проблема при замене помпы
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   ArtemM777
ArtemM777
  • Cообщений: 14
    W124,E200,1990
Отправлено 25 December 2010 - 20:24
Доброго времени суток. Очень нужен совет опытных людей. Мерседес 124-й Е200 двигатель 102963. Думал что потекла помпа. В сервисе сняли помпу и оказалось что посадочное место на двигателе в коррозии - типа раковин. Скорродировали металлические болты в алюминиевом блоке. Но это посадочное место на двигателе вроде как съёмное типа фланца -переходника. Если ставим новую помпу с прокладкой и герметиком всё равно течёт по этим раковинам от коррозии. Подскажите как правильно называется этот фланец на который приворачивается помпа и можно ли его приобрести? Может сталкивался кто с такой проблемой?
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 December 2010 - 20:29
У Вас не Е200, а 200Е.
Ржаветь там нечему - крышка силуминовая. Блок чугунный, а не аллюминиевый. Помпа прикручивается к крышке. Значит так ставят Вам попму криво, затягивают неравномерно, поверхность не зачищают, герметика много/мало кладут - меняйте сервис. Или они тупо сорвали там резьбу на нескольких болтах и теперь рассказывают Вам сказки - думаю, дело обстоит именно так. Операция по замене крышки - очень дорогая, нужно разобрать пол-двигателя, не преувеличиваю.
Никакого фланца-переходника там нет - мастеров этих гоните от машины. Вот крышка:
Вот помпа:
Сообщение отредактировал Электролюк: 25 December 2010 - 20:44
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   ArtemM777
ArtemM777
  • Cообщений: 14
    W124,E200,1990
Отправлено 25 December 2010 - 22:49
Огромное спасибо за ответ. Новую помпу они не пытались ставить. Старую сняли и говорят о том что на крышке на той плоскости к которой прилегает помпа (то есть по контуру прямо под старой прокладкой помпы в районе отверстий болтов так проржавело, что образовались раковины типа как в литье металла бывают). Завтра сам поеду смотреть. Подменить крышку они полюбому не могли. Говорят если поставить новую помпу будет там гнать и дальше. Если они тупо сорвали болты, то никаких раковин от коррозии я увидеть не должен, да и сервис не первый попавшийся а проверенный друзьями на куда более дорогих и сложных автомобилях. Вот такая ситуация и пугает больше всего!
Говорят что сталкивались с подобными вещами. Будут ремонтировать либо с помощью жидкой резины и герметика (не панацея, но сколько-то проходит), либо вручную шлифовать плоскость крышки (без её снятия) где прилегает помпа, если позволит глубина раковин. Вот как-то так.
Сообщение отредактировал ArtemM777: 25 December 2010 - 22:56
#4 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 26 December 2010 - 20:01
Может "короед" попался - тосол "левый", который частично растворяет силумин. Такое уже бывало.
Хотя честно говоря, не представляю какого размера должны быть раковины, чтобы фланцевое соединение текло, не взирая на прокладки и герметик... :confused:
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   ArtemM777
ArtemM777
  • Cообщений: 14
    W124,E200,1990
Отправлено 27 December 2010 - 09:01
В общем съездил в сервис убедиться собственными глазами. Да действительно на крышке плоскость контакта помпы испещерена коррозией. Течёт наружу в двух местах около болтов крепления помпы (раковина образовалась от отверстия болта прямо к наружной грани плоскости как канал или ручеёк). Вот по ним и вытекает. Сама помпа рабочая. В итоге спасибо парням из сервиса за то что мучались полтора дня запаивали раковины полиуретаном, посадили помпу с прокладкой и герметиком на выровненную поверхность и цену не стали заламывать. Пока всё нормально. Вывод - либо машина летом ездила вообще на воде, либо круглый год на дешёвом тосоле. Антифриз не даёт коррозии. Хотя продана машина мне была на антифризе. Вот бывшая машина Ауди, ту купил на тосоле с пробегом 450 тысяч, заменил тутже на антифриз, но таких приключений не было. Каким же надо быть бездарем в технике, чтобы лить тосол и считать что ты круто сэкономил.
#6 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 27 December 2010 - 10:56
Я тебя, наверное, удивлю, но "Тосол"-это тоже антифриз!!! И основа у него та же-этиленгликоль...
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#7 ОФФЛАЙН   ArtemM777
ArtemM777
  • Cообщений: 14
    W124,E200,1990
Отправлено 27 December 2010 - 12:32
Почему тогда тосол так вреден для двигателя?
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 December 2010 - 12:45
Да ничего не будет от честного тосола. Да даже антифриз если не менять годами, может себя по всякому повести, меняйте ОЖ раз в 1-2 года, проблем никаких не будет, с забитыми радиаторами, и текущими помпами.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 27 December 2010 - 14:53
Я тебя тоже удивлю, но у тосола название тосол, это никакой не антифриз. У него совсем другой состав, там нет антикоррозионных добавок, как у импортных антифризов.
Я знаком с двигателями с алюминиевым блоком после тосола, так что не надо мне ваших сказок.
#10 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 27 December 2010 - 15:23
ИМХО есть ОЖ с допуском, и ОЖ без допуска. Называть пох как, тосол, масол, антифриз .... Результ применения ОЖ без допуска может стоить больше экономии на стоимости ОЖ.
ОЖ - охлаждающая жидкость.
Сообщение отредактировал West_Dragon: 27 December 2010 - 15:24
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#11 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 27 December 2010 - 22:25
Антифриз (англ. AntiFreeze)
Anti - против
Freeze - морозить
Основа, действительно одна и та же - этиленгликоль.
Всё дело в пакете присадок, ну и в честности и компетентности производителя.
Как говорил капитан Врунгель: "Каждая селёдка - рыба. Но не каждая рыба - селёдка!"
#12 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 27 December 2010 - 23:35
ТОСОЛ – это аббревиатура названия отдела, где он был разработан. ТОС – Технология Органического Синтеза, окончание ОЛ – обозначает в химии принадлежность к группе спиртов (метанОЛ, этанОЛ).
Присадки разные
Сообщение отредактировал den717: 27 December 2010 - 23:36
всё продано....
#13 ОФФЛАЙН   ArtemM777
ArtemM777
  • Cообщений: 14
    W124,E200,1990
Отправлено 28 December 2010 - 15:36
Но в итоге-то все согласны, что не надо лить тосол, так как это вредно для двигателя?
#14 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 28 December 2010 - 15:57
Да, наверно и правда тосолом разрушили силумин. Хотя я такого не слышал никогда, но я и не автомеханик, ежедневно практикующий.
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 December 2010 - 16:07
Жаль что я фото двигателя не сделал, ну лан, в общем внутри блока, где ОЖ циркулирует было очень много коричневых отложений, даже похуже чем в чайнике. Я уверен, в этом двигателе долгое время был тосол. Залил туда розовый антифриз, он сразу коричневым стал, т.е. начал смывать эту коррозию.
Не рискуй, лей антифриз по допуску.
#16 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 15 January 2011 - 14:31
Тоже внесу свою лепту, движок тоже 102963, джетроник мерс 124TE, вчера поймал клина на помпе, седня разобрал- какая то балабаха, похожая на заглушку блока торчит между крыльчаткой и корпусом помпы... завтра фотки скину... как она туда попала-не пойму!
ссылка на драйв2
#17 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 15 January 2011 - 14:34
Еще по теме... Подшипник в вентиляторе меняется отдельно???
ссылка на драйв2
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 January 2011 - 14:42
По идее нет. Он залит в крыльчатку. Но поменять можно. подшипник 3202 двухрядный 15 мм шириной.
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 16 January 2011 - 15:23
Вот причина...
откуда взялась=непонятно
На блоке тоже все нормально
Хер с ним ставим новую...
и Беда не приходит одна-ломаем натяжник, падла...
Вопросы ЗНАТОКАМ:
1) что за балабаха попала в помпу
2) что заказать, чтоб отремонтировать натяжник, желательно код деталюшки, а то временно поджал монтажкой и затянул.
Сообщение отредактировал All-Fine: 16 January 2011 - 17:22
ссылка на драйв2
#20 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 16 January 2011 - 16:32
АП, от термостата штучка может быть???????
Сообщение отредактировал All-Fine: 16 January 2011 - 17:28
ссылка на драйв2
