодный мотор, а мозгам даешь сигнал "прогрет до 90". :( :-? :)
